Intex ali Bestway - Print verzija
+--- Forum: Ostalo (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=23)
+--- Tema: Intex ali Bestway (/showthread.php?tid=55941)
Intex ali Bestway - Mojsa - 31.3.2014
Vsako leto sem jezna sama na sebe ker nisem toliko da bi rizkirala za bazen. No mogoče ampak res mogoče pa letos bom Big Grin
V oči sta mi padla dva dokaj podobna, pa vseeno me zanima če ima kdo izkušnje. Nekak se nagibam k nenapihljivim čeprav so cenejši ker sem mnenja da so ti iz kovinskih okvirjev bolj vzdržljivi kot dva napihljiva, torej si glede na ceno potem nekje na istem. Kakšne izkušnje z enim al drugim? cena je nekje tu tu.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.intexpiscine.com/si/katalog/intex/bazeni-intex/zunanji-bazeni-intex-metal-frame/intex/56946/56946-bazen-intex-metal-frame-457-x-122-cm/">http://www.intexpiscine.com/si/katalog/ ... -x-122-cm/</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bestway.si/p/15_41_52/787/56266">http://www.bestway.si/p/15_41_52/787/56266</a><!-- m -->
Re: Intex ali Bestway - SloCop - 1.4.2014
Tudi mi se letos odločamo za drug bazen, so otroci malega prerasli Smile.
Grdi so sicer vsi, tako da se bomo odločili za napihljivega in to velikosti 3.6metra. No hitiva ne tako da opcije so odprte. Intex in Bestway imata praktično identične bazene, pri nakupu pa moraš biti drugje, in sicer, vodo je najbrž fino ogrevati, jaz imam to urejeno preko izmenjevalca ki ga ogreva 20 kvadratov vakumskih kolektorjev. Tako da tople vode nikoli ne zmanjka. Tile večji imajo po 15 in več tisoč litrov kapacitete, kot prvo je to veliko vode, kot drugo pa moraš pazit na ustrezno neoporočenost te vode, proti koncu sezone je tako notri že več kemije kot vode Smile). To pri nas delno rešimo tako da vodo iz bazena uporabljamo za namakalni sistem, v bazen pa gre nova - deževnica.
Re: Intex ali Bestway - Pika. - 1.4.2014
Če že izbiraš med nenapihljivim in napihljivim, izberi prvega, ker kovinski okvir res prinese k stabilnosti. Napihljiv pa če ti poči tisti obroč, ga lahko vržeš stran (oz. ga probavaš nonstop lepiti in se živciraš zraven). Pri mojih starših smo imeli napihljivega, pa smo meli z njim vedno probleme zaradi oblike, ker se nam je vedno napolnil v obliko jajca, čeprav je bil na čisto ravni podlagi in smo ga ob polnjenju (dokler smo ga lahko) popravljali, da bi bil res okrogel.
S fantom sva pred štirimi leti nabavila takle bazen s kovinskim okvirjem in je razlika res očitna. Sicer imaš s postavljanjem malo več dela, ampak če nimaš dveh leviih rok, bo šlo en-dva-tri. Res je, da gre not kar večja količina vode, midva je dava enih 13 kubikov, ampak je ne menjavava potem nič, ker se jo da s pravilnim zdrževanjem ohraniti.
Vendar pa ti TOPLO priporočam peščeni filter. Vem, da je potem potrebno povečat budget za vse skupaj, ampak je čisto vreden. Fajn je tudi spremljat cene po vseh internetnih trgovinah in tudi po bau-bau trgovinah, ker lani je bil model, ki sva ga midva gledala, najcenejši v obiju (še nek kupon sva verjetno koristila, ne vem točno). Ti filtri, ki so priloženi tem večjim bazenom, sicer opravljajo svojo funkcijo, kako učinkovito pa, je pa že drugo vprašanje.
Drugače pa tudi za bazene isto sledita cenam v večih trgovinah, tako na spletu kot "fizičnih", ker se znajo cene razlikovat, npr. <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bazeni24.si/trgovina/bazeni/bazeni-rondo/bazen-rondo-iii-457-x-122-cm_2">http://www.bazeni24.si/trgovina/bazeni/ ... x-122-cm_2</a><!-- m --> -se mi zdi, da je ta kot tisti v prvem linku.
Intex-bestway, tu verjetno nisem glih prava za svetovanje, ker sama ne vidim neke razlike, vem pa da smo imeli vedno vse od intexa (tako doma pri starših, kot midva sama sedaj), pa tudi ko moram sama kak dodatek kupit, mi moj skoraj zagrozi, da naj ne gledam bestway, ampak intex .Smile
A mi lahko zaupaš če bazen 13 kubikov vode namreč ogrevaš in če ne kakšna je temperatura vode poleti. Mi ogrevamo ker je pod baldahinom - da niso otroci na pekočem soncu.
V desetih do štirinajstih dneh se voda iz 13 stopinj samo s soncem segreje na 25, ko je pa največja vročina, pa drži 27, včasih tudi 28. Za mene sicer neverjetno, ampak tako kaže termometer. In potem to drži cel čas, ponoči se ne ohladi, mogoče za stopinjo, ampak pri nas so tudi noči vroče (Prekmurje), kje malo višje je verjetno drugače. Je pa res, da voda ni pokrita, ko jo "segrevamo", bazen je postavljen na sonce, senco mu delajo edino drevesa v sadovnjaku, odvisno kje je sonce.
Fantov brat je lani svoji petletni hrečkici polnil najmanjši napihljiv bazen (mislim da premer 180 cm) in ga pokrival stisto modro kapo, pa se je čez dan voda notri sergela tudi do 46 stopinj ob najbolj vročih dneh, tako da so jo morali hladit, preden se je tamala šla kopat.
Re: Intex ali Bestway - Mojsa - 1.4.2014
pa čez zimo tega kovinskega pospravljate ali pustite zunaj? kaj podlago mate še kakšno drugo al samo folijo ki je priložena na travo? pri nas bo verjetno največji problem gnitje trave pod folijo ker mamo doma občutljive na izgled, zato bi rada neko rešitev pa ne vem kakšno.
Ko imaš bazen na travi gre trava seveda adijo. Je pa fina lastnost trave ta da hitro kali Smile Ko bazen pospraviš zadevo pregrabiš da zrahljaš zemljo, poseješ travico, povaljaš zalivaš in v parih dneh imaš tam najlepšo možno travo Smile
Ja, čez zimo pospraviva. Itak lepo najprej vse spucaš, pa pustiš da se ti lepo deli posušijo, pa nazaj v škatlo Smile . Tudi bazen zloživa nazaj v škatlo, je pa res potrebno biti previden, da ga ne preluknjaš, ko ga pregibaš.
Ja trave pod bazenom seveda ne bo. Zdaj eni ga zato postavljajo na tlakovanec, pa dajo vmes med tlakovancem in folijo stiropor, da ni pretrda in pregroba podlaga, čeprav je po moje ga boljše met na travi. Moj oče je 2 leti celo prakticiral postavljanje odra, tako da je bil bazen enih 15 cm višje od trave, pa je vseeno ratala rumena, ker sončni žarki niso prišli do nje. Bil je to leseni oder, okvir ene 5x5 m pa nanj zabiti široki plohi (so bili glih pri roki), gor pa še stiropor položen. Je pa slaba stran stiropora, da če ga nekako ne pritrdiš, ne ostane na mestu - na dnu si lahko občutil po določenem času, da so med ploščami razmiki.
Midva pa imava prav posebno mesto v sadovnjaku za bazen, tako da je vsako leto na istem mestu, pa hvalabogu noben ni preveč alergičen, če po pospravljanju ostane prazen "flek". Ampak kot pravi SloCop - saj bo zrasla nazaj, če jo doseješ. Za podlogo vmes med travo in folijo pa navoziva mivko - je super.
