Trožilna napeljava - Print verzija
+--- Tema: Trožilna napeljava (/showthread.php?tid=55731)
Trožilna napeljava - jesenska - 18.3.2014
Pozdravljeni!
Ne spoznam se na elektriko, pa bi vas vprašala za mnenje. V 50 let stari montažni hiši (cca 80 m2) je še stara napeljava (ne vem, če so kdaj menjali ali ne). Cevi izgledajo v dobrem stanju, prav tako kabli, edino omarico bi bilo treba zamenjati. Je pa zadeva še na dvožilnem sistemu, pa me zanima, če bi bilo potrebno urediti trožilni sistem, in kaj to pomeni v praksi - je treba potem vse na novo napeljati, sploh v kopalnici in kuhinji (ploščice), ali je dovolj, če se v cevi potem napelje na novo kable pa zamenja vtičnice? Pa skrbi me ozemljitev - potem je treba prekopati vrt, kako globoko je potrebno kopati in približno koliko metrov?
Upam, da ni preveč neumnosti, a žal se res ne spoznam, pa samo ponavljam, kar so mi drugi "strokovnjaki" povedali. Res bi pa rada vedela, če je sploh potrebno imeti trožilno napeljavo, glede na to, da večina starejših domov tega nima.
Hvala, lep pozdrav!
Re: Trožilna napeljava - Homer - 18.3.2014
Dokler te nihče ne preganja (zahteva), ti vsaj formalno ni potrebno narediti nič.
Pa vendar je najbrž napeljava stara 50 let zrela za zamenjavo tako zaradi starosti (oksidacija in temu primerni slabi spoji kar samo po sebi povečuje nevarnost požara), kakor tudi varnosti (ničenje in odsotnost FID stikala). Če je električni števec še v stanovanju, bo najbrž potrebna selitev na fasado in postavitev nove omarice zunaj, ter nove razdelilne omarice v hiši
Kar se tiče samih napeljav pa:
Ker praviš da je napeljava v ceveh, potem je možno uporabiti obstoječe cevi in v njih povleči tri vodnike. V kakšni meri bo to izvedljivo brez "razkopavanja" zidu, pa je težko reči, ker najbrž niti električar ne more vnaprej vedeti kaj je prehodno in kaj ni.
Ko se že dela tak poseg potem se običajno tudi prilagodi napeljave današnjim potrebam. To pa pomeni morda še kje kakšna vtičnica, stikalo, luč, morebiti ločitev tokokrogov, ...... Vse to pa bi se morala posvetovati z električarjem, ki mu lahko zaupaš.
Ozemljitev se pri novogradnjah običajno naredi z valjancem okrog hiše ali v temelju.
Tu pač najbrž tako ne bo šlo , ampak morda neka kombinacija valjanca in sond, ali pa samo sonde. Koliko globoko, sicer ne vem natančno kaj pravijo predpisi, a načeloma globlje boljše (vlažna zemlja bolje prevaja). Tudi to se posvetuj z električarjem in najdita rešitev, ki bo zadovoljila oba (da bo delovalo in da ne bo preveč škode).
Brez ogleda pa je nemogoče kaj bolj konkretno svetovati, še manj pa finančno plat...
Re: Trožilna napeljava - Svedr - 19.3.2014
jesenska, ne se vstrašit.
Če so res cevi, se potegne na novo v te cevi nove žice, ustreznih dimenzij in število leteh, če kje nagaja se pa mejčken poštema Smile
Ozemljitev ne bo problem, od FID stikala bo potrebno do ven speljat žico in jo povezat z ozemljitveno sondo. Dvomim da imaš tako slabo zemljo da ne bi bila sonda dovolj.
Kot je rekel Homer, štromarja pa se bo vse zrihtal. Itak delamo najceneje na uro, vsak pek, pa malar zasluži več kot mi ....
Števec bo čist v redu tam kjer je, le elektro na miru pusti pa bodo tudi oni tebe Smile
Re: Trožilna napeljava - Homer - 19.3.2014
Glede števca bo potreben posvet z električarjem.
Sklepam da je sedaj kaka kovinska omarica s števcem in talilnimi varovalkami.
Za sodobne odklopnike in FID bo potrebna nova razdelilna omarica.
Torej poleg obstoječega še en razdelilec ali kaka druga rešitev.....
Re: Trožilna napeljava - jesenska - 24.3.2014
Hvala vsem za odgovore, ste me precej potolažili, sem pa sedaj z električarjem že dogovorjena, tako da bo (upam) vse urejeno tako kot je treba, pa ne tako drago, kot sem sprva mislila.
Lep pozdrav!
