Zamakanje stene terase pri odkapni letvi - Print verzija
+--- Tema: Zamakanje stene terase pri odkapni letvi (/showthread.php?tid=55876)
Zamakanje stene terase pri odkapni letvi - matjazxy - 27.3.2014
Zanima me, kako bi rešil situacijo zamakanja odkapne letvice pri kotnem in vzdolžnem spoju. Kot izhaja iz fotografij, pri kotnem in vzdolžnem spoju voda ne odteka čez letvico ampak med špranjami in nato vsa umazanija meteorne vode na teh delih maže kurilplast pod teraso.
Razmišljam, da bi pod odkap dal namestiti nek žleb ali nekaj takega...
Hvala za nasvete in LP
Re: Zamakanje stene terase pri odkapni letvi - ivancna1 - 27.3.2014
pozdravljeni
pod odkap lahko naredite majhen štiroglati žleb,ter ga pritrdite pod odkap.to smo delal že v dostih primerih.
lp tomaž
Re: Zamakanje stene terase pri odkapni letvi - ataIBA - 28.3.2014
... in potem teče vsako jutro po hladni noči kondenz z zunanje strani žleba po fasadi malo nižje :mrgreen: . Napaka je pri premajhni odkapni pločevini, posledično podlivanju in to je potrebno odpraviti. Kombinacija zidarskokleparskega dela :wink: .
Re: Zamakanje stene terase pri odkapni letvi - slavc 2707 - 29.3.2014
Mislim da se kondenz ne more primerjat z vso vodo ki priteče z terase in je žleb definitivno najcenejša rešitev.
Re: Zamakanje stene terase pri odkapni letvi - cooper - 29.3.2014
Kaj pa če bi najprej zatesnil stik med letvami....
Brez neke astrofizike in filozofije.
Zaščiti okolico s trakom, očisti rego in zatesni s silikonom
Re: Zamakanje stene terase pri odkapni letvi - papez46 - 31.3.2014
Najceneje in najhitreje je, če tole ( napaka je določena ) 1x ali 2x na leto opereš z vodnim tlačnim čistilnikom, in vsake toliko časa pomiješ keramiko na terasi.
Tudi če narediš "turbo odkapnik" bo umazana voda iz terase še vedno - seveda ob vetru in ostalih dejavnikih - tekla po steni.
Umazanija se bo videla le par 10cm nižje.
Tudi žlebek, ali kanalček ni rešitev, saj ob veliki količini meteorne vode NE bo mogel odvesti vse vode, in rezultat je spet isti.
Re: Zamakanje stene terase pri odkapni letvi - ataIBA - 31.3.2014
Tako packarijo na fasadi naredi le majhna količina vode. Zato je potrebno tistim kapljicam preprečiti stik s fasado in podlivanje. To se izvede s cca 2 cm odkapnikom, ki se zmontira v zarezo pod kermiko.
Pri dežju se umazanija sproti spira.
