Poraba energentov zima 2013/2014 - anketni odgovori - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Poraba energentov zima 2013/2014 - anketni odgovori (/showthread.php?tid=55774) |
Poraba energentov zima 2013/2014 - anketni odgovori - Sandi: - 20.3.2014 Obstaja desetine tem o prednostih ogrevalnih sistemov, zato lepo prosim da se držite teme, ki je v bistvu anketa. Tip stavbe: Kvadratura: Način ogrevanja: Izolacija objekta v cm: Regija: Poraba: Re: Poraba energentov zima 2013/2014 - anketni odgovori - Sandi: - 20.3.2014 Tip stavbe: dvostanovanjska Kvadratura: 200 m2 plus klet Način ogrevanja: 2x klima COP 4,7, STČ COP 4, peč na kurilca Izolacija objekta v cm: 15 cm Regija: Osrednjeslovenska Poraba: cca 460€ elektrike plus 180 l kurilca Re: Poraba energentov zima 2013/2014 - anketni odgovori - Samojed - 20.3.2014 Tip stavbe: Hiša - enostanovanjska Kvadratura: 140m2 bivalni del, klet ogrevana cca 50 m2 Način ogrevanja: Peč na KO + kamin na drva Izolacija objekta v cm: pol 12, pol 15 cm stiropor, mansarda cca 30 cm volne Poraba: 3m2 drv, cca 350 l kurilca Poraba velja za letos; lani cca 5m drv in cca 600l kurilca P.S. - pogrešam tudi območje (osrednja regija) in temperaturo - pri nas v bivalnem delu med 21,5 in 23 °C, v ogrevanem delu kleti (hodnik in vhod) 18°C, v garaži nastavljeno na 10 in se ogreva po potrebi. Re: Poraba energentov zima 2013/2014 - anketni odgovori - kurili - 20.3.2014 Enodružinska visoko pritlična leto gradnje 1978 Ogrevalna površina( ne grejemo vseh prostorov) 160 m2 ogrevanje drva izolacija ni nič posebnega cca6 cm perlita poraba cca 5 klafter ali 20 prm letos cca 20% manj Re: Poraba energentov zima 2013/2014 - anketni odgovori - xavi - 20.3.2014 Tip stavbe: enostanovanjska Kvadratura: cca.140 m2, klet 70 neogrevana Način ogrevanja: TČ Izolacija objekta v cm: fasada 8 cm, mansarda 20 cm, okna 1,1 dvoslojna Poraba: 1.10. - 20.3. 4022 kw oz. 459 eurov - ogrevanje, sanitarna voda. Re: Poraba energentov zima 2013/2014 - anketni odgovori - Fery - 20.3.2014 Tip stavbe:Dvostanovanjska + dejavnost Kvadratura:cca 280 m2 ogrevanih Način ogrevanja:KO Izolacija objekta v cm:0 cm Regija:Notranjska Poraba:2500 l (1500 manj kot lani) Re: Poraba energentov zima 2013/2014 - anketni odgovori - cardynal - 20.3.2014 Tip stavbe: enostanovanjska P+M 2013- prva zima Kvadratura:cca 220m2 Način ogrevanja: samo toplovodni kamin vezan na talno ter nekaj stenskega Izolacija objekta v cm: 20cm fasade, cca 30-50cm na strehi, cca 27cm na talni plošči.Izolacija manjka na steni terase in stropu balkona cca 20m2 Regija: koroška Poraba: cca 12m bukovine, zaradi spoznavanja sistema in dojenčka z kurjenjem krepko pretiravali (med 23 in 26 stopinjami) Re: Poraba energentov zima 2013/2014 - anketni odgovori - izotop - 20.3.2014 samo opomba: poleg ostalih postavk bi bilo fino zapisat kot že povedano tudi režim oz. notranjo temperaturo (bivanjsko/nočno) in pa pri kvadraturi prej navest da gre za ogrevano. zdej za stanovanje pa mislit, da ne rabim navajat, ko smo bolj pri hišah.. Re: Poraba energentov zima 2013/2014 - anketni odgovori - Pepš - 20.3.2014 Tip: klasična enodružinska K+P+M Površina: 160 m2 v režimu 18 (nočna)/21 (dnevna), klet cca 75 m2, delno minimalno ogrevana Izolacija: Fasada stiropor 14 cm, podsrtešje volna 20 cm Leto izgradnje 2009 Lokacija: Notranjska (Logatec) Kurjava: peleti Poraba: 144x15 kg (2160 kg). Če bo pri tem ostalo, to pomeni cca 500 kg manj kot lani. Se pozna tisti teden, ko smo bolj malo kurili (ker ni bilo elektrike :roll: ) Re: Poraba energentov zima 2013/2014 - anketni odgovori - JozkoPetarda - 20.3.2014 Kaj pa če bi najprej počakali da bo zime sploh konec? Smo konec marca, pred nami je sigurno še kar nekaj hladnih dni, tja do prvega maja, ko se (vsaj na celini) neha ogrevati... Re: Poraba energentov zima 2013/2014 - anketni odgovori - Vermont - 21.3.2014 Kot zgornji uporabnik bi tudi jaz predlagal, da se navede še: - na okvirno koliko stopinj se ogrevate - za kvadraturo naj se piše le kv. ogrevanih površin Tako bodo bolj relevantni podatki. @Sandi: Lahko to urediš v uvodnem postu?
Re: Poraba energentov zima 2013/2014 - anketni odgovori - vincent - 21.3.2014 Zelo slabo imša zastavljeno anketo....bi bilo fino da jo dopolniš, da bo zadeva kolikor tolikor kredibilna. Drugače bo samo nekaj nametano na kup brez skupnega imenovalca....samemu sebi namen (kot so že drugi komentirali..regija, notranja temperatura, pri izolaciji..tla, strop, stene, okna. Prezračevanje: ja/ne, št prebivalcev, vključena SV?...) skoči v temo, kjer se zbirajo podatki o porabi tč zrak/voda..glavnina uporabnikov, ki tam opisuje dodaje zraven še podatke - pa na podalgi teh podatkov pripravi anketo. Bo vsaj kam zgledalo. Plus hiti se z letošnjo sezono....do konca aprila še nima smisla pisat podatkov. Re: Poraba energentov zima 2013/2014 - anketni odgovori - Mr_Fizl - 21.3.2014 Tip stavbe:dvostanovanjska Kvadratura:190m2 Način ogrevanja:52m2 radiatorsko ostalo talno, uplinjevalni kotel na drva Izolacija objekta v cm:0, 20cm na podstrešju, okna vrata nova 2012 Regija:osrednje slovenska/vzhodno od Lj. Poraba:7m3 bukovine, cca 5m3 ostrešja Leto izgradnje: 1650, prizidek/nadzidek 1974, Temperaturni režim: 22 stopinj C Re: Poraba energentov zima 2013/2014 - anketni odgovori - lostid - 21.3.2014 Tip stavbe:dvostanovanjska Kvadratura:170m2 ogrevano na 19-21, 100m^2 ogrevano posredno Način ogrevanja:radiatorji, plinska kondenzacijska peč , prehodna obdobja dve klimi cop 5, en teden sem pa kuril na drva Izolacija objekta v cm:15cm stiropor fasada , 15cm podstreha, na poševninah le 5cm, nova okna faktor 1.1 Regija:Ljubljana Poraba:1100 m^3 zemeljskega plina, cca 50-100e elektrike iz klim ter najbrž kakšnih 200e iz grelcev Re: Poraba energentov zima 2013/2014 - anketni odgovori - Sandi: - 21.3.2014 Obstaja desetine tem o prednostih ogrevalnih sistemov, zato lepo prosim da se držite teme, ki je v bistvu anketa. Anketa je namerno enostavna. Tip stavbe: Kvadratura ogrevana: Kvadratura neogrevana: Način ogrevanja: Ogrevalna temperatura prostorov: Izolacija objekta v cm fasada, strop: Regija: Poraba energentov: |
