Pomalem že sovražim hišo, ki je sploh še ni!! - Print verzija
+--- Tema: Pomalem že sovražim hišo, ki je sploh še ni!! (/showthread.php?tid=5588)
Pomalem že sovražim hišo, ki je sploh še ni!! - SABINAG - 18.1.2007
Cry
Ne vem kje naj sploh začnem.
Sprva sva imela idealno podobo, kako lepo bo graditi svoj lasten domek. A se je ustavilo že pri projektantu. Nisva izbrala najcenejšega, no vsaj 1,5 mio sit brez računa za hišo 100 m2 po tlorisu (klet+pritličje+mansarda) se mi ne zdi ravno malo.
Z idejo nikakor nismo prišli skupaj. Potem nama je z možem dojadilo in sva sama zrisala hiško, da smo nekako napredovali. Vsakič ko sva bila zmenjena z njim, ni imel pripravljeno nič. Stokrat sva mu posredovala različne seznamčke, kako in kaj naj popravi in spet nič. Nekajkrat smo sestanke tudi preložili, ker je na njih enostavno pozabil. Nenehno priganjanje nama je šlo že tako na živce, da če mu ne bi avansirala 400.000 SIT, bi ga že zdavnaj nekam naterala. Poleg tega da sva ga morala stalno preverjati, ali je res oddal za vsa potrebna soglasja. No večkrat sva ga dobila na laži kot ne.
Rezultat je projekt, ki mu na vsakem koraku nekaj fali. Zamudni rok je dobra 2 meseca.
Projekt sva že plačala do 2/3, pa me sedaj zanima.
3D pogledov, ki nama jih je obljubil še do danes nimava. Rok izdelave projekta, ki je bil 1 letoooooo, je prekoračil za dobra 2 meseca. Strojne inštalacije so zrisane za olje in ne za TČ, ker naju sploh ni poslušal. Priklop na elektriko je zrisal okrog hiše in tako poskrbel za ca. 30m odvečnega kabla, ki ni poceni. Na projektu za pridobitev GD je na vsaki skici narisano malo drugače. (Če bo šlo tole skozi, je pa referentka na občini res slepa!!!) Šlo je veliko živcev z nenehnim sitnarjenjem, da naj že enkrat popravi stvari ki sva jih napisala.
Koliko bi mu lahko odtegnila od plačila, glede na zamujeni rok, lasten idejni načrt in vse te kolobocije.
- gremlin - 18.1.2007
Najprej za ušesa tistega, ki vama je arhitekta (projektanta) svetoval, potem pa še sebe, ke se nista dovolj pozanimala okoli njegovih referenc. Jaz mu ne bi plačal ničesar več, čeprav ti potem lahko nagaja, če na občini kaj ne bo šlo skozi in bodo potrebni popravki. In za takele projektante je edino zdravilo objava imena in priimka vsaj na vseh forumih, ki se ukvarjajo z gradnjo, če ne še kod drugod (čeprav se bo branil, da sta le vidva komplicirala - tako kot se branijo vsi čudaki)
Sicer pa sta ob začetku z njim podpisala neko pogodbo, na kateri so tudi njegove obveznosti.....
- lenon - 18.1.2007
Moram reči, da je tudi najin arhitekt malo zafural, ampak na koncu se je lepo izšlo. je pa res, da sma imela tipski projekt, malo prikrojen najinim željam, je pa bila cena za cca 4 krat nižja - komplet s soglasji in vsem. Je pa hiška že v osnovi bila takšna, kot sva si jo zamislila.
Ne plačaj več ničesar, če bodo popravki naj jih naredi, in potem dobi plačilo še preostanka. Je pa bil najin arhitekt skupaj s projektom zavarovan pri zavarovalnici, tako da če bi ga tožila, bi naju izplačala zavarovalnica - vse piše v GD.
Lep pozdrav in želim, da se bo vse dobro izteklo, ker vem kako takšne stvari parajo živce.
- josi - 18.1.2007
Največja napaka je seveda plačilo avansa. Če je to neka korekt projektantska firma, ponavadi ni potrebno avansov, tudi refence so (vidni objekti in dobra praksa investitorjev, ki so z njim sodelovali).
Drugače pa nimam neke fiksne ideje, kaj narediti. Če ne bi bilo avansa, ga enostavno steraš u k...., pa greš k drugemu. Ti je pa tukaj sigurno žal ogromno časa, ki bi tako šel v nič. Tudi sam sem v situaciji izbora projekta in projektanta....no, nameravm k firmi, ki ima zelo dobre reference, cene in tudi same tipske načrte.
Kaj naj rečem, veliko sreče naprej, pa ne kar obupat. Veliko bo še lepih in težkih trenutkov. za tolažbo si pa skušaj malo predstavljati dan vselitve, pa bo takoj več zagona in dobre volje!!!!!!
- bomozmogli - 19.1.2007
Zgornji komentarji so na mestu - pa vendarle
1: Kaj so možne opcije: da projekt tak kot je po liniji najmanjšega odpora s čimmanj spremembami pripeljeta do GD, ker kot kaže vsako nadaljevanje s projektantom jemlje čas in denar. Poleg tega pa nikdar ne veš kdaj bodo na UE dvignili ceno komunalnega prispevka.
2: Če bo hiša zidana dobita nekega študenta gradbeništva ali drugega projektanta (so na trgu tudi cenejši), da vama preriše in eventuelno predela-dopolni načrt, ki ga bosta dala v roke gradbincem in inštalaterjem. Če sta dobila ACAD risbo, potem sta si pol dela prišprala, iscer pa zahtevajta, da vama da digitalni format (Autocad, če v tem dela).
2: V kolikor pa bo hiša montažna, pa se nimata kaj sekirati, ker vsaka taka firma mora iz projekta izdelati svoj PZI, če hoče hišo izdelati.
3. Dobita nadzornega, ki vama bo evaluiral načrt, da bodo tisti podatki, ki so nujni pravilni (predvsem statika)
:!: vidim, da znam šteti samo do tri :oops:
- Hess - 19.1.2007
Projekt sta kar lepo plačala - sam sem dal 1 mio-tudi brez računa, skupaj z armaturnim načrtom. Torej če bi mu celotno zadnjo tretino ne plačala, bi moral biti projektant še vedno zadovoljen glede na to, kako se je obnašal tokom projektiranja. Da sta pa se dogovorila za takšno ceno pa ni kriv projektant, ampak ti. Projektantu bi lahko rekli kapo dol, da se je dogovoril za takšno ceno in se moraš raje vprašati, kako to, da ti na to pristala in bodi jezna bolj na sebe. Na sebe si lahko jezna tudi, ker nisi (ali se motim) dala v pogodbo penalov zaradi zamude pri izpolnitvi pogodbene obveznosti in tudi škode, ki bi ti bila zaradi zamude nastala. Da si mu plačala na roke ni nobena ovira, da bi vseeno imela pogodbo - že zaradi potrditve o danem avansu.
Skratka, vzemi to še kot poceni šolo, da boš pravilno pristopila k nadaljnim delom (izgradnja), kjer pa te nepremišljenost res lahko drago stane.
Predlagam, da čimbolj sitnarita in ga tudi pisno (po mailu) opozarjata na določene neusklajenosti v projektu in da vama je cilj pridobiti GD. Ko dobita in tudi preostale izvode projektom mu povejta, da bi se dobili in dogovorili glede končnega plačila oz. zmanjšanja plačila zaradi vsega naštetega in pri tem kar vztrajajta (vsaj 400 KSIT).
Da je za ogrevanje predviden drug sistem se nebi toliko sekiral - tudi meni je zrisal, da se bom ogreval na olje, predvidel pa sem TČ. In ponudniki TČ bodo tako ali tako sami pripravili projekt, na podlagi katerega se bo vse instaliralo. Tudi glede elektrike menim, da ne bo problem potegniti po drugi trasi v kolikor je to v sklopu vajine parcele.
Vsekakor pa preglejta vse načrte, preden jih bosta predala izvajalcu, če je kje ša kakšen lapsus ter tudi ustrezno pripravita popis, razpisne pogoje in tudi pogodbo tako, da bo pri vsakem sklopu popisa napisano, kaj vse je vključeno v enotne cene, da ne bo potem cel kup dodatnih del (npr. da je dolžan preveriti usklajenost s strojnimi in elektro instalacijami, da je dolžan zagotoviti preboje, ki izhajajo iz projekta, da se volumen izkop računa v raščenem terenu, da je dolžan prevzeti in zavarovati zakoličbo, da je dožan ustretno organizirati gradbišče-ograja, kontejner, wc, čiščenje terena po zaključku, zavarovanje gr. jame, morebitno črpanje vode, čiščenje vozišča, sodelovanje z geomehanikom in statikom, koordiniranje izvajkalca strojnih in elektro instalacij, betonske površine obdelane za nadaljno slikopleskarsko obdelavo, razen droben material, premeščanje,postavitev in odstranitev odrov, poševni dostopi, distančnike pri armaturi,... ...
Toliko nekaj na hitro - seveda pa penale zaradi zamude, točno definirati kdaj se lahko rok podaljše, kako te mora obvestiti glede nastopa trenutka za podaljšanje, terminski plan za posamezna dela, in pa doseči ustrezne enotne cene za posamezna dela ter nadzor, ki bo opravil svojo funkcijo.
Če boš v nadaljevanju pametno pristopila in boš videla, da iz tega naslova ne boš plačala več, kot je potrebno, boš tudi hitro pozabila na dosedanje probleme.
Slab začetek, dober konec.
kAKO SE JE VSE ZAČELO - SABINAG - 19.1.2007
No, ne vem koliko se z možem lahko jeziva sama nase. Že pred časom sva zbrala kar nekaj ponudb in se tudi osebno oglasila v vsaj 5 birojih. Večina jih je hotela za načrt nad 2 mio sit brez soglasij. Pri vseh sva si tudi ogledala kakšno hišo v naravi, da sva si lažje predstavljala njihovo delo. Nazadnje sva se odločila za tega arhitekta, saj so nama bila njegova dela všeč in je bil pripravljen malo prilagoditi ceno. Januarja 2006 smo sklenili pogodbo, v kateri so točno zabeležene njegove obveznosti in cena. Rok je bil točno določen in 400.000 sit plačanih (brez avansa ni bil pripravljen delati noben biro). Po treh tednih smo se prvič vsedli skupaj in si ogledali idejni načrt, ki je bil daleč od tistih, ki sva jih videla do sedaj. Z možem sva zahtevala, da gre sam na zemljišče, da si bo lažje predstavljal. No, ko je že drugič zatrdil, da je bil sigurno tam, ga je mož vprašal, kje sploh je to in ni vedel, tako da se je naposled le spravil do parcele. Po treh tednih nama je predložil drug idejni projekt, čeprav naj bi se videli že čeu slab teden. In tako sva hodila tja, vsaj trikrat tudi zastonj,... dokler nama ni prekipelo in sva sama naredila idejni načrt, po katerem je potem narisal hišo. No s fasadnim izgledom in stopniščem,... naj bi se izkazal sam. Potem je prišlo poletje in je zatrjeval da bo svoje delo opravil do oktobra. Vmes sva ga nenehno opozarjala, da se že malo mudi, on pa da bo vse takrat, kot smo se dogovorili. Vmes je prišlo rojstvo najinega drugega otročička,....jeza se je malo pohladila. Prišel je oktober in seveda projekt ni bil končan, ... niti arhitektura. Zatrjeval je da bo konec oktobra, pa spet ni bilo....dokler se z možem nista udarila in mu je zmetal vse v obraz. Če ne bi dala 400.000 sit, ki nama jih je bilo škoda, bi ga sterala nekam. Čez tri tedne se lotiva preverjanja, kje vse je zaprosil na projektne pogoje (elektro, vodovo, občina,....) nihče ni nič slišal o tem. In spet je počilo. Potem je mož zahteval naj čisto vse pokaže kar ima narejeno, pa je rekel da ima en sam izvod, ki ga je poslal na občino, da mu izdajo ne vem kakšno dovoljenje, da hiša lahko tam stoji. Midva na občino, kjer načrta seveda ni bilo. Spet je počilo. V treh tednih je napraskal nekaj skupaj in poslal za pro. pogoje, kjer je bilo od prvega do zadnjega vse zavrnjeno, zaradi pomankljive dokumentacije. In tako je šlo živcev s prerekanjem in preverjanjem, kdo zdaj laže.
Najbolj očitne napake: 3d pogleda ni dostavil, elektro inštalacije so tako tako, priklop na ele. vod je narisal z napačne strani, zato so projektni pogoji zrisani na j strani hiše in ne na s strani (60% večji stroški priklopa), kurilnica za olje namesto na TČ na J strani, priklop na vodo in vse kopalnice so na S strani (voda gre tako iz S strani na J in spet okrog ovinka nazaj na S stran), na dokumentacijah pogosto narobe napisane parcelne številke, talno ogrevanje zrisano po hodnikih namesto v kopalnicah,.... to je le nekaj napak.
Za zamujen rok, mu baje lahko ne glede na to, da v pogodbi ni bilo zapisanih penal, odtegneva 0,002% na dan od pogodbene vrednosti. In to je najmanj kar lahko storiva. Ne vem, mogoče je pa mislil, da lahko vsakega, ki izgleda malo mlajši pelje scat. Če vsem tako dela, potem ne vem. Sedaj pa sva od statika in projektanta elektrike izvedela, da do danes še nista bila poplačana za svoje delo. Možakarja, ki pa je imel pri sebi kot pomoč in mu je risal v 3D, pa tudi nima več, ker je očitno mislil, da tudi njega ni treba plačevati.
Vglavnem sva globoko razočarana. Po mesecu dni sva končno dočakala načrt v Autocad-u. Ne veva pa, če bi ga sploh še dala kaj popravljati, ker enostavno nimava več živcev za to. Najela pa sva neizprosnega nadzornika, ki bo poskrbel, da bo vsaj pri izvedbi šlo manj živcev.
Upam, da boste ostali imeli več sreče s svojim načrtom.
Gremlin, kdo ti je tako lepo v 3D spravil tvojo hiško, če je to tvoja?
- gremlin - 19.1.2007
SabinaG - poglej semle:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.podsvojostreho.net/viewtopic.php?t=5372&highlight=">http://www.podsvojostreho.net/viewtopic ... highlight=</a><!-- m -->
Naredil je tudi dinamičen 3D, da se lahko sprehajaš skozi hišo....
