Vzrok za mokro steno. - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Klasična gradnja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=13) +--- Tema: Vzrok za mokro steno. (/showthread.php?tid=55811) |
Vzrok za mokro steno. - floronox - 23.3.2014 Pozdravljeni. Imam en problem, in sicer, stena, ki je pravokotno na zunanji zid, kateri je približno dva metra v zemlji je mokra. Prav tako se na zunanji steni nahaja žleb, ki do pred kratkim ni imel primernega odvodnavanja cca. 4 mesece, tako se je voda izlivala direktno v zemljo oz. za steno, ki je izolirana z izotektom, 5cm styrodurom ter bradavičasto folijo. Drenaža prav tako še ni narejena. Je možno, da je voda iz žleba prišla med temelj ter zunanjo steno in mi je zato namočilo steno? Je lahko vzrok še kje drugje? Ker se mi zdi čudno, da je stena najbolj mokra na sredini in ne na stiku z zunanjo steno, prav tako se mi zunanja stena ne zdi vlažna na vogalu z notranjo. Še dve sliki za boljšo predstavo, ker je precej težko opisati moj problem. [attachment=o13685] [attachment=o13686] Hvala vsem za pomoč. Re: Vzrok za mokro steno. - bohinc - 23.3.2014 Je zunanja stena suha? Pol je zgolj možno, da ti vleče preko temeljev navzgor, ker še- če prav razumem nimaš odvodnavanja. Včasih je ''prebita'' kaka izolacija, ali preprosto sama tla zadržujejo vlago-bazen, vkolikor teren ni prepusten ali urejeno odvodnavanje. Je v steni kaka napeljava vodovod- kanalizacija in možnost napake tam? Lp Re: Vzrok za mokro steno. - floronox - 23.3.2014 Živijo. Tla so prodnata in načeloma kar dobro požira vodo, inštalacij ni nobenih oz. še ni vode v njej (talno gretje). Za zunanjo steno nisem popolnoma prepričan, če je suha, rahlo se vidijo fuge ampak niti približno ni tako mokra kakor ta, ali pa se ne opazi tako zelo, ker je zunanja stena zidana z betonskimi zidaki, problematična stena je pa ubistvu samo pregradna zidana z 12cm porotherm zidaki, na ploščo in seveda izotekt. Je mogoče možno, da je porotherm bolj hidroskopičen in se zato bolj vidi?. Tuhtam že kakšen teden, pa nikakor ne pridem do kakšnega pametnega zaključka. Še najbolj logično se mi zdi, da se je zaradi nepravilnega odvodnavanja pri temelju naredil "bazen" in se je voda prežrla čez kakšen slabo narejen spoj v HI, ampak potem bi bila tudi zunanja stena mokra. Lp Re: Vzrok za mokro steno. - firefly - 24.3.2014 Kdaj je bila zidana stena in omet? Razvlažilec in radiator imaš koliko časa? delata na polno? Re: Vzrok za mokro steno. - floronox - 24.3.2014 Stena je bila zidana slabo leto nazaj, ometi pa v začetku avgusta lansko leto, problematična je zaenkrat samo ta stena, vse ostalo je suho (razen tiste zunanje za katero nisem prepričan), razvlažilec imam notri cca. en teden, radiator pa dela kašne tri tedne, oboje na polno. Kakšnih večjih sprememb v smislu sušenja še nisem opazil, verjetno zato, ker je premalo časa preteklo. Vode v razvlažilcu se nabere cca. 2-3 litre na 24-36 ur. To sobo imam "zadihtano" ostalo pa vsak dan zračim na polno, se pravi tudi drugo stran stene, ki je manj mokra od te strani. Meteorne vode iz žlebov imam sedaj speljane kakih 10m od hiše, je to vredu? Naj omenim še, da je na ravno na stiku med zunanjo in pregradno steno ulit betonski steber, če je to sploh omembe vreden podatek. Lp Re: Vzrok za mokro steno. - biaggi81 - 25.3.2014 Citat:Naj omenim še, da je na ravno na stiku med zunanjo in pregradno steno ulit betonski steber, če je to sploh omembe vreden podatek. ta beton deluje kot toplotni most. Ker imaš to sobo zaprto je v njej topleje kot v ostalih. Sicer razvlažuejš ampak je v vogalu zaradi toplotnega mostu bistveno nižja temperatura. Zato se tam nabira kondenz. Bolj ko boš sobo ogrevala slabše bo. Zadeva se bo popravila ob višjih temperaturah, jeseni bo zopet isto, če še ne boste dali izolacije. LP Re: Vzrok za mokro steno. - izotop - 25.3.2014 tole sem skoraj prepričan, da je zaradi žlebu (in deloma tudi potem kakšne pomanjkljivosti v konstrukcijski izvedbi) . ja kaj pa pričakujete, če speljete vodo s strešin ipd namesto stran, k hiši? dejte no malo premislit, to so najbolj šolski felerji.. vprašanje, kaj je zdej vse spodaj namočeno, bo treba pač počakat, da se izsuši, tako vse v zemlji, kot v konstrukciji. to pa ne bo šlo čez noč.. Re: Vzrok za mokro steno. - biaggi81 - 25.3.2014 poglej kje je najbolj mokro - v kotu Re: Vzrok za mokro steno. - izotop - 25.3.2014 tisto mi deluje bolj kot sveži omet, kot kaj drugega, oz sigurno nekaj kar je iz prostora. pri stenah pa se jasno vidi, da si napite z vodo od odspodaj in znotraj v konstrukciji. malo si preračunajte, koliko vode je steklo iz strehe v vsem tem času, recimo v objekt, ki recimo nima izvedene drenaže ipd, vprašanje, ali je bila hi nameščena povsod kakor treba, omenja se nek betonski steber itd itd. je najbrž potem lažje nardit zaključke.. Re: Vzrok za mokro steno. - izotop - 25.3.2014 sem malo za hec navil sliko, tukaj se mi zdi, daje dost očitno, da je na udaru vogal in tlak. [img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/3q/c/I8RPnbA/stena-2-obdunichr("46")jpg[/img] Re: Vzrok za mokro steno. - floronox - 25.3.2014 Tisto zgoraj je poflikan omet, tako, da me to ne skrbi . Za drug teden imam naročen odkop, da vidimo pri čem smo, tako kot izotop sem tudi jaz prepričan, da je zaradi žlebu, ki je pokrival približno četrtino strehe cca. 70m2 (enormne količine vode) zalilo in je valda HI nekje popustila, verjetno pod stebrom, če okrog armature, ki gre iz temelja ni bila dobro narejena HI. Nevem, kaj vi mislite? Glede žlebov direktno v zemljo se pa strinjam, najbolj butast feler možen, hvala bogu nisem bil zraven, ko se jih je forsiralo narediti pred urejenim odvodnavanjem, ženske pač. Aja pa steber je seveda ulit v zunanji steni, sem malo narobe napisal.
