Kremenčev pesek - Print verzija
+--- Tema: Kremenčev pesek (/showthread.php?tid=55980)
Strani: 1 2 3
Kremenčev pesek - stammb - 4.4.2014
Zdravo
Zanima me če ve kdo kako do kremenčevega peska na štajerskem. Pa ne me pošiljat v raznorazne trgovine (Merkur, Bau....), ker ga rabim cca 5 ton.
Hvala za vse odgovore.
Re: Kremenčev pesek - papez46 - 4.4.2014
Tole je eden,
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.informacija.net/prodaja-in-dostava-peska">http://www.informacija.net/prodaja-in-dostava-peska</a><!-- m -->
pa še
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.kema.si/si/vsebina/produkti/po-produktnih-skupinah/kremenovi-peski-v-vrecah/161">http://www.kema.si/si/vsebina/produkti/ ... vrecah/161</a><!-- m -->
Re: Kremenčev pesek - tjasa - 4.4.2014
Termit d.d.
Drtija 51
1251 Moravèe
Tel.:01 724 76 40
Faks:01 723 11 21
Tukaj dobiš kremenčev pesek
Re: Kremenčev pesek - PowerNight - 6.4.2014
Uf, potem razmisli o pesku za ometovanje granulacije 0-4. Jaz sem prvo kupil mivko 1 tono, pa je bilo za 300 kvadratov pljunek v morje... Zdaj pa kar s tem peskom pa trava kar divja Smile tk da za moje pojme je kremenov pesek natega (predvidevam da ga maš za travo to).
Re: Kremenčev pesek - stammb - 6.4.2014
Ja, namenjen bo peskanju zelenice.
Hvala za nasvet.
Re: Kremenčev pesek - jani65 - 6.4.2014
Koliko pa imaš zelenice?
Priblizno 700m2.
Re: Kremenčev pesek - myroof - 24.10.2018
Zdravo,
kako je sedaj s tem, mora biti kremenčev pesek ali je lahko dolomitski 0-2mm? ker na štajerskem ne vem kje bi se dalo kremenčev pesek dobiti ugodno.
Situacija pa je taka, da je sedaj nasip iz ilovice in da ne bi bila tako zbita bi dodal pesek in sejal travo.
Re: Kremenčev pesek - videc - 24.10.2018
Kaj pa če pokličeš sem: <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.njiva.si/">https://www.njiva.si/</a><!-- m --> in vprašaš?
Re: Kremenčev pesek - Kremenčkovi - 24.10.2018
Kamnolom poljčane ima odličen pesek 0-2mm, tona okoli 10€. Mi ga sicer uporabljamo za fugiranje kamna, vsebuje velik " moke " . Prodajajo pa tudi pakiranega v vrečah, mislim da še bolj fin. Kolk je tok fin dober za zelenico ne vem.
Kamnolom poljčane mi je blizu(15km) in sem ta pesek 0-2mm tudi imel v mislih. Tisti kremenčev pesek, ki je kao za zelenice je pa 0-1.5mm, tako da kar se velikosti tiče je enako. Kar se pa tiče razlike v specifični lasnosti obeh pa nimam pojma. Ve kdo? Ali je razlika v pH, vpojnosti,... v čem?
Re: Kremenčev pesek - Pepe - 25.10.2018
V kamnolomu Poljčane je kremen? Ni tam apnenec?
Re: Kremenčev pesek - myroof - 25.10.2018
Mogoče se nisem prav izrazil, v Poljčanah je apnenec ja. Ker mi je blizu in je kar ugoden bi rad uporabil tega, ampak priporočajo pa kremenčevega zakaj pa ne vem.
Apnenec se prodaja kot "moka", da spremenimo pH zemlje na bolj bazično, če je prekisla. Kremenčev je verjetno glede tega nevtralen.
Re: Kremenčev pesek - videc - 25.10.2018
Kremen je silikat, apnenec je kalcit.
