Novogradnja in prostor za sekance - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Klasična gradnja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=13) +--- Tema: Novogradnja in prostor za sekance (/showthread.php?tid=55858) Strani:
Novogradnja in prostor za sekance - C152slo - 26.3.2014 Pozdravjeni Je mogoče kdo tukaj, ki je začel graditi hišo in bo uporabljal za ogrevanje lesne sekance? Moj problem je namreč v tem, da nikakor ne morem v načrt nove hiše "stlačiti" prostor za sekance. Seveda je hiša čisto pritljična, ne bo kleti in zato je zadeva toliko težja. Gledam načrt tipske hiše: [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")z500unichr("46")si/projekt/z207unichr("46")html[/url] Edini način, da stlačim nekam prostor 4mx4m je ta, da premaknem garaži za meter nižje in na levi strani razširim zadevo za 1 meter. Potem premaknem kopalnico v desno (žrtvujejem en utility ter WC) in vzamem spodnji del utility (toliko, da imam še prostor za peč. Vendar ker je hiša že sedaj velika mi to najbolj ne diši. Mogoče še kdo drug vidi kakšno možnost? Hvala Re: Novogradnja in prostor za sekance - lanatri - 26.3.2014 Pa boste imeli na tej strani hiše tak dovoz, da bodo lahko sekance pripeljali npr. s traktorjem? Računajte, da ko sekance pripeljejo in stresejo s prikolice, se vse zelo zapraši. Zalogovnik imate na najlepšem delu hiše. Re: Novogradnja in prostor za sekance - kadotr - 26.3.2014 Poskusi prostor za sekance postaviti nekam na severno stran, na najmanj obljuden del hiše. Ne bo odveč posvet z arhitektom (itak ne boš upošteval njegovega nasveta!). Za tako hišo bi bili boljši peleti, razen če nisi na kmetih. Pa še tam temeljito premisli, da ne boš z dovozi in skladiščenjem pokvaril okolice in si nakopal več problemov, kot so prihranki pri energentu. lp K. Re: Novogradnja in prostor za sekance - okram - 26.3.2014 sekanci se ponavadi uporabljajo za večje potratne objekte vprašanje je kakšna je sploh najmanjša peč Re: Novogradnja in prostor za sekance - C152slo - 27.3.2014 Hvala za nasvete. Glede na to, da imamo doma kar nekaj gozda, mi je škoda da nebi uporabil sekance in pri tem imel še večjo udobje kot ga imam sedaj. Sedaj v stari hiši namreč kurimo na polena s sistemom pirolize itd. Klasična drva lahko prodam, kar pa ne gre v prodajo pa lepo za sekance. Glede dovoza me ne skrbi, ker je parcela velika, z vseh strani je vse "naše", tako da tukaj ni bojazni. Glede zapraševanja imate prav, na to nisem pomislil. Sem gledal kam bi lahko postavil na severno stran hiše, pa nikakor ne najdem dobre pozivije. Je pa padla druga ideja, da bi postavil zalogovnik v ločen objekt poleg hiše na levi. Vendar potem nastane problem z prehodom sekancev do peči (moral bi dati polža pod zemljo) in drugi del polža tako, da bi z nižine spravil nazaj na višini do peči, kar pa so spet hudi stroški. Druga opcija, ki pa mi je padla na pamet pa je ta, da bi jih imel pod tlemi garaže (recimo 1m - to bi potem znašalo vsaj 30kubikov, teoretično 36). Seveda bi moral potem spustiti tudi kurilnico (utility na sliki) za 1 meter itd. Kakorkoli obrnem mi ne uspe nič pametnega. Re: Novogradnja in prostor za sekance - okram - 27.3.2014 garažo KPL podkletiš in imaš prostor za peč, sekance in še kaj drugega Re: Novogradnja in prostor za sekance - vitel - 27.3.2014 Seveda pa se na koncu izkaže tako "poceni" ogrevanje na sekance za precej drago, ker te že dodatna nepotrebna gradnja, estetika in podobno stane toliko, kot par let razlik do kakšnega drugega sistema ogrevanja. Zato smo ostali sekance kar hitro črtali iz možnega vira ogrevanja. Re: Novogradnja in prostor za sekance - NASA - 27.3.2014 Razmišljam, kaj pa podstreha? Povsod so narejene tako, da do nje niti ne moreš, torej neizkoriščeno. LP Re: Novogradnja in prostor za sekance - Žerjavar - 27.3.2014 Citat:Razmišljam, kaj pa podstreha?Zelo pozitivna misel! Če hočeš imeti suhe sekance, se morajo tudi v skladišču sušiti. Odpade skladiščenje v zaprte, neprezračevane ali kletne prostore. V takih prostorih bodo sekanci obdržali svojo vlažnost iz gozda (redkokdaj so idealno suhi), ali pa jo še povečali. Vsakikrat, ko je pogovor nanesel na sekance mi je misel takoj pokazala sistem starega koruznika (skladiščenje latov koruze). Samostojna stavba ali kot zunanja stena nadstreška, ki ima stene dobro prepustne za zrak, da skozi skladiščen materjal lahko piha veter in ga suši. Re: Novogradnja in prostor za sekance - vugavo - 28.3.2014 Kaj pa možnost samovžiga. Ste pretuhtali tudi to možnost. lp Vojta Re: Novogradnja in prostor za sekance - jani65 - 28.3.2014 Če se razmišlja o dodatnem objektu ali če že stoji v bližini je najbolj enostavno v ta objek namestit kotel,deponijo za sekance in do hiše pripeljat samo vročo vodo,ki se priklopi na hranilnik vode.Cevi se dobro zaščitijo in izolirajo izgub praktično ni oziroma so zelo minimalne. <!-- m --><a class="postlink" href="http://kotly.com/Kotly_na_drewno_i_zrebki,115/">http://kotly.com/Kotly_na_drewno_i_zrebki,115/</a><!-- m --> Re: Novogradnja in prostor za sekance - gt001 - 28.3.2014 se vedno oz. vedno bolj potem velja, kar je napisal/predlagal vitel... Re: Novogradnja in prostor za sekance - jani65 - 28.3.2014 Glede na to, da imamo doma kar nekaj gozda, mi je škoda da nebi uporabil sekance in pri tem imel še večjo udobje kot ga imam sedaj. Sedaj v stari hiši namreč kurimo na polena s sistemom pirolize itd. Klasična drva lahko prodam, kar pa ne gre v prodajo pa lepo za sekance. Tu je njegova razlaga računice. Tudi če ne gre na sekance lahko takšen način povezave uporabi za drva ali pelete.Na izgradno hiše takšen način povezave ne vpliva. Re: Novogradnja in prostor za sekance - firefly - 28.3.2014 Zakaj gledaš načrt in se mu poskušaš prilagajati? Saj delaš svojo hišo, za svoje potrebe! Okvire kaj potrebuješ imaš, kaj ti je všeč očitno tudi. Pojdi do projektanta in to je to! Re: Novogradnja in prostor za sekance - JaBK - 28.3.2014 Tudi po moje je to najboljši nasvet. Projekt boš moral tako ali tako dati naresti in ga tudi plačati. Zakaj vztrajati na nekih prilagoditvah enega načrta, pa na tem, da vse prineseš zrisano - tam boš pustil nekaj jurčkov, naj jih zasluži. Sigurno bo projektant naumil boljšo rešitev, kot bi jo sam. Tako iz vidika tlorisa, kot cene same izvedbe, če mu poveš da je tudi to važno. Bo projekt 2k€ dražji? Mogoče, vendar zna biti kaka čudna rešitev, ki je le približek optimumu, še veliko dražja. Ko začneš enkrat graditi, imaš občutek, da si stopil v "jurja shop"... |
