Oporni zid(ek) iz debel- hlodov - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Kar naredi dom (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=6) +--- Forum: Vrt in okolica (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=24) +--- Tema: Oporni zid(ek) iz debel- hlodov (/showthread.php?tid=55992) |
Oporni zid(ek) iz debel- hlodov - Rimbaldi - 5.4.2014 Med mojo in sosedovo parcelo je cca 50 cm razlike v nivoju. V dolžini 25 m bo tako treba narediti neko pregrado oziroma škarpo. Moj nivo je višji, tako da jaz te škarpe ne bom gledal. Sosed je pristaš bolj natur izgleda in je dal idejo, da bi se škarpa izdelala iz debel (hlodov). Sam imam pomisleke glede trajnosti in naselitve životinjskog carstva (glodalci, plazilci, škodljivci). Videl sem že takšne izvedbe in zadeva opravlja funkcijo a me vseeno malo skrbi. Gre za to, da je osnovni material na voljo brezplačno in vem da to ni vrhunska rešitev, a če bo trajnost kakih 10 let bi bilo sprejemljivo. Kakšni so vaši nasveti, mnenja, ... ? Lp Re: Oporni zid(ek) iz debel- hlodov - Aleksman71 - 5.4.2014 Zelo veliko se uporablja les.Odstraniš lubje in ga zaščitiš z premazom proti škodljivcem,če imaš možnost ,ga daj globinsko.Ter prav tako za njem narediš drenažo.Prej zgnije na zunanji strani pod dežjem in soncem,kot na notranji strani. [img]httpunichr("58")//lunarunichr("46")thegamezunichr("46")net/smallbackyardnew/retaining-walls/the-diy-cottage-blog-5-tips-for-building-a-strong-retaining-wall-1137x791unichr("46")jpg[/img] [img]httpunichr("58")//faceplaneunichr("46")com/wp-content/uploads/2014/02/Wood-Retaining-Wall-With-Weedsunichr("46")jpg[/img] Išči : Timber Retaining Wall Re: Oporni zid(ek) iz debel- hlodov - bohinc - 5.4.2014 [url]httpsunichr("58")//wwwunichr("46")googleunichr("46")si/search?q=lesene+%C5%A1karpe&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=MQFAU5utAefiywO9zoLQDA&ved=0CCkQsAQ&biw=1366&bih=650#q=+%C5%A1karpe&tbm=isch[/url] Variant je precej...recimo švelerji- železniški pragovi[url]httpsunichr("58")//wwwunichr("46")googleunichr("46")si/search?q=%C5%BEelezni%C5%A1ki+pragovi&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=8wJAU6HpBOT9yAOa7oEQ&ved=0CCkQsAQ&biw=1366&bih=650[/url]imajo zelo dolgo življensko dobo kot tudi duh impregnacije, kar mogoče ne bo všeč tako vam še manj sosedu... Kaki elektro drogovi mogoče malce manj. Skratka vse, kar je impregnirano s potaplanjem (kjer je največji učinek glede trajnosti) ima nek specifičen dolgotrajen vonj, pomislek -če bo koga motilo. Svoj čas so kaki ''azjenponarji ali štormarji'' menjali za drva... Druga varianta sploh za ''zidek'' so kake zelene škarpe [url]httpsunichr("58")//wwwunichr("46")googleunichr("46")si/search?q=zelene+%C5%A1karpe&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=XARAU9PZL4rMygP5zYFg&ved=0CCkQsAQ&biw=1366&bih=650[/url] ki so poljubno narejene in posajene...ob višini 50 cm niti ne rabite kake posebne temeljitve. Podobna tema [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/viewtopicunichr("46")php?f=18&t=37132[/url], ob vaši višini neproblematične- zelene izvedbe. Lp Re: Oporni zid(ek) iz debel- hlodov - Žerjavar - 5.4.2014 Pa dajmo. zastrupimo našo naravo! Vse možne kemikalije, impregnacije , zaščite lesa, To je bistveno za naše lepo okolje. Brez problema uporabi les za vertikalno razmejitev parcel. Za 5 let je lahko smreka, za 25 let pa vzami hrast (kostanj, akacija) v naravni izvedbi (brez kemikalij) v debelini vsaj 10 cm. Za 50 cm višinske razlike lahko vsak riskira 25 cm horizontalne širine, naredita brežino in zasadita z grmovnicami nizke rasti - možnost višinskega obrezovanja na le 50 cm. Re: Oporni zid(ek) iz debel- hlodov - Rimbaldi - 5.4.2014 Na slikah je oporni zid iz tramov. Tukaj se gre za varianto iz hlodov, torej okroglih, neobdelanih debel. Baje bi bilo potrebno odstraniti lubje. Nisem ravno navdušen nad to izvedbo, a če želim urediti svojo parcelo kmalu, bom moral verjetno pristati na to. Re: Oporni zid(ek) iz debel- hlodov - bohinc - 5.4.2014 Žerjavar se strinjam . Vendarle koliko tega ''odsluženega'' lesa konča tam kjer bi moralo ? Sicer sem podal pomislek že glede vonja...sam ga ne bi vonjal v bližini objekta, marsikje še manj sosedje (smo pa različni). Odpornejšim podanim vrstam lesa- ''okroglicam'' pa obvezno odstraniti lubje-da, ravno z vzroka trajnosti - napadi lesnih škodljivcev. Osebno bi šel v ureditev ''zelenega zid-ka''. Je pa precej ''škarpic'' nepotrebnih - vzrok zgolj ''kaprice'' medsosedkih odnosov, ki le poslabšujejo ''stanja''. Ne trdim, da gre za isti vzrok- zgolj dejstvo iz izkušenj. En sicer star ''material'' vendar še ne zastarel...[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")lesena-gradnjaunichr("46")si/html/img/pool/Kako_za__ititi_les_Humarunichr("46")pdf[/url], kjer je tudi zapis glede ''reciklaže- uničenja'' impregniranega lesa. Po drugi strani kdo nadomesti- vgradi mogoče še spornejše materiale. Lp Re: Oporni zid(ek) iz debel- hlodov - LJ4L - 6.4.2014 Če imaš pomisleke glede životinskega carstva . . . OK. Kaj pa rastline - mah na škarpi oz. vse možno med lesom in zemljo? Pomisli tudi na to.
Re: Oporni zid(ek) iz debel- hlodov - gas - 6.4.2014 Jest bi pa kupil "hlode" za skarpo samo nikjer ne dobim.. ma kdo kaksne veze kje?
Re: Oporni zid(ek) iz debel- hlodov - LJ4L - 6.4.2014 Jst ti lahko priskrbim veliko polomljenih hrastov in macesnov ![]() Sarcasm: off Poizkusi pri kakšnem kmetu oz gozdnem gospodarstvu. Re: Oporni zid(ek) iz debel- hlodov - Jurij Granatov - 7.4.2014 Zdajle imaš pa res izbire...predvsem na našem koncu je recimo ogromno borovcev. Sem dosti na cesti in skoraj za vsakim vogalom čeži kup hlodovine. Re: Oporni zid(ek) iz debel- hlodov - LJ4L - 7.4.2014 Pozabil si dodati POCENI izbire. Po žledu je cena lesa padla. Po mojih podatkih boš zelo prišparal, vendar pohiti
Re: Oporni zid(ek) iz debel- hlodov - BikeMan - 7.4.2014 Na nesreči drugih....glavno da je poceni... Kupi hlode hrasta ali še bolš akacije, zvratj skozi luknje in skotnje potisni železne palce ter zabij v zemljo. Zraven pa posadi bršljan ali pa panešpljice, so zelo lepe, pa še čebele jih obožujejo.
Re: Oporni zid(ek) iz debel- hlodov - LJ4L - 7.4.2014 Namesto akacije uporabi raje sekvojo ali baobab. Garantirano nizke cene
Re: Oporni zid(ek) iz debel- hlodov - gas - 8.4.2014 @all,... a ma kdo kaksen kontakt ![]() vsi mi pravijo da je tega ful,.. ampak jest ne najdem nic. |
