Ocena ponudbe za gradbeno dokumentacijo - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Nepremičnine (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Gradbena dokumentacija (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=11) +--- Tema: Ocena ponudbe za gradbeno dokumentacijo (/showthread.php?tid=55746) Strani:
Ocena ponudbe za gradbeno dokumentacijo - prekmurec - 19.3.2014 Pozdravljeni! Dobil sem ponudbo za izdelavo posnetka, idejnega PZI projekta za energetsko sanacijo stanovanjske hiše z notranjo preureditvijo. Vsebina: - posnetek dejanskega stanja 750,00€, - idejni projekt 750,00€, - PZI projekt - arhitektura 2.200,00€, - gradbene konstrukcije s konstrukcijskimi detajli 1.100,00€, - načrt strojnih instalacij v hiši in na parceli 970,00€, - načrt elektro instalacij v hiši in na parceli 670,00€, - popisi gradbeno obrtniških del 500,00€, - gradbena fizika in energetska sanacija z detajli 600,00€. Skupaj 7.540,00€ + 22%DDV = 9.198,80€. Gre torej za adaptacijo/sanacijo stare kmečke hiše 140m2 in delno gospodarskega poslopja cca 200m2, ki se drži hiše. Gre za okolico Murske Sobote, tudi ponudba je iz MS. Kaj porečete? Prosim za komentar, če pa rabite še kakšen podatek pa povejte. Re: Ocena ponudbe za gradbeno dokumentacijo - faker - 19.3.2014 Za moje pojme so ti pozabili dati popust vsaj 50%. Ajd ko so bili časi debelih krav, ko smo vsi imeli službe in plače dejansko izplačane, sedaj pa ko ni dela se pa da dobiti dober projekt za cca pol cene. Re: Ocena ponudbe za gradbeno dokumentacijo - papez46 - 19.3.2014 Da se res veliko, ampak če že navajaš, da se da, povej vsaj kje in kdo naredi zgoraj omenjeno in navedeno za pol cene? Osebno se mi zdi - glede na opisano cena relativno korektna. Če komu NI sprejemljiva .............. je pa druga zgodba. Re: Ocena ponudbe za gradbeno dokumentacijo - izotop - 19.3.2014 dejmo bit korektni, gre za kompletni: - idz, - pgd (se pravi kompletni postopek za gd) in - pzi projekt + instalacije + popis + gradbena fizika z analizo detajlov in predlogom sanacije (predvidevam da v teh smeri), + seveda meritve vsega skupaj z izrisom (s tem je lahko precej dela, sploh pri kakšnih lesenih kosntrukcijah ipd) v kolikor gre za adaptacijo in sanacijo dveh objektov z skupno cca 350 kvadratov površine (ni čisto jasno ali skupne, ali samo zazidane?). preveč? vsekakor ne, če gre za korektno izvedeno dokumentacijo, mapk danes je itak tako, da bi najraje, da vsi vse zastonj nardijo, seveda do takrat, ko pride do cene lastnega dela. potem se plošča obrne.. p.s. seveda so pa cene različne in ne vedno odražajo kvalitete, kot pri vseh storitvah. govorim načelno, kakršno naj bi bila recimo za pošteno delo pošteno plačan račun in državi plačano davljenje. realnsot jasno vedno ne odraža tega, žal.. Re: Ocena ponudbe za gradbeno dokumentacijo - faker - 19.3.2014 Jaz sem dal za projekt 3000€, zajema pa vse razen pzi elektro in strojne instalacije. Je novogradnja in ni tipski projekt. Gledal sem tipske projekte cena je bila cca 2.500€, arhitekt kateri mi je delal (res je da sva bila včasih sodelavca) mi je prvotno tudi dal predračun cca 5.000€. Potem sva se slišala in sem ponudil 3000€ za projekt, ali naj naredi ali vzamem tipskega. Očitno ni imel dela , bolše to, da se preživlja kot pa nič. Se strinjam z vami, da je vreden dober projet več, jaz tudi si zaslužim plačo , pa mi delodajalec daje te pa te drobtinice, pa je vse to dovoljeno v tej državi... Potrebno je dati ljudem denar za delo , pa bodo ti potem tudi lahko plačevali naprej, ampak to dopovedati naši vladi ... Zdaj sem pa malo zašel iz teme Re: Ocena ponudbe za gradbeno dokumentacijo - KeCko - 19.3.2014 Ponudba je korektna, če je storitev na nivoju. Pri tako zastavljenem projektu sodelujejo vsaj 4-je strokovnjaki. Seveda se da dobiti dokumentacijo za pol te cene vendar je kvaliteta tam že lahko zelo vprašljiva. Lahko se dobi vsako posamezno postavko nekaj malega ceneje vendar je samo usklajevanje med vsemi udeleženimi lahko "pain in the ass". Cene projektne dokumentacije so padle na minimum že v času debelih krav in daleč pred začetkom krize, ker si jih je veliko finančni manjko pri dokumentaciji pokrilo s predpisovanjem točno določenih materialov ali rešitev in pobiranjem provizij. Sedaj pa, ko se ne gradi, pa ni več provizij
Re: Ocena ponudbe za gradbeno dokumentacijo - faker - 19.3.2014 Ponudba je korektna, če je storitev na nivoju. Se popolnoma strinjam, samo da žal danes dobiš za velik denar zanič projekt.Včasih smo lahko gledali na ceno in rekli damo malo več in je boljše kvalitete, danes to več ne drži(to je veljalo na splošno za vse stvari). Ker še je polno enih takih, ki zavajajo in ne dobiš to kar se je obljubljalo, tako da moramo biti že vsi malo strokovnjaka, da te ne vozijo žejnega čez vodo Re: Ocena ponudbe za gradbeno dokumentacijo - papez46 - 19.3.2014 Citat:sanacijo stanovanjske hiše z notranjo preureditvijo. tegale - niti pod razno - ni mogoče primerjati s tem Citat:Je novogradnja in ni tipski projekt. Ali drugače - dva kupujeta ............ AVTO ............. hock: :roll: :mrgreen:en AVTO je 13 jurjev, drugi AVTO pa 25 jurjev. Pa sta oba le AVTA.
Re: Ocena ponudbe za gradbeno dokumentacijo - CimaBella - 19.3.2014 prekmurc, odvisno od tega kaj boš delal in v kakšnem stanju je hiša. Lahko je tudi realna cena, če imaš v planu adaptacijo za okoli 180.000 E - 250.000, torej s posegi v konstrukcijo, novim GD, rušenjem nosilnih sten. Če pa je energetska sanacija v smislu tega, da boš hišo izoliral, dal talno in potegnil nove inštalacije ter ohranil prostore in nosilne stene potem je cena previsoka. Dobi še vsaj 3 ponudbe, hkrati pa se toliko izobrazi, da boš točno vedel, kaj hočeš. Gre za velik projekt, naj ti ne bo žal, če boš začel kakšno leto kasneje, pa da točno veš, kaj hočeš. Recimo, posnetek stanja in idejni tloris lahko narediš tudi sam. Potem pa z idejnim načrtom iščeš arhitekta za PZI, popis del, strojne in elektro inštalacije. Rabiš pa statika, da ti pove in zračuna, kaj lahko podreš in kaj je bolje pustiti na miru. Re: Ocena ponudbe za gradbeno dokumentacijo - izotop - 19.3.2014 Če pa je energetska sanacija v smislu tega, da boš hišo izoliral, dal talno in potegnil nove inštalacije ter ohranil prostore in nosilne stene potem je cena previsoka. gradbena fizika, detajli in ustrezni predlogi sanacije niso tukaj bistven del cene (je pa tudi s tem kr nekaj del, če se lotiš korektno), je le en kos kompleta. seveda pa lahko dobi več ponudb, ampak bistveno je, da se primerja hruške in hruške. od tipične ponudbe (na prvi uč, brez kakršnegakoli pregleda terena, objekta ipd) oz izjave "jst ti to nardim za pol ceneje" ipd se bi sam distanciral, ker ponavadi se na koncu izkaže obratno, ampak ne bom v to rinil, stvar investitorja, seveda. Re: Ocena ponudbe za gradbeno dokumentacijo - prekmurec - 19.3.2014 Hvala za mnenja. Enostavno sem hotel dobiti občutek (vsaj približno) kaj ta ponudba pomeni in kje sem. Dejsto je da je to veliko denarja, kar pomeni da "moram tudi dobiti ali pričakovati veliko". Vsaj teoretično ... Seveda zdaj se moramo ujeti, na vsaj približno enako valovno dolžino, vsi udeleženi (investitor, arhitekt, vsi projektanti, izvajalci, nadzorni, itd) in projekt peljati do konca. Je pa kar zahtevno in komplicirano saj je hiša letnik 30 in marsikaj ni možno narediti tako kot pri novgradnji ali novejših gradnjah. Nekaj predelnih sten ostane, nekaj se jih ruši. Gospodarski objekt (shramba, delavnica, gümla, svinjak, hlev) bo dobil drugo namembnost vendar v obstoječih gabaritih, ostrešje in ves leseni del ostane in tako naprej. Glede konkurenčnih ponudb me pa zanima, če je na tistem koncu kakšen soliden biro oz. arhitekt oz. projektant s katerim bi še kakšno rekel o mojem projektu. Vem, da reklame ne smem delat, zato lahko na ZS. Re: Ocena ponudbe za gradbeno dokumentacijo - KeCko - 19.3.2014 Takšne izvedbe so večinoma veliko bolj komplicirane kot novogradnja. Če je projektant korekten z izkušnjami in imaš dober občutek glede njegovih kompetenc in zavzetosti potem je cena za dober projekt vsekakor dobra. Kot pa je faker omenil, cena ni več nikakršna garancija. Seveda je manj verjetno, da bo za minimalno ceno ratal odličen projekt. Re: Ocena ponudbe za gradbeno dokumentacijo - izotop - 19.3.2014 Takšne izvedbe so večinoma veliko bolj komplicirane kot novogradnja. to podpišem 5x. pa ne samo zaradi kao starega objekta, ampak mogoče predvsem neurejenosti obstoječe dokumentacije, vmes se spremenijo prostorski akti, ki seveda ne dopuščajo istih pogojev kot takrat, ko je bila hiša narejena itd itd. brez problema je lahko hitro 2x, 3x več dela, tudi izdano gd ni nujno 100% garantirano pri teh zadevah ipd oz je treba jasno in glasno povedat, kje so omejitve in da treba vzet zadevo v zakup. ampak seveda: kaj pa je to zrisat tiste tri stene, sej ni novogradnja. ko bi le vedeli oz bi morali vedeti. :wink: Re: Ocena ponudbe za gradbeno dokumentacijo - gt001 - 19.3.2014 Citat:ampak seveda: kaj pa je to zrisat tiste tri stene, sej ni novogradnja.tisti, ki tako razmisljajo, si niti papirjev ne urejajo - vikend horuk akcija, pa je pol hise ze prezidane
Re: Ocena ponudbe za gradbeno dokumentacijo - izotop - 19.3.2014 Je pa kar zahtevno in komplicirano saj je hiša letnik 30 no, smo že bližje realnosti.. |
