Bojler in topla voda - Print verzija
+--- Tema: Bojler in topla voda (/showthread.php?tid=55825)
Bojler in topla voda - msenjur - 24.3.2014
Zdej smo ugotovil, da je obstoječi bojler premajhen za nas, zato bo treba nabavit nekaj večjega.
Ker se rad tuširam lagodno s toplo vodo mora biti dost velik, da ne bo mlačna pritekla po 10min tuširanja, ampak ni to glavno vprašanje...
Kako bi naredil, da bi bila topla voda vedno v pipi? Stanovanje je v 1. štuku, bojler je v kleti... v pritličju so upokojenci, k pač ne porabijo tok tople vode, pa še v kuhinji imajo ločenega se mi zdi. No, in predno pride topla voda do naših pip, preteče kaj nekaj vode, mrzle...
kako je kaj z varčevanjem elektrike... nekje sem zasledil, da imajo nekateri timer, da se prižiga samo ob cenejših tarifah... samo potem čez dan lahko zmanjka tople vode, a ne? tuširamo se tud ponavadi bolj proti večeru, se pravi, po celodnevni uporabi tople vode se bojler še ne prižge.
verjetno bi bila pa najboljša varianta TČ, sam za to zdele res ni sredstev... pa še predno se izplača investicija tud traja...
Re: Bojler in topla voda - Odisej_ - 24.3.2014
Načeloma bi moral imeti izvedeno kroženje tople vode, za novogradnje je to celo obvezno pri oddaljenosti pipe več kot X metrov od bojlerja.
Če imaš dovolj velik bojler, se gretje v nizki tarifi izide. Jaz živim sam, imam 80l bojler (na uč rečeno (?)), pa ga laufam samo na poceni elektriko in zvečer nimam težave s tem, da bi bila mrzla voda.
Re: Bojler in topla voda - msenjur - 24.3.2014
se pravi, da je bolje nabaviti večji bojler in ga laufat ob poceni tarifah?
a tole kroženje tople vode je kakšen poseben sistem, al kako to sploh izgleda?
Re: Bojler in topla voda - Stesta - 24.3.2014
Kolikšen boljler pa imaš sedaj?
Kroženje vode ne bo povečalo volumna bojlerja, pač pa topla (skoraj) takoj priteče, ko odpreš pipo.
Morda bi pomagalo že če montiraš ročko z finejšimi luknjicami, in poraba vode bo manjša, posledično bo pritekla hladna kasneje.
ne vem kok l je sedaj, ker se še nisem sploh tok spuščal v to, ker tale info je prišla predkratkim, sam pa še ne živim tam...
vem, da kroženje ne bo povečalo volumna... to je itak drug problem.
Re: Bojler in topla voda - gremlin - 24.3.2014
Bo pa seveda (kroženje) primerno povečalo porabo. Potrebuješ pa seveda še tretjo cev, ki bo služila za kroženje.
Preberi malo tule (med drugim o ideji z dodatnim malim bojlerčkom v kopalnici)
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=54540&">viewtopic.php?f=7&t=54540&</a><!-- l -->
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=6&t=54307&">viewtopic.php?f=6&t=54307&</a><!-- l -->
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=6&t=48638&">viewtopic.php?f=6&t=48638&</a><!-- l -->
Re: Bojler in topla voda - Hanzi - 24.3.2014
Cirkulacijo boš najbrž težko naredil brez razbijanja sten. Ker moraš fizično potegniti tretjo cev od bojlerja do pipe. Boš delal to?
Kako dolgo ti teče voda pod tušem, koliko ljudi se bo en za drugim tuširalo, koliko časa bo skupaj tekla voda.
Najprej ugotovi velikost bojlerja v kleti. Potem če ne moreš vleči cirkulacije si v nadstropje pred porabnike montiraj še en majhen bojler. Ta bojler ti bo zagotavljal takojšnjo toplo vodo na pipi, kasneje ga boš pa itak filal iz spodnjega bojlerja.
Vsaj tako sem imel jaz (za poleti), dokler nisem jeseni podrl in zadevo naštimal na sonce in drva. Prej je bilo pa na olje in poleti na elektriko.
Če rabiš 80 in 10 litrski bojler sporoči.
Re: Bojler in topla voda - Beri - 24.3.2014
Najceneje je da postaviš dodatni bojler v svojem prostoru.
Imamo 50 litrov, dvojni grelec in je ok.
Re: Bojler in topla voda - msenjur - 31.3.2014
hja, ko bi bil prostor...
