Ureditev dodatnega jaška za vodo na parceli - Print verzija
+--- Tema: Ureditev dodatnega jaška za vodo na parceli (/showthread.php?tid=55932)
Ureditev dodatnega jaška za vodo na parceli - matteo - 31.3.2014
Lep pozdrav.
Na izhodu iz glavnega vodovodnega jaška sem dal T komad alkaten cevi.Ravna linija gre direkt v hišo, drugi izhod T komada pa bom speljal v 1 meter oddaljen še en jašek ker imam od tam spet na dva dela parcele razpeljano alkaten cev za vodo.(za kamin na vogalu parcele in k morebitni garaži ali nadstrešku na drugi strani parcele) V tem jašku bom imel ventil z ispustom da bom lahko pred zimo spustil vodo ven pred zmrzaljo in zaprl ventil-.Ali bo dovolj dobro da dam betonsko cev fi 600 dolžine 50cm in gor pokrov, spodaj pa gramoz da bo voda ob izpustu odtekla?
Upam da sem dovolj razumljiv
Re: Ureditev dodatnega jaška za vodo na parceli - SloCop - 31.3.2014
Za tistih par l vode ki jih boš 1x na leto spustil ven jaz ne bi delal še enega jaška meter stran. Alkaten bi preprosto priklopil v prvi jašek in tam dal ventil za izpust. Zunaj jaška pa T kos da ti gre na dve lokaciji, T kos pač tam kjer je najbolj optimalno da porabiš manj cevi. Jaški imajo spodaj itak prostor za odtek vode-vsaj moj. Pa tudi če ne bi imel par litrov vode ni noben problem.
Re: Ureditev dodatnega jaška za vodo na parceli - matteo - 31.3.2014
Hvala SloCop ampak imam že narejeno kot sem napisal in zasipano tak da tvoja varianta odpade.Ja bi lahko v začetku tudi tako naredil ampak je majster rekel da naj naredim tako.Danes sem skopal že zraven in naredil prostor.Torej ali sedaj samo dam betonsko cev fi 600 jo preluknjam za dovod alkatenke in to je to?
Re: Ureditev dodatnega jaška za vodo na parceli - Samojed - 31.3.2014
Lahko je to to, če bo dovolj globoko. Vodo boš izpustil od jaška naprej, v jašku do ventila bo pa še vedno, in to stoječa. Priporočam izolacijo pokrova pa je res to to.
Če imaš že tako narejeno daš še vedno lahko na mestu kjer bi ti dal jašek samo T kos in je zadeva rešena. V glavnem jašku pa še vedno lahko vodo spustiš.
Če boš vstrajal pri svoji varjanti, pa ja, utrdi prostor pod cevjo da se ti ne posede, torej jo zabetoniras kot recimo robnike. Lahko daš tudi kakšno lopato prodca, škodil ne bo, koristil pa tudi ne, bo pa lepše ko boš odprl pokrov. Smile
In ja kot je napisal samojed, vodo boš imel med prvim in drugim jaškom, razen če imaš padec iz prvega proti drugem.
T kos daj tam kjer misliš dat še en jašek zasipaj z zemljo, vodo pa 1x letno spustiš v prvem jašku.
SloCop jaz imam že zasipano le tam kjer mislim dat drugi jašek imam odprtino.Torej ne morem tam dati samo t komad in spustiti vode ven v prvem jašku saj nimam v prvem jašku razdeljeno.Razdeljeno imam zunaj.V prvem jašku imam samo glavni vod proti hiši in nato zunaj t komad(vse zasipano že kot sem opisal)Tvoja varianta bi držala če bi imel t komad v prvem jašku.Zato je že prepozno.Nisem tega vedel.Bi tako naredil.
Tako sem imel v mislih
Prilagam sliko:
Re: Ureditev dodatnega jaška za vodo na parceli - matteo - 13.4.2014
Evo naredil.Izpadlo super le glede na teren sedaj opažam da je originalni vodomerni jašek od firme Zagožen prenizko za kakih 10cm.Ko so mi ga vgradili me seveda ni bilo zraven in niso seveda vedli da bom kasneje še dovažal zemljo.
A se da dobiti recimo kak povišek za vodomerni jašek?
Re: Ureditev dodatnega jaška za vodo na parceli - cardynal - 14.4.2014
Jaz imam poleg komunalne vode se svoj vodovod, ker bi zelel narediti nek dodatni jasek da bi svojo vodo razpeljal do kamina in na dvorisce za pranje avtov me zanima ce je kdo nasel kaksno cenejso varjanto teh vodomernih jaskov brez stevca ker ga ne potrebujem?
Povisek imajo v merkurjo in sicer pol meterski, ga odrezes koliko rabis pa postavis na spodnji jasek in ga potem privijacis imam isto narejeno samo cena je bolana =80 eur
Re: Ureditev dodatnega jaška za vodo na parceli - Sebek - 14.4.2014
cardynal Napisal:Jaz imam poleg komunalne vode se svoj vodovod, ker bi zelel narediti nek dodatni jasek da bi svojo vodo razpeljal do kamina in na dvorisce za pranje avtov me zanima ce je kdo nasel kaksno cenejso varjanto teh vodomernih jaskov brez stevca ker ga ne potrebujem?
Betonske cevi z ustreznim fijem so zelo ugodni jaški. Drugače pa betoniranje lastnega. Recimo tele: [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")gorecunichr("46")info/betonske-ceviunichr("46")php[/url]
Re: Ureditev dodatnega jaška za vodo na parceli - SloCop - 14.4.2014
Alkaten z razdelilci pod zemljo in ne rabiš nobenih jaškov
Mas kak link kako bi naj to zgledalo?
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.seltron.si/alkaten-t-kos-25-x-25-x-25-mm.html#.U0vEKVV_tIo">http://www.seltron.si/alkaten-t-kos-25- ... 0vEKVV_tIo</a><!-- m -->
Recimo...
