Nova kuhinja - pult 86 cm!? - Print verzija
+--- Tema: Nova kuhinja - pult 86 cm!? (/showthread.php?tid=55806)
Nova kuhinja - pult 86 cm!? - Dolenjka - 23.3.2014
Živjo,
imamo problem z višino pulta, saj zaradi okna ne moremo imeti višjega kuhinjskega pulta od 86 cm (gre za kuhinjo v novozgrajeni hiši). Jaz sem visoka 172 cm, mož pa 180 cm. Ali naj nekako riskiramo okno, da ga ne bomo mogli odpirati in gremo na višino 91 cm (s tem da ne vem kako bomo estetsko to naredili), ali pač se sprijaznemo z 86 cm višino? Verjamem, da je dosti bolj lagodno tudi posodo dajati v pomivalni stroj, če je višji. Kakšne višine pulta imate vi? Kuhinja bo pa od stene do stene 3,4 metre in otok 1,6 m.
hvala za mnenja
Re: Nova kuhinja - pult 86 cm!? - Faros - 23.3.2014
Pa naredi pod oknom 86, drugje pa normalno...Sam imam visino 94, kuhalno plosco pa 15 cm nizje.
Re: Nova kuhinja - pult 86 cm!? - Nebomgabiksal - 23.3.2014
Jaz bi zamenjal okno in pozidal...
Re: Nova kuhinja - pult 86 cm!? - vencelj - 23.3.2014
Ali morda lahko kuhinjo zasnujete tako, da pomivalni stroj (in pečico) postavite višje?
Ali je 86 maksimum ali imate še kak cm fore, kuhinja je lahko tudi npr. 88 ali 89.
Re: Nova kuhinja - pult 86 cm!? - JaBK - 23.3.2014
Jaz bi tudi naredila kot nebomgabiksal oz bi ga zozala za kolikor je potrebno. Majhen strosek napram kuhinji, ki obicajno ostane par deset let, da o krizu ne zacnem...
Re: Nova kuhinja - pult 86 cm!? - Ljubljančan - 23.3.2014
Koliko je sedaj "standardna" višina pulta? Žena je 166, sam imam pa 181 cm.
Je 90 cm okej?
Omarice 72 + nogice 10= 82 do pulta
omarice 72+ nogice 15= 87 do pulta
Če imamo klasični pult 4 cm (3,8) to znese 86 oz. 92.
Če imamo pult 2 cm (npr. kamen ali ultrapas), je potem višina 84 oz. 89 cm.
Lahko kombiniramo tudi z "vmesnimi" nogicami (običajno v primerih, ko nas v to sili situacija, kot npr. tale primer z oknom), npr. 12 ali 13 cm, mizar pa lahko (po meri) izdela tudi posebne dimenzije korpusov (primer: omarice 78, nogice 15, pult 4...torej smo že na višini 97 cm).
Na splošno se sedaj delajo višje kuhinje kot nekdaj, pri delu se je treba manj sklanjati in manj trpi hrbet, veliko pa je odvisno tudi od višine (in želja) uporabnika. Vsak se mora odločiti sam!
Re: Nova kuhinja - pult 86 cm!? - gt001 - 24.3.2014
Ljubljančan Napisal:Koliko je sedaj "standardna" višina pulta? Žena je 166, sam imam pa 181 cm.
Je 90 cm okej?
za zeno zna biti 90 mogoce rahlo visoka, zate pa celo nizka.
Poskusita, kaj vama pase.
v teoriji komolec na 90°-10cm.
Re: Nova kuhinja - pult 86 cm!? - punčka - 24.3.2014
Je 90 cm okej?
Jaz sem visoka 163 cm in imam pult 93 cm in zaenkrat nisem imela probleme, da bi bil previsok pult.
Re: Nova kuhinja - pult 86 cm!? - Stesta - 24.3.2014
Imamo višino 86 cm Big Grin žena je visoka tu nekje , jaz pa malo višji, pa ni nekega posebnega problema. Me zastopa tašča :wink:
