Odobritev kredita - Lon - Print verzija
+--- Forum: Finančna plat (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=12)
+--- Tema: Odobritev kredita - Lon (/showthread.php?tid=55882)
Odobritev kredita - Lon - nejc141 - 28.3.2014
Pozdravljeni
Zanima me ali ima kdo kaj izkušenj koliko časa približno traja odobritev stanovanjskega kredita na Lon-u ??
Kakšne imate kaj izkušnje z omenjeno hranilnico, saj so glede na vse ostale banke najugodnejši s trenutno ponudbo z 2,22% +6m euribor obresti.
Osebno potrebujem približno 40.000€ na 15 let in se je omenjena hranilnica izkazala za najbolj ugodno.
hvala za odgovore že v naprej
Re: Odobritev kredita - Lon - allyazir - 28.3.2014
Super pogoji.
Slaba cenitev
Gledajo druzinski proracun
Za 50% rabis predracune kar je zelo tezko če končuješ bajto glede na to da predračun velja samo za stvari ki so vgrajene v bajto in se jih ne da odstranit brez poškodbe.
Re: Odobritev kredita - Lon - Palcek - 28.3.2014
jaz sem tudi sel do njih po prebranem in da so ql ql..
sicer je stvar odvisna od posameznika do posameznika, jaz sem bil tudi prepričan da bom na lon-u vzel.....pacali so mi pa skoraj 2 meseca od oddaje papirjev, pa vsak teden neki drugac pa spreminjal (odvisno tud sigurno od usluzbenca) pa nevem kaj...na konc sem se jim ''prijazno'' zahvalil za 2mesca izgube casa...sel na DH in resil od oddaje do crpanja 20 dni in pod boljsimi pogoji
Re: Odobritev kredita - Lon - nejc141 - 29.3.2014
Hvala vama za odgovore. Kar se tice predracunov ni noben problem ker baje banka nakaze izvajalcu glede predracuna in nu nujno da potem izstavi tudi racun. Upam da sem prav razumel. Ce se motim me popravite.
Tudi sam sem se nagibal k kreditu pri delavski hranilnici, ampak nisem se bil pri nijih da bi mi naredili ponudbo. Kako je pri njih glede izplacila kredita? Rabis tudi pri njih predracune ali ti nakazejo na trr? Kaksen pribitek si si pa priboril?
Hvala za odgovore
Re: Odobritev kredita - Lon - Palcek - 29.3.2014
pri meni ni bilo predračunov potrebnih, vse je slo na trr prodajalcev....drugac pa DH ima tudi 2,2 pribitek na 15 let (lon 2,22)
jaz imam visjega ker imam 30 let zakona Smile
Re: Odobritev kredita - Lon - cvicek_dela - 2.4.2014
Jaz nisem imel nobenih težav, sicer sem imel dovolj časa in se ni mudilo, vendar če potrubješ urgentno mislim da ga lahko dobiš v cca 7-10 dneh.
