Kolenčni zid pri novogradnji - Print verzija
+--- Tema: Kolenčni zid pri novogradnji (/showthread.php?tid=55763)
Kolenčni zid pri novogradnji - sikarsi - 20.3.2014
Smo tik pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja Smile pa me nekaj zanima in sicer, kako bi lahko legalno povečali kolenčni zid. Namreč v OPN-ju je zapisano, da mora biti kolenčni zid, skrit pod kapjo strehe…. Confusedhock:
Naš projektant je narisal tako (slika spodaj). Mi bi pa radi, da bi bil kolenčni zid malo višji, ker drugače je veliko prostora neuporabnega.
OK, ena varianta je, da pač nadzidamo še eno ali dve šari Tongue – vendar koliko to kaj preverjajo inšpektorji :?:
Ima kdo kakšno ideja kako lahko to legalno in hitro realiziramo, brez kakšnih kazni inšpektorjev?
Kolenčni zid bomo zidali nekje čez 2-3 meseca…
Hvala
Re: Kolenčni zid pri novogradnji - gt001 - 20.3.2014
ce hoces povsem legalno, potem brez spremembe dokumentacije itak ne bo slo. torej:
- daljsi/sirsi napusci
- vecji naklon strehe
Re: Kolenčni zid pri novogradnji - izotop - 20.3.2014
projektant je verjetno narisal tako visok kol. zid z namenom. predvidevam, da prost. akt pravi, da je pač lahko kol. zid visok verjetno max 80 (ali recimo še 100, če vizualno horizontalno razbiješ fasado okrog in okrog).
dobro, so potem debate, kako se res meri kolenčni zid, ampak pustimo to, hočem povedat, da preverite, če bo višji zid sploh šel skozi postopek spremembe gd-ja ipd, da ne bo potem bolela glava.
Re: Kolenčni zid pri novogradnji - papez46 - 20.3.2014
Citat:Namreč v OPN-ju je zapisano, da mora biti kolenčni zid, skrit pod kapjo strehe…. Confusedhock:
Verjetno to ni edini pogoj.
Običajno je podan tudi naklon strehe ... od in do .... ter višina in smer slemena.
Tako da so stvari medsebojno povezane. Če dvigneš kolenčni zid za 2 ali 3 šare, 40 ali 60 cm, boš dvignil tudi sleme. Če sleme pustiš ob dvignjenem kolemčnem zidu na isti višini, boš lahko prišel izven dovoljenih naklonov strehe ........
Kaj je torej še pogojevano v OPN-ju?
višina je ponavadi omejena v številu etaž, bolj redko po vrhu slemena ipd (mogoče v bližini kakšnih zaščitenih vedut cerkva ipd). kto sem prej omenil, treba preverit, ali je in za koliko je omejena višina kolenčnega zidu, potem se lahko debatira naprej o višanju in spremembi gd-ja..
Re: Kolenčni zid pri novogradnji - lesko - 20.3.2014
prvo v kar se ti bo inšpektor spustil je prav višina kolenčnega zidu.
Re: Kolenčni zid pri novogradnji - sašo65 - 20.3.2014
sikarsi Napisal:Ima kdo kakšno ideja
Lahko ti samo povem, da tudi sam sem se ubadal s tem "kolenčnim" zidom (na eni strani) ker imam pozidane "samo" dve šari in je še slabše kot pri tebi (na 1,6m pridem po 1,8m (pri tebi manj kot meter) sem pa nekako z nizkim pohištvom (dnevna soba) to uredil, zadaj pa je svoj čas imel mali prostor "garažo" za igrače,sedaj je zadaj parkiran sesalec in potovalke_res da se treba pripognit, ampak sem z "sistemo" več kot zadovoljen in ne bi nič spreminjal, če bi še 1x zidal, res pa da na drugi strani pa imam 6 šar in je višina 1,6m že po 30cm (kuhinja, sobe)
Re: Kolenčni zid pri novogradnji - sikarsi - 20.3.2014
papez46 Napisal:
v OPN ni nič glede višin, samo stavek "kolenčni zid mora biti skrit pod kapjo strehe". Brez kakršnihkoli mer...
Naklon strehe je lahko od 35 do 45° - v projektu imamo 40°
Ena šara več ne pomeni kaj dosti ne za višino stavbe ne za njen izgled, pomeni pa ogromno za življenje in uporabnost prostorov.
Če želimo iti legalno po pridobitvi GD in dejanskem začetku gradnje v to - a je pot enaka kot za pridobitev GD ali obstaja kakšen skrajšan postopek ali kaj podobnega?
Kako pa se sploh meri kolenčni zid, od plošče, gotovega tlaka?
Oz ima kdo kakšno idejo, kako uresničiti naše želje - torej vsaj 20 cm višji kolenčni zid, kot je v projektu?
HVala vsem za pomoč!
Re: Kolenčni zid pri novogradnji - KeCko - 20.3.2014
Najenostavneje je povečanje naklona na 45°. Kolenčni zid bo višji in tudi stojna višina bo bližje kolenčnemu zidu. Če je dovoljeno se poveča še napušč in je zadeva rešena, seveda če usterza z arhitekturnega vidika. Seveda bo potrebno popraviti pgd dokumentacijo.
