Zamakanje terase - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Zamakanje terase (/showthread.php?tid=55814) Strani:
Zamakanje terase - slovenka007 - 23.3.2014 Pozdravljeni, imamo problem z zamakanje. Prilagam fotografijo, da si boste lažje predstavljali. Prosimo, za čimveč nasvetov. Problem je pri odprti terasi. Spodaj je monta plošča na njo pa je dodana "neka" izolacija. Skratka, hiša je bila kupljena s to napako. Prodajalec pa ne ve točno kakšne materiale so uporabljali. Point je v tem, da zamaka in da bi mi to sedaj želeli sanirat. Najbolj pomembno je, da ne bi več zamakalo, pomembna je tudi cena. Prosimo, za nasvete, predloge ... Re: Zamakanje terase - mbobovnik - 23.3.2014 Uporabite hydro block. To je hidroizolacijski premaz na cementni osnovi, nanaša se v dveh slojih (prvi se vtre globoko v površino, drugi pa je izolacijski sloj). Premaz je odporen proti zmrzali, pohoden, UV obstojen, odporen proti mehanskim poškodbam, odporen tudi na naftne derivate in kontaminirano vodo,... Skratka lahko je kot zaključni sloj, lahko pa tudi namestite nanj talno oblogo. Več informacij o premazu najdete na: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ferk.si/?load=29&izdelek=336">http://www.ferk.si/?load=29&izdelek=336</a><!-- m --> Re: Zamakanje terase - som16 - 24.3.2014 slovenka007, nekaj ti je napisal kolega forumaš "mbobovnik". Bi dodal, da kar tako ti ni , "Na prvo žogo". Vprašanje je kje zamaka? Ali na stikih, ali ob sami kanaleti, ali je estrih porozen,..... Daj opiši situacijo , kako je sedaj izdelano. Kakšen je "prerez" skozi tvojo ploščo. Hiša izgleda dodelana, a bi tu predlagal kar korenit poseg. :wink: Re: Zamakanje terase - izotop - 24.3.2014 tule je več felerjev. da zgoraj ni zaključnega vodoodbojenga sloja oz obloge je že prvi, potem verjetno narobe izvedeni padci drugi, tretji vprašljivo izveden kanalete in drenaže, stikov, hidroizolacije!.. od spodaj se pa lepo vidi kroge okrog tistih rinkov tam zgoraj na strope, verjetno po luknjah mimo vijakih zamaka (lahko pa je kaj drugega, težko iz bolj medel fotke). pa tudi prevetren kaj tisti balkon ne bo nikoli v zunanjih vogalih, verjetno se lepo topi sneg celo sezono tam ipd.. felerji pač, kaj čmo. lepo stran vse, izolirat, drenaže, keramika itd, pa prej še sanirat do odspodaj, če je potrebno. tudi kakšen streha za dež in sneg ne bi bile viška, vendar to bo potem zgledalo kot.. Re: Zamakanje terase - slovenka007 - 24.3.2014 Zadeva je sledeča: sedaj je monta plata, beton, izolacija - Črna smola v roli(kao izolacija), estrih. Tako je sedaj. Bivši lastnik hiše ne ve kje teče - zamaka, živel je tukaj 3 leta. V tem okolišu je še ena enaka hiša, težave imajo enake. Namazali so z vsemi mogočimi izolacija, dali gor keramiko in nikakor ni in ni problem saniran. Prodajalec pravi, da je problem v kanaleti oz. v odtočnem kanalu... Prosim, za predloge pa če tudi bodo potrebni koreniti posegi
Re: Zamakanje terase - izotop - 24.3.2014 bi rekel, da bo prodajalec usmeril pozornost v najmanj kritičen del oz poseg. no, verjetno nič ne stane prekontrolirat kanalete in odtoke, jaške ipd, če ni kaj zamašeno, to pa ste verjetno že naredili.. če so sanirali samo v smeri premaza ipd, ni narediš kaj dosti, če ne zagotoviš ustrezne padce in odtekanje vode, ustrezne zaščitiš vogale ipd. lahko daš roko v ogenj, da je bilo sanirano ok? je pa zanimivo, poznam en podoben primer (primorska oz kras), kjer je pravtako nad teraso z izvedeno monta ploščo in zunanjim zidkom podoben problem, ni pa čisto sfiniširana zadeva še. čeprav ne vrjame, da je povezano kaj s tem. pač s takšnim bazenom se vse napako samo še bolj eksponirajo, zato je treab vse še kako kvalitetno izvest, pa mogoče še potem ni vse čisto 100%. sigurno pa se da dosti bolje nardit, kot na fotografijah, to je jasno. Re: Zamakanje terase - som16 - 24.3.2014 slovenka007, nekako mi ne gre skupaj, da je monta plata!! Če je , kako :evil: so vgradili kanaleto? Tu mi manjka še komentar oz. podatek kako je z toplotno izolacijo?? Ali je vgrajena? Če, katera? Če ni, bi predlagal, da se vgradi ob sanaciji, ne glede na spodaj podan predlog!! Gremo dalje: Kanaleta je kovinska in če niso izdelali/predvideli dilatacije ki kompenzira raztezke in skrčke, bo resnično začetek težav pri kanaleti; vsekakor je težava tudi v izveden estrihu in hidroizolaciji. ""Prosim, za predloge pa če tudi bodo potrebni koreniti posegi "" pišeš!Bi se strinjal. Gremo dalje: bi predlagal, da odstraniš kanaleto ; izvedeš premaz/hidroizolacijo (obvezno tudi po steni ob strani vsaj 15 cm); izdelaš iztok (preboj skozi steno) ali izvedeš še vertikalni žleb ter tako odvedeš vodo. Možnost 2.) : Odstaraniš kanaleto, izdelaš preboj za izotok vode, vgradiš folijo/gumo (primerno za ravne strehe) , za zaščito položiš prodec ali plošče. POMEMBNO: Izvajalec bo dobil plačilo šele, ko bo primerno izveden nalivni test oz. dokazana vodotesnost terase!! Re: Zamakanje terase - ataIBA - 25.3.2014 A je terasa pohodna? Kaj pa kombinacija kvalitetne hidroizolacijske folije :wink: in pranih plošč položenih na podložke? Re: Zamakanje terase - izotop - 25.3.2014 ja, samo če je podlaga sfušana, potem bo voda zastajala pod ploščami tudi z novo hi, kar bo spet prej ali slej privedlo do problemov. drugo pa je že mogoče stvar varnosti, ker z dvigom plošč (ki je min sigurno vmes vsaj nekaj cm zradi tistih navojnih podložk ipd + seveda plošča sama) izgubljamo višino ograje (recimo, da mora biti nekje 100cm). ampak ok, da ne kompliciram.. Re: Zamakanje terase - Litvak - 25.3.2014 Zdravo, tudi mi imamo nepokrito teraso (nad garažo in kurilnico). Razmišljali smo da bi jo pokrili, a estetsko nikakor ne bo izpadlo dobro (dvokapnica 40° že stoji, če jo potegnemo naprej bo problem ker bo napušč prišel prenizko in si jo iz dveh strani čisto zapreš). Torej, trenutno stanje je samo plata 15 cm. Kot pravim bo spodaj ogrevana garaža (verjetno nekje na 17°c čez zimo). Atika še ni pozidana (je potrebna?), torej lahko vse naredimo iz nule v nulo. Kateri sistem oz kako naj si sledijo hidro/termo izolacije, estrih da bi bilo najoptimalnejše za tako teraso (pohodno), da ne bi imeli težav z vodo oz. vlago... Kateri sistem odvodnjavanja je najprimernejši (verjetno padec in izliv). Katero oblogo na kuncu bi bilo najprimernejše uporabiti ker bo vedno na udaru (mraz, led, sneg,..). Trenutno se najbolj nagibamo k WPC-ju. Trenutno ob obilnem deževju po stropu v garaži nastanejo mokre lise - je to kakšen večji problem? Pa še eno vpr. za steno garaže (to ki je obrnjena stran od hiše oz. ni pokrita) - tudi ta je ob nalivih vedno mokra. Ker bomo začeli z ometi in naprej s tlaki me zanima kako najboljše rešiti steno pred prekomerenem močenju. Če ne bo drugače jo bomo do fasade zaščitili s folijo, a če obstaja kakšna druga boljša/lažja varianta bi raje izbrali njo. Saj verjetno po končani fasadi teh težav ne bo več? (mislim na kakšno vlago čez steno oz. mokro steno od dežja gledano iz notranjosti) Hvala za pomoč. Re: Zamakanje terase - jani65 - 25.3.2014 Ravne strehe in nepokrite terase so večen problem.Če ne teče takoj pa po dveh treh zimah.Sanacija je vedno možna ampak vprašanje če je uspešna. Najboljša rešitev je če se zadeva pokrije se veda če je to mogoče in če se ujema z objektom. Kanaleta je najbrž kovinska tako da ima raztezanje drugačno kot gradbeni material in tako pride do drobnih razpok in tako začne zamakat.Bolje bi bilo da bi na terasi bili iztoki skozi steno.Mogoče ni najboljša estetika. Dobro premislite preden se lotite dela. Re: Zamakanje terase - papez46 - 26.3.2014 :wink: Stvar je v bistvu dokaj enostavna. V bistvu imaš "bazen", ki izveden, kot bazen ampak kot "balkon". Funkcija tistih spodnjih rink mi ni čisto jasna, imam pa - po videnem - občutek, da je nekdo nekoč nekdaj zelo entuziastično vrtal luknje osd spodaj navzgor. Brez da bi vedel kaj dela. Sem skoraj 100% prepričan, da je šel sveder skozi HI. Sanacija. Trajna. Vse, kar je sedaj nad monto in plato, je treba spravit stran. Urediti in zagotoviti primeren naklon in padce. Vgraditi kanalete ali primerne odtoke in jih povezati z neko vertikalo in odvodom. Te kanalete in odtok bi bilo fino da so ogrevani, sicer, ko zadeva zmrzne, voda nima kam. Izvesti Hi tudi na vertikalnih stenah - do vrha. Sam bi se kanalet izogibal in bi se odločal za točkovne "sifone". Poglej si sistem od Mapeja za izvedbo tesnenja v kopalnicah. Če tega ne naredite "kot bog zapoveduje", bo vsak € vržen stran. Takole na hitro in od oka, pa je sanacija tegale tam nekje v rangu 5 do 7 jurjev. Re: Zamakanje terase - ataIBA - 26.3.2014 jani65 Napisal:Ravne strehe in nepokrite terase so večen problem.Če ne teče takoj pa po dveh treh zimah.Sanacija je vedno možna ampak vprašanje če je uspešna. Ni tako! Ravne strehe in terase so večen problem pri nekvalitetnem sistemu ali izvedbi!!! Če pišeš, da je vedno možna sanacija, ki je pogojena z uspešnostjo pomeni to KAJ hock: ? Šele na koncu kvaliteta?Skoraj 40 let sem doma v hidro in termoizolacijah, tako da potrjujem le tvoj zadnji stavek :wink: . @litvak Brez ogleda ali načrta lahko samo približno ugotavljava najboljšo varianto. Re: Zamakanje terase - Litvak - 26.3.2014 @ataIBA, ti lahko vse skupaj pošljem na ZS? Pa bom po tem ko predebatirava tukaj zapisal najboljšo varianto za v vednost ostalim? Re: Zamakanje terase - jani65 - 26.3.2014 ataIBA Napisal:Uspešna sanacija pomeni ,da se težava ne ponavlja.Me pa zanima koliko garancije je možno dobit za takšno teraso, predvidena življenska doba,ker večno tudi ni vse.jani65 Napisal:Ravne strehe in nepokrite terase so večen problem.Če ne teče takoj pa po dveh treh zimah.Sanacija je vedno možna ampak vprašanje če je uspešna. |
