Anomalije na fasadi - Print verzija
+--- Tema: Anomalije na fasadi (/showthread.php?tid=55756)
Anomalije na fasadi - janez09 - 19.3.2014
Zivjo!
Zanima me kaj so te packe na fasadi in ce so kakorkoli povezane z vlago oz plesnijo? Tole je sicer juzna stran...
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?2z/2m/3Gm8nsfG/photo-13-03-14-17-15-53unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/2z/2m/3Gm8nsfG/photo-13-03-14-17-15-53unichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?3w/T0/16ne80kw/photo-13-03-14-17-15-59unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/3w/T0/16ne80kw/photo-13-03-14-17-15-59unichr("46")jpg[/img][/url]
Kaj bi se dalo tukaj narediti v primeru, da je tole "nezdravo"?
In se eno vprasanje - kako bi lahko zakril/popravil tale purpen okoli cevi, da ne bi tolk sekal ven?
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?3X/B6/qLhl9ZW/photo-13-03-14-17-16-15unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/3X/B6/qLhl9ZW/photo-13-03-14-17-16-15unichr("46")jpg[/img][/url]
Hvala!
Re: Anomalije na fasadi - Beri - 19.3.2014
Po moje je šlampasto narejeno.
Re: Anomalije na fasadi - CimaBella - 19.3.2014
Ja, zgleda kot vlaga, plesen in mah.
Robnik je toplotni most oz. hladilno rebro.
Drenažo imaš narejeno? Mogoče se je kakšna drenažna cev zamašila in zamaka?
Zgleda, da nimaš narejene vertikalne hidroizolacije in toplotne izolacije cokla?
Re: Anomalije na fasadi - som16 - 19.3.2014
janez09,
-prva slika: plesen; očisti in vgradi zaključni sloj; Odgovori oz. dodaj komnetar na prej postavljena vprašanja.
-druga slika : se soliter izloča. Vlaženje betona.
- tretja slika: vgradi namensko rozeto za izpuh cevi.
Re: Anomalije na fasadi - janez09 - 21.3.2014
uf, hisa je stara cca 80 let tako, da dvomim, da je narejana kaksna hidro izolacija.
koliko je po vasem mnenju to nujno?
ce je malo plesni na zunanji strani me to niti toliko ne moti, bolj me moti, ce se kaj unicuje oz prehaja na notranjo stran..
bi bilo dovolj, ce bi npr odkopal cca 20cm in nasul prodnike?
zanimivo, da na severni strani tega pojava ni...
za rozeto verjetno najbols, da pogledam v kakem merkurju.. nisem vedel, da obstaja kaksna taka objemka.. hvala!
Re: Anomalije na fasadi - gt001 - 21.3.2014
janez, a to ni tvoja hisa, da ne ves, kaksno je stanje znotraj?
Re: Anomalije na fasadi - izotop - 21.3.2014
hja, če bi bila, bi bila dosti manjša verjetnost, da bi imel po fasadi to, kar gledaš zdaj. pa jasno: hiše treba vzdrževat, se pravi skrbet da je stalno ogrevana, da je streha ok, da je poskrbljeno za odvod vode iz vseh površin itd itd. lahko garantiraš, da je temu bilo tako ves čas?
pač bo treba verjetno kaj nadoknadit za nazaj. žal, tu ni bližnjic..
gt001, trik je, ker je tale madez ravno pod nivojem tal v hisi (je toliko dvignjena) in se ne vidi. je pa normalno ogrevana (talno) in je nad nivojem tal vse ok.
izotop, verjetno imas prav. kaj menis, bi bilo ok, ce polozim kolir plosce ob steni, da ob dezju ne gre toliko vode v zemljo - sam potem verjetno tudi ne gre voda iz zemlje, hmmmSmile prodniki?
Re: Anomalije na fasadi - CimaBella - 21.3.2014
janez09, zakaj pa ne bi naredil tako, kot je treba? Odkopal, navaril vertikano HI (izotekt), toplotna izolacija (stirodur) in gumbasta folija. Drenaža: ajd prodniki, če je ves teren prodnat bo ok, sicer pa drenažne cevi.
Preko neizoliranega cokla imaš kar nekaj toplotnih izgub.
S tem, da se zavedaš, da kapilarni dvig po temelju navzgor še vedno ostane. Prekinitev kapilarnega dviga je malce bolj zahteven poseg.
definitvno bi bilo bolje, da so kulirke do stene, ne vem sploh, kakšen namen ima tist ozek pas prodnikov tam? seveda moraš pločnik iz kulirk narest tako, da je malo padca stran od fasade, po možnosti na bet. ali vsaj peščeni utrjeni podlagi, izvedene fuge ipd, če hočeš da bo kolk tolk odvajalo vodo stran.
seveda pa to še ni nujno do boš rešil vdor podtalne vode ipd, preko pločnikov ipd odvedeš samo padavinske vode s fasad ipd (mogoče lahko na vrh cokla namestiš kakšen plastičen ali alu odkapni kanal, da ne ravno v vogal zateka ipd.
sicer pa kot rečeno, če hočeš res poštimat, potem odkop, mogoče nova obloga temeljev, pa hi, izolacija, drenaže, žlebovi itd itd..
