Tervol po stropu - Print verzija
+--- Tema: Tervol po stropu (/showthread.php?tid=55767)
Tervol po stropu - roko-koko - 20.3.2014
na strop (obstoječi omet) bi rad nalepil 5cm Tervol DP-8 plošče kamene volne - predvsem zaradi zvočne izolacije.
Bi bilo dovolj (dovolj močno držalo), da plošče samo zalepim z gradbenim oz. fasadnim lepilom? So nosilci - plasično pritrdilo (5 na ploščo) nujno potrebni? - npr. [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")merkurunichr("46")si/gradnja/fasade-in-dodatki/dodatki/pritrdilo-ud-s-8-200-za-14-cm-stiropor-tervolunichr("46")html]taki[/url].
Strop nato nameravamo zapreti s knaufom (gips plošče).
Hvala za izkušnje, mnenja.
Re: Tervol po stropu - firefly - 20.3.2014
am... Glede na to da boš zapiral s gipsom... Tervol položi na konstrukcijo in je...
Re: Tervol po stropu - roko-koko - 20.3.2014
Ja na to res še nisem pomislil. Samo ne vem kako na gosto bodo postavljene konstrukcije za knauf, mojster še ni pripravil...
Mislil sem naprej vse gor zalepit, in potem pod tem pripraviti še ostale napeljave: prezračevanje, elektrika itd.
Edini pomislek ,če jih samo položim je ta, da verjetno ne bodo čisto skupaj, kar verjetno predstavlja zvočni most - ali pa ne hmm ?!?
Ima kdo že kaj izkušenj z lepljenjem kamene volne - tervola?
Gipsa ne moreš pritrdit na tervol... Tako da to itak odpade Wink Naj ti tvoj majster konstrukcijo naredi po "anti zvok" varianti Smile (uporaba pene).
Strop sem mislil spustiti za caa 15cm: na strop nalepiti 5cm tervola, potem napeljave (prezračevanje, elektrika, signal, itd.), potem pa knauf.
Re: Tervol po stropu - Knauf Insulation - 24.3.2014
roko-koko Napisal:Pozdravljeni,
Spoštovani,
poltrde plošče kamene volne DP8, ki imajo visoko sposobnost zvočne absorpcije, lahko prilepite neposredno na strop s kakšnim cementnim fasadnim lepilom. Lepljenje izvedite po celi površini plošče (nanos z zobato gladilko) in ni potrebno dodatno mehansko pritrjevanje. Ne morete pa direktno na takšno izolacijo lepiti kakšnih mavčno kartonskih plošč, ki zahtevajo obvezno predhodno izvedeno podkonstrukcijo s knauf profili in obešali. Vmesni prostor med profili lahko zapolnite tudi samo z vstavljanjem plošč kamene volne DP3, DP5 ali mehko stekleno volno npr. Classic 037 ali 040. Za vsa morebitna dodatna vprašanja smo vam na voljo tudi na <!-- e --><a href="mailtoConfusedvetovanje@knaufinsulation.com">svetovanje@knaufinsulation.com</a><!-- e -->.
S spoštovanjem,
Tehnično svetovalna služba
Knauf Insulation d.o.o., Škofja Loka
Re: Tervol po stropu - firefly - 24.3.2014
"in ni potrebno dodatno mehansko pritrjevanje"
Sej ne morem verjet kak nasvet!!! NIČ o tem kak je strop, kako je narejen, KAKO dobro drži omet/barva... NIČ. NEUMNOST!
Re: Tervol po stropu - darkside - 25.3.2014
to pa zato ker se tukaj vidi razlika med prodajalci in izvajalci Wink
Re: Tervol po stropu - izotop - 25.3.2014
od zgoraj gre bolj za udarni zvok verjetno, to je včasih kr težko res dobro izolirat, ker se širi po komplet konstrukciji ipd. malo poglej recimo na kalcer, kako so rešene namenske zadeve za te stvari, pa lahko recimo zimpoviziraš kakšne lesene dilatirane letve (recimo, da daš 2 skupaj, vmes pa kakšen filc ipd), vmes tervol in na koncu privijačiš recimo dvojni knauf čez.
seveda pa vse ustrezno fiksirat, da recimo ni prenosa preko vijakov ipd (lahko recimo fiksiraš najprej prvo letev, potem filc čez pa potem drugo ipd)
tako, na pamet, malo na glas razmišljam..
npr:
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")kalcerunichr("46")si/iz_eurofoam/images/3vunichr("46")jpg[/img]
