Ekoslad 2014 (nizkoenergijska hiska) - Print verzija
+--- Tema: Ekoslad 2014 (nizkoenergijska hiska) (/showthread.php?tid=55818)
Ekoslad 2014 (nizkoenergijska hiska) - matevzn - 24.3.2014
mogoce ze veste ali pa tudi ne , sem nekje prebral da ni vec subvencij EKOSLADA za hiske razreda nizkoenergijske hiske.
EKOSLAD obstaja samo se za pasivne oz nicenergijske hiske, pa se to so omejene na kvadraturo okoli 140 m2.
Je to res?
lp,Matevz
Re: Ekoslad 2014 (nizkoenergijska hiska) - gt001 - 24.3.2014
razpisa ( <!-- m --><a class="postlink" href="http://ekosklad.si/html/razpisi/main.html">http://ekosklad.si/html/razpisi/main.html</a><!-- m --> ) si ravno nisi prebral ane? Smile
je res ja. subvencije so le se za gradnjo pasivne oziroma skoraj nič energijske stanovanjske stavbe. Kvadratura je omejena na 150m2. Sicer lahko gradis vecjo, vendar dobis subvencijo le za do 150m2.
glede subvencij za NEH: v preteklih letih, ko je le-ta se bila, je bila tako nizka, da itak ni bilo nekega smisla, ce upostevas naceloma visje stroske investicije, da ustrezas zahtevanim pogojem.
Re: Ekoslad 2014 (nizkoenergijska hiska) - matevzn - 24.3.2014
@GT tukaj si se pa malce zmotil, pri toplotni crpalki tipa zemlja-voda si dobil nazaj cca 2500 EUR, tako da ne mores rect da so bile majhne subvencije.
Re: Ekoslad 2014 (nizkoenergijska hiska) - KeCko - 24.3.2014
gt001 ti je povsem pravilno odgovoril.
Ti si spraševal za subvencijo z naslova gradnje nizkoenergetske hiše (Vloga I 2013). Tu je prišlo do spremembe in sedaj se ohranja samo subvencija za pasivne hiše (Vloga I 2014). Tudi glede same višine subvencije je gt001 podal kar dobro oceno.
Subvencija za vgradnjo toplotnih črpalk še vedno ostaja (Vloga C 2014).
@Kecko:
Zdaj pa ne kapiram vec, kaj obstaja se subvencija za vgradnjo toplotnih crpalk v nizkoenergijsko hisko ali ne ?
Kje je ta vloga (C 2014) ?
hvala
lp,Matevz
Pazi - ne mesat subvencije za posamicno investicijo (TC, prezracevanje) in pa kpl hiso. Zadeve so se izkljucevale. Torej ali kandidiras za posamicen ukrep, ali pa za celo hiso. In subvencije za NEH so znasale v letu 2012 med 36 in 85€/m2 (v odvisnosti od vrste vgrajenega TI materiala in energijske potratnosti). Ce racunamo max kvadraturo takrat - 200m2 je bila max subvencija za NEH med 7,2k€ in 17k€.
OK, ce se hiso gradi na nacin, da se vsake 14 dni pride malo poslikat na teren, potem se je za ta znesek splacalo potruditi, kdor pa je vsaj nekaj delal sam, pa ve, da se hitro privarcuje mnogokratnik tega zneska.
Zanimivo razmisljanje na to temo si lahko preberes tudi na blogu stoji pasivna zidana.
matevz, subvencije za posamicne ukrepe (tc, stc, prezracevanje, kolektorji itd) se vedno veljajo - glej razpis 24SUB-OB14
@GT Smile Danke
Naj povem da sem tako na hitro prebral glede teh subvencij EKO slada, tako da sem bil povrsen.
Sprasujem za posamezni del hiske, kot je TC, prezracevanje itd...
Hvala se 1x , no zdaj bom pa lahka malce bolj mirno spet spal, sem mislil da so mi zdaj pa se to ukinilli.
lp,Matevz
Vse je ok, pazi le pri dokumentaciji, da bos dal vlogo pred zacetkom investicije. Na to so obcutljivi kot hudic Smile
