Debelina/vrsta izolacije obala - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Debelina/vrsta izolacije obala (/showthread.php?tid=55750) |
Debelina/vrsta izolacije obala - blazer - 19.3.2014 Pozdravljeni. Najprej hvala vsem, ki sodelujete na tem forumu. Menim, da smo vsi, ki se odločamo za gradnjo lahko srečni, da obstaja Naša situacija je sledeča: Na obali (na precej sončni in vetrovni lokaciji) bomo gradili hišo K+P+1+M, cca. 300m2, klet bo v celoti vkopana in neogrevana. Zanima me kaj priporočate glede izolacije tal, strehe in zidov. Budget je omejen ![]() Okna bodo 3 slojna, ogrevali se bomo s toplotno črpalko in talnim gretjem. Za vsakršno pomoč se zahvaljujem. Re: Debelina/vrsta izolacije obala - izotop - 19.3.2014 300m2? kar precej glede na povprečje za hiše, ki je danes recimo pol manj, bo treba potem ustrezno računat z višjimi stroški, pa ne samo ogrevanje.. za izolacije, kosntruckijo imaš pa danes toliko izbire, da.. je pa na koncu vse stvar denarja, jasno (ampak spet, upoštevaj da z večjim objektom rastejo stroški tudi z gradnjo, sploh ker imate vkopan objekt, po možnosti v kakšen kamen-). za konreten izračun bo treba najprej nardit najprej predvsem konkretni popis (tega se lahko na forumu lahko da zelo zelo na grobu +- 10k, pa še to vprašanje,ker imaš bolj specifiko), pa lahko potem klestiš ali dodajaš. za primorsko recimo za neko "vstopno" zadevo 10 v zemljo 15 na fasado, 30 v streho (oz pri strehi se bi mogoče dalo malo več debatirat pri vas), 10 v plošče (v kletno ploščo malo več, sicer pa zavisi od temeljev ipd), potem pa po želji dodaš.. drugo so pa potem še dodatne specifične želje po deoseganju raznih standardov ipd.. p.s. prej je bilo govora seveda v cm, ki niso ravno čisto na meji glede pravilnikov (glede na vašo lokacijo) Re: Debelina/vrsta izolacije obala - gt001 - 19.3.2014 blazer Napisal:... bomo gradili hišo K+P+1+M, cca. 300m2...graditi stirietazni "blok" in imeti omejen proracun ne gre najbolj skupaj. a ste sami pri sebi ze razcistili, kaj zelite? sicer pa dobrodosel na forumu
Re: Debelina/vrsta izolacije obala - blazer - 19.3.2014 Gre za družinski "blok", vbistvu bodo 3 stanovanja.izotop Napisal:300m2? kar precej glede na povprečje za hiše, ki je danes recimo pol manj, bo treba potem ustrezno računat z višjimi stroški, pa ne samo ogrevanje..Tu gre za navadni stiropor? Se morda bolj splača grafitni ali volna? Re: Debelina/vrsta izolacije obala - izotop - 19.3.2014 Se morda bolj splača grafitni ali volna? hja, kaj se splača je spet lahko dolga debate. najceneje bo pač en fasadni eps (stiropor) iz kakšne akcije, ki so puca kakšno skladišče :wink: grafitni ima boljši izolativnost (beri je lahko fasada ekvivalentno tanjša ali bolj izolativna pri isti debelini), je pa dražji. podobno kamena volna (čeprav mislim, da je grafitni eps malo bolj izolativen), ima pa to prednost, daje zvočno bolj izolativna in požarno varna, za razliko od xps/eps variant. je pa mehka (dobi se jo tudi v trdih ploščah)in mogoče zahteva malo bolj "uigrane" fasaderje, ampak danes naj to ne bi bil problem. je tudi občutljiva na vodo, recimo. ampak pri kontaktnih fasadah je itak zaprta, zaot nej s tem ne bi smelo bit problemov spet, na koncu odloči denarnica, konkretne cene na finalni izvedeni kvadrat fasade pa dobiš mogoeč kaj iz tem iz arhiva, pa tudi od kakšnega tukaj, ki je pred kratkim delal fasado (ponavadi so sveže cen najboljša referenca za grobo oceno) Re: Debelina/vrsta izolacije obala - gt001 - 19.3.2014 grafitni je ca. 20% bolj izolativen in za enako debelino tudi ca. 20% drazji. Ce nisi omejen z debelino stene in z samo izolacijo ne zaides v "extremne" debeline je navaden povsem ok. Re: Debelina/vrsta izolacije obala - blazer - 19.3.2014 Super informacije. Je zaradi talnega gretja potrebna kakšna drugačna izolacija v ploščo? izotop Napisal:... 30 v streho (oz pri strehi se bi mogoče dalo malo več debatirat pri vas)...Misliš manj? Za čimboljši izkoristek mansarde je verjetno smiselno pri strehi uporabiti čimbolj izolativno zadevo(grafitni eps?), za manjšo debelino. Re: Debelina/vrsta izolacije obala - gt001 - 19.3.2014 grafitni eps je po izolativnosti primerljiv z volno 0,032 (npr. ursa sf32, unifit 032 itd). za vase podnebje je se posebej pomembno, da mansardo izolirate na nacin, da se le-ta ne bo prevec pregrevala (bet. mansardna plosca npr.) Samo talno ogrevanje nima vpliva na izbor izolacije pod estrihom. Pozorni motrate biti le na visine (izolacija., sistemske plosce/talno, estrih, koncni tlak). Predvsem za medetazne plosce izbirajte materiale, ki imajo dobro zvocno izolativnost. Re: Debelina/vrsta izolacije obala - izotop - 19.3.2014 Misliš manj? Za čimboljši izkoristek mansarde je verjetno smiselno pri strehi uporabiti čimbolj izolativno zadevo(grafitni eps?), za manjšo debelino. mislim sem bolj na pregrevanje strehe poleti ipd. verjetno je pri vas manjši naklon, pa ab izvedba strehe, zato je treba temu primerno priredit oz. izbrat izolacijo in ostalo. ampak recimo, da bo nekje 30 cm kr ok izhodišče (to zadeve se potem lahko bolj natančna izreče preko preračunov gradben fizike ipd) Re: Debelina/vrsta izolacije obala - izotop - 19.3.2014 grafitni eps je po izolativnosti primerljiv z volno 0,032 (npr. ursa sf32, unifit 032 itd). mislil sem na kameno volno,je pa najbrž tu nekje, ne vem točnih prevodnosti iz glave. Re: Debelina/vrsta izolacije obala - blazer - 19.3.2014 Lahko kdo priporoči kakšnega izvajalca na obali oz. ki pokriva obalo? |
