Žleb - Print verzija
+--- Tema: Žleb (/showthread.php?tid=55673)
Žleb - tjalps - 13.3.2014
delali bomo hišo brez napuščev in me zanima nekaj detajlov.
1 Žleb
V nemčiji sem videl na hišah žlebe brez kljuk, so pa nameščeni pod na špirovce in odkap sekundarne kritine je speljan po pločevini žleba direktno v žleb. Tega pri nas nisem zasledil. S tem se po moje onemogoči, da kondenz iz sekundarne kritine teče po fasadi. Kakšno je vaše mnenje? Verjetno je pa problem, če greš menjat žlebe ali kaj popravljati?
2 Izolacija
kako se izvede izolacija in kako se pripravi ostrešje na mestu izvedbe izolacije pri glavah špirovcev ob kapnih legah-na mestu kjer izolacija prekrije glave špirovcev?
Zanima me potrebna debelina izolacije čez glave špirovcev in detajl.
Še mogoče kateri drugi detajl ali nasvet glede hiše brez napuščev, aja pa ne tega da ne delati take hiše...hehehehe.
Re: Žleb - ataIBA - 14.3.2014
Ad1
Namesto žleba se izvede izolirano korito. Vsako jutro se tudi na zunanji strani pločevine ustvarja kondenz, ki mora nekam odteči. Če nima odkapi, teče po fasadi in pušča srage.
Ad2
kaj predlaga projektant?
Re: Žleb - izotop - 14.3.2014
glede tega je že bil nekaj debate (mlao poišči po forumu, mislim, da so zraven tudi detajli ipd), je pa treba povedat, ali gre res za popolnoma skrit žleb v fasadi ali ne (ponavadi je druga varianta pri nas zadnje čase bolj pogosta, vsaj pri manj "zahtevnih" projektih).
pri prvi varianti je skupna pločevina običajna, tudi pri nas. pri drugi se tudi da narest zaključeno zadevo.
Re: Žleb - tjalps - 14.3.2014
Zdravo,
1 Gre za vidne žlebe. A se kondenz nabira tudi na pločevini žlebov, ki so na kljukah? A je kje kakšen detajl izvedbe?
2 Projektant predlaga špirovce prevlečene z zaključnim slojem, kar je po moje narobe.
Danilo
Re: Žleb - izotop - 15.3.2014
1) kot si videl v nemčiji je prav (če sam prav razumel razlago), isto se naj bi nardilo tudi če je žleb na kljukah, torej odtok pločevine vpeljan v žleb, pobere spodaj in zgoraj
2) na čelnih zaključkih špirovcev daj 2-3 cm prekrivnega sloja izolacije, potem čez zaključno sloj fasade. da se tudi brez, ampak recimo da je tako bolje, idealno je verjetno tudi tako, da imaš kaj pa vem cca 0,5 cm stran od lesa vse,da ima les možnost prostega "teka".
kolikor pa misliš žleb še malo bolj oddaljit od fasade, pa bodo pač zaključki špirovcev vidni oz bodo štrleli iz fasade.
kar se na hitro spomnem detajlov iz neta je recimo tole, lahko po poiščeš pri raznih proizvajalcih izolacije ipd.
[img]httpunichr("58")//hisaytongunichr("46")filesunichr("46")wordpressunichr("46")com/2008/02/scan00011unichr("46")jpg?w=450[/img]
[img]httpunichr("58")//1unichr("46")bpunichr("46")blogspotunichr("46")com/-xFLSbXiZAWg/Tu0AhS1D7ZI/AAAAAAAAAoI/emLFg2vLQVc/s640/kalkulator+strehaunichr("46")jpg[/img]
