Kopanje v estrih - Print verzija
+--- Tema: Kopanje v estrih (/showthread.php?tid=55846)
Kopanje v estrih - korenje - 25.3.2014
S čim lahko izkopam v estrih 1cm globoko? Oziroma kako naj se lotim zadeve.
Želim namreč postaviti 2cm debelo marmorno ploščo na tla, kjer bo kamin. Tako da dobim enako višino z lamelnim parketom.
Prav tako bi rad skopal 1cm globoko v steno (ročni ometi).
Re: Kopanje v estrih - Terakota - 25.3.2014
Brusilnik betona + gradbeni sesalec.
Re: Kopanje v estrih - bohinc - 25.3.2014
Tudi ''štemarca'', po želji ''ruska'' - macola in majzl ali pa električna. Če estrih ni zelo močan, gre tudi s tesarskim kladivom -špico.
Če pa hočete u ''nulo'' pa obstaja rezalka s sesalcem...nje nakup ali izposoja pa ne poceni :wink:
Re: Kopanje v estrih - gt001 - 25.3.2014
bohinc, s stemarco, ali pa macolo bo estrih razbil na prafaktorje. za kolikortoliko lepo posnetje estriha ni druge variante kot terakotin predlog.
le kadilo se bo kot pri norcih.
Re: Kopanje v estrih - Fery - 25.3.2014
Najprej tamali flex in zarežeš črte v estrih čim bolj na gosto. Uporabiš šajbo za kamen in kakšno desko za maso, da ne režeš pregloboko. Če se ti da, zraven držiš še cev od sesalca.
Nato štemarco in široko dleto ter zgolj posnameš tisto stran.
Lahko greš malo globje in nato zaliješ z izravnalno maso ali kakšnim redkim lepilom.
Natančno in enostavno, mogoče le malo zamudno. Več kot kakšno urco ti nebio smelo vzeti.
Lahko pa vse skupaj odrežeš stran in zaliješ kolikor rabiš.
Re: Kopanje v estrih - MatjažM - 25.3.2014
Če okol sebe narediš "prostor" obdan s folijo, potem ne bo nekega hudega problema zarad prahu... Probano, deluje + maska za dihala in očala.
Re: Kopanje v estrih - korenje - 25.3.2014
estrih ima veliko steklenih vlaken... rad bi pa naredil čim bolj ravno in tako da ne bi poškodoval cevi za talno gretje v estrihu. Estrih je visok 5cm.
Imam sicer tisti konični kamen za na fleksarco, ki naj bi bil za brušenje betona... A je to ok, ali bo preveč zamudno?
S kamnom ne boš naredil nič. Tudi sesati ne moreš s kamna. Si sploh ne predstavljaš, koliko prahu mora med brušenjem požreti sesalec. Sposodi si namenski brusilnik z diamantnim kronskim brusom in gradbenim sesalcem.
Re: Kopanje v estrih - papez46 - 26.3.2014
:?: In kaj manjka 1cm debeli marmorni plošči?
Kaj pridobiš, oziroma izgubiš?
Estriha sam NE bi šel tanjšat za 1cm.
1. Ker se to ne da naredit u NULO in povsod enako.
2. Ker s tem odstraniš ravno tisti bolj kompakten in "gost" del estriha.
3. Ker boš moral to novo površino dodatno zaliti z nečem in jo poravnati.
Če je estrih sedaj raven, ne vidim nobenega problema v 1cm debeli kamniti plati, katera je lepljena na estrih. Če bo cela plata lepo z vso površino nalegala na estrih tudi ni nevarnosti da bi ob obremenitvi počila.
Enako je, če 2 cm debela plošča NE bo lepo nalegala - lahko prav tako poči. :wink:
Re: Kopanje v estrih - Terakota - 26.3.2014
Kamenjar mu je že v eni drugi temi napisal tole:
kamenjar Napisal:Velike formate sem že polagal, obstajajo tudi 10mm oni se obvezno armirajo zadaj tako da je končna debelina 14-20mm odvisno na kakšen način ga ojačajo zadaj. Uporablja se na ladjah zaradi zmanjšane teže. Za tvojo kopalnico ti raje svetujem 2cm debelino,ceneje in boljše. 2x2m je preveč (cca 240kg). svetujem iz 4 kosa 1mx1m ali ce je kaksen poguman monter iz 2 kosa 2mx1m. Izbrat kakšen žilast material in se poigrat...
1cm debeline po mojem dobiš samo v dimenziji 30x30cm (marmete). Za večjo kamnito ploščo v enem kosu bo treba poglobiti. Ali po ferijevem sistemu, ali pa po mojem.
Re: Kopanje v estrih - marisol28 - 26.3.2014
Ker mi je bilo škoda dat 250€ za posebno rezalko, sem naredil isto ko fery. Na navaden fleks namontiral ploščo za beton, spodaj prilepil deščico ki je onemogočala preglobok zarez v sam estrih. Ker se zadeva svinjsko kadi, sem potem dodal še sesalec Big Grin - znatna izboljšava. Narediš čimveč rezov v sam estrih, te dele pa kasneje ročno odbiješ s štemarco in to je to. Edino priporočilo je, da nabaviš glušnike, meni je še cel dan zvonilo v glavi...
Sicer stvar okusa - res, ampak meni osebno je bolj pri srcu in očeh, če je prostor pod kaminom in okoli njega malo dvignjem od ostalega podna.
Če je problem "rob", se da ta detajl elegantno rešiti z zaobljenim ali pa fazetno pobrušenim robom.
Namreč idealnega in 100%-nega nevidnega stika/spoja med dvemi materijali NI. :mrgreen:
ps
razen kar Terakota "naumi" in izvede. Ampak takih je malo!
Fazetno pobrušen rob zmaga na celi črti. Res fino izgleda. Sem enkrat vgrajeval tak kamen pred kamin, pa mi je že iz spomina ušlo. Me je papež zdele spomnil.
Re: Kopanje v estrih - BikeMan - 26.3.2014
Kaj pa kislina?
Re: Kopanje v estrih - kadotr - 26.3.2014
Cvičkova?
lp K.
