Sanacija strehe. Izdelati venec ali ne? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Sanacija strehe. Izdelati venec ali ne? (/showthread.php?tid=55955) Strani:
Sanacija strehe. Izdelati venec ali ne? - ddejc - 2.4.2014 Pozdravljeni Smo pred sanacijo strehe. Gre za streho staro 40 let, ki je krita z azbestno kritino. Zbrali smo kup ponudb in z vsako ponudbo tudi ideje. Dva izmed 7ih krovcev sta ciljala v smer, da se zamenja celotna strešna konstrukcija in se ob tem zalije tudi venec oz. ga je potrebno zaliti v primeru menjave celotne konstrukcije. Hiša je kot streha stara 40 let in verjetno zidana brez venca (prepričan ni nihče, vidi pa se tudi ravno ne). Hiša ima 3 nadstropja, prvo nadstropje ima betonirano ploščo, drugo nadstropje pa monta ploščo. Pri sanaciji strehe bo potrebno menjati eno lego/strešno in 3 špirovce zaradi zamakanja. Špice pa so pri hiši podzidane. Mansarda hiše ni urejena, zato v tej smeri ni nobene ovire. Kaj je pametno storiti v tem primeru? Potrebe po menjavi celotne konstrukcije ni. Pač je potrebno zamenjati kar je za zamenjati, sicer pa je ostrešje v dobrem stanju. Kakšno je vaše mnenje? Re: Sanacija strehe. Izdelati venec ali ne? - izotop - 2.4.2014 dejte bit realni pri teh zahtevah. kako ti naj kdo oceni zadevo, brez da sploh ni pogledal objekta oz strehe? enkrat omenjaš, da bi menjal vse, drugič spet samo par zadev. tako ne gre. a se ne da prit na podstreho, pa melo pogledat kolenčni zid in vse ostalo, po možnosti še par fotografij naredit? bo lažje tudi za pridobivanje ponudb ipd, predvidevam, za konkretno oceno pa itak brez obiska na objektu ne bi vse vzel 100%.. Re: Sanacija strehe. Izdelati venec ali ne? - ddejc - 2.4.2014 Niste ravno razumeli mojega vprašanja. Iščem mnenja ne ponudbe. Na kratko. Potrebe po menjavi celotne konstrukcije ni. Potrebno je zamenjati strešno/lego in 3 špiravce. Če se odstrani celotno strešno konstrukcijo pa je treba zaliti venec. Torej mene zanima ali je smiselno odstraniti celotno konstrukcijo in zalivati venec ali je to nesmiselno in se pusti konstrukcijo takšno kot je in se zgolj zamenja tisto kar je potrebno menjave? Re: Sanacija strehe. Izdelati venec ali ne? - ataIBA - 2.4.2014 Jaz bi povabil še vsaj 5 krovcev, .... ker potem boš lažje zmešan. Na ogledu si jih imel 7 za katere vsaj veš KAJ je njih osnovna profesija. Sedaj pričakuješ, da ti bodo anonimni člani tega foruma, ki so lahko vseh možnih poklicev svetovali na osnovi svojega primera hock:? Vse se da narediti. Ti si tisti, ki moraš sploh povedati, kaj bi rad imel in koliko si pripravljen potrošiti. Kot pri nabavi avtomobila.... Še bo dela :mrgreen: ... Dodajam... Če citiram tvoj komentar iz prejšnje teme: Daš gor pločevinasto kritino trapezne oblike. Ima ravno tako valj in se ravno tako lepo zrači. Imam na pesjaku za dva psa kovinsko kritino brez filca pa nisem še niti enkrat videl kakšnih kapljic. ... mi je postaja že vse bolj jasno. Ja, res bo še dela 8) ! Re: Sanacija strehe. Izdelati venec ali ne? - Žerjavar - 2.4.2014 Citat:Mansarda hiše ni urejena, zato v tej smeri ni nobene ovire.- Pomeni, da je iz mansarde vidno vso ostrešje? Ali imaš namen urediti mansardo za bivalno? - Ali ne moreš v mansardi ugotoviti, če je pod kapno lego beton? - Kakšna je plošča tal mansarde (AB, monta, les, ...)? - Koliko (m) je od tal mansarde do vrha kapne (zidne) lege? - Koliko (m) je od tal mansarde do slemena? - Ali so v mansardi (prečni) nosilni zidovi, na katere so naslonjene vmesne (slemenska) lege ostrešja? Re: Sanacija strehe. Izdelati venec ali ne? - ddejc - 2.4.2014 @ataIBA hvala za vaše mnenje, če mu lahko tako rečeva. Glede na vašo profesijo lahko tudi vi podate uporabno mnenje. Mislim, da sem bil dovolj jasen kaj me zanima. Če pa manjka kakšen podatek pa nanj z veseljem odgovorim. Pesjak pa tudi stoji že 3 leta brez vidnih težav. @Žerjavar - ostrešje ni vidno iz mansarde, ker je na njem nameščen ladijski pod. Mansarda je bila urejena za bivanje in jo bomo po sanaciji strehe obnovili in uporabili suhomontažni sistem. - Lahko. Sem pomislil na to, ko sem pisal temo. Bom odstranil oblogo na enem delu, da vidim dejansko stanje. - Plošča tal mansarde je monta. - Od tal mansarde do vrha kapne lege je 160cm. - Višine od tal mansarde do slemena ne vem. Na prst bi rekel, da je okoli 370-380cm. Bom preveril za vikend. - Mansarda ima samo na sredini hiše dve nosilni steni na kateri se opirata slemenski legi. Steni sta pravokotni na slemenski legi (verjetno to pomeni prečni?). Re: Sanacija strehe. Izdelati venec ali ne? - ataIBA - 2.4.2014 izotop Napisal:dejte bit realni pri teh zahtevah. kako ti naj kdo oceni zadevo, brez da sploh ni pogledal objekta oz strehe? enkrat omenjaš, da bi menjal vse, drugič spet samo par zadev. tako ne gre. a se ne da prit na podstreho, pa melo pogledat kolenčni zid in vse ostalo, po možnosti še par fotografij naredit? bo lažje tudi za pridobivanje ponudb ipd, predvidevam, za konkretno oceno pa itak brez obiska na objektu ne bi vse vzel 100%.. Temu komentarju in mnenju, s katerim se strinjam, sem dodal še število ogledov in ponudb, ki te niso zadovoljili kot investitorja :? . Vsa vprašanja, ki ti jih je nekaj postavil žerjavar, se lahko razrešijo šele pri ogledu situacije in posredovanju želja, če ponavljam... Re: Sanacija strehe. Izdelati venec ali ne? - ddejc - 2.4.2014 @ataIBA kaj naj rečem drugega kot lep dan še naprej. Tisti ki razume kaj sprašujem bo odgovoril. Če vam je moje splošno vprašanje zabava pa tudi prav. Me veseli. Če niste razumeli bom vprašal drugače. Ali je smiselno odstranjevati celotno konstrukcijo strehe, da se zalije venec (seveda ob predpostavki, da ni bil zalit). Re: Sanacija strehe. Izdelati venec ali ne? - Žerjavar - 2.4.2014 Osebno mnenje, kako bi jaz delal v podobni situaciji: Citat:Pri sanaciji strehe bo potrebno menjati eno lego/strešno in 3 špirovce zaradi zamakanja.Verjetno je še kaj v nevarnosti, pa ne vidiš. Ko boš uredil mansardo v bivalno, boš želel imeti vsaj 30 let mir s streho. Odstrani celotno ostrešje. Če ni vencev, dodaj vence čez vse stene. Postavi novo ostrešje. Nad špirovce deske, sekundarno kritino, zračni kanal in glinene strešnike. Re: Sanacija strehe. Izdelati venec ali ne? - ddejc - 2.4.2014 Ja čisto mogoče je, da bi se pokazalo kaj več, ko se odpre. Zamakalo je sicer samo pod strešnimi okni, ki so med kapno in slemensko lego. To so tisti špiravci in lega, ki so bili na udaru. Sicer pa se bo naredila sanacija kot predlagano. Deskanje, sekundarna kritina, zračni kanal in glineni strešniki. Re: Sanacija strehe. Izdelati venec ali ne? - Hanzi - 2.4.2014 Če mene vprašaš, se zna zgoditi da niti vertikalnih vezi nimaš po vogalih pa kje na sredini, ali vsaj kaj takega kar bo bilo njim podobno. Če misliš delati mansardo bivalno in če denar je potem naredi tudi to, da boš mirno spal ob potresu ali kakšnem hudem vetru. Re: Sanacija strehe. Izdelati venec ali ne? - pisti - 3.4.2014 Tudi jaz sem bil v precepu ali zamenjati samo nekaj tramov ali vse. Po tehtnem premisleku smo se odločili za zamenjavo celotnega ostrešja. Šele ko smo odkrili streho smo ugotovili da ni pozidnic na poševnih zidovih. Ti moraš gledati tako, da strehe ne delaš za deset let temveč štirideset in več. Če na ta leta razdeliš stroške, ki jih boš sedaj imel več zato, da bo narejeno kot mora biti boš videl, da to niti ni tako grozno. Zamenjaj vse in boš imel mir za kar lepooo obdobje. Re: Sanacija strehe. Izdelati venec ali ne? - YannaY - 4.4.2014 40 let stare hiše imajo večinoma že AB vence, res pa je, da se takrat večinoma ni delalo vertikalnih vezi. Pa nič zato, še vse te hiše stojijo, razen kakšna v Bovcu (največja potresna ogroženost). Naredi sondažo (saj je dovolj če zavrtaš v zid, pa vidiš ali je opeka ali beton). Če venec je, torej ni potrebno menjati ostrešja. V ostrešju pa je verjetno za zamenjati samo poškodovane (strohnele, črvive...) elemente. Če so trami zdravi, pravilno dimenzionirani in niso povešeni, lahko stojijo še 40 let. Lahko pa kje smiselno ojačiš konstrukcijo npr. škarje, zavetrovanje v nivoju strešine, dodatno sidranje tramov. Pa kritina naj bo lažje sorte (vlakno-cementna, pločevinasta). Glede teh vprašanj bi bilo bolje pripeljati statika na ogled, nikakor ne krovca. Sploh imam o krovcih bolj slabo mnenje, namreč odkar se vgrajuje sekundarna hidroizolacija očitno večina ni sposobna narediti več strehe, ki ne bi puščala (predvsem na stikih torej kleparija!). Glede menjave celotnega ostrešja pa je treba vedeti še to, da če te prijavi kak siten sosed, bo prišel inšpektor in ukrepal, saj menjava ostrešja velja za rekonstrukcijo in je potrebno gradbeno dovoljenje. Re: Sanacija strehe. Izdelati venec ali ne? - lostid - 4.4.2014 Ni nujno, naša hiša v LJ nima AB venca (stara 40let), pa večina hiš v naši ulici/naselju tudi ne. Ima pa AB vertikalne vezi. Re: Sanacija strehe. Izdelati venec ali ne? - ddejc - 4.4.2014 Najlepša hvala za odgovore. Če bo časovno zneslo bom danes preveril kakšno je stanje. Da hiša nima vertikalnih vezi sem prepričan, ker sem našel slike na katerih je vidna hiša pred fasado in ni vertikalnih vezi. Žal pa nisem našel nobene slike na kateri bi se videlo do strehe. Na začetku je bila ideja o kovinski kritini, vendar smo jo opustili. Nekako smo popustili pod vplivom ideje "življenje pod kovinsko streho". Odločili smo se za opečnato kritino. Mogoče je tako še boljše, ker bomo vodo iz strehe zbirali v 25m3 velik zbiralnik. Ideja o statiku pa ni slaba! Bom razmislil tudi v tej smeri. Vsekakor hvala za to! Krovec za katerega se odločamo je naredil že nekaj sanacij streh v okolici in nihče ni imel nad njim kakšnih posebnih pripomb glede kvalitete ali bistvenih pomankljivosti. Če se bo menjalo celotno ostrešje bomo zagotovo uredili papirologijo, ker se mi ne ljubi ukvarjati s težavami, če se kakšen zdolgočasen sosed odloči prijavljati. |
