Lesen strop - vprašanje - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Klasična gradnja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=13) +--- Tema: Lesen strop - vprašanje (/showthread.php?tid=5567) |
Lesen strop - vprašanje - Bostyancek - 17.1.2007 Hiša, v kateri živimo, ima še lesen strop. Hiša ima pritličje + mansardo. Ker je bilo zgornje nadstropje slabše vzdrževano, ga bo potrebno renovirati. Pri tem se mi pojavi vprašanje: ker je strop oz. tla mansarde lesen bi ga rad podrl, da bi imeli betonsko plato. Nevem pa kako to izvest, ker je spodaj stanovanje, v katerega pa nebi rad posegal. Prosim za Vaša cenjena mnenja. Hvala in lep pozdrav, Boštjan - ervin - 17.1.2007 Pozdrav Jaz imam skoraj identičen primer...kot vse kaže, bom zadevo rešil tako, da bom čez tramove vlil AB ploščo. Statik mi mora še povedat kako se bo rešilo z nosilnostjo...v skrajnem primeru bom dodal jeklene profile. Edino kar me še skrbi je to, da ne vem kako naj zaščitim spodnje prostore pred vodo v svežem betonu :? , da mi ne bo spodaj iz stropa kaplalo in teklo po predelnih stenah, ko bom zgoraj zalil. Verjetno nekako z folijo zadihtat... :? Bo pa to kar velik poseg, vsaj pri meni. Streho moram razmontirat, porušit stene do lesenega poda (tako ali tako so slabe), potem bom naredil AB plato, na novo pozidal in streho čez. Si kaj razmišljal o monta plošči? - Bostyancek - 17.1.2007 ervin Napisal:Edino kar me še skrbi je to, da ne vem kako naj zaščitim spodnje prostore pred vodo v svežem betonu :? , da mi ne bo spodaj iz stropa kaplalo in teklo po predelnih stenah, ko bom zgoraj zalil. Verjetno nekako z folijo zadihtat... :? to zna bit pa res problem :roll: A te monta plošče delajo po meri? - vincent - 17.1.2007 ervin..saj vlivanje betona brez folije sploh ne bo šlo..tako da zatekanja (razen mogoče po kakem robu) ne bo.... - ervin - 17.1.2007 vincent Napisal:ervin..saj vlivanje betona brez folije sploh ne bo šlo..tako da zatekanja (razen mogoče po kakem robu) ne bo.... Vem da folija mora biti, samo ne vem kako jo naj zatesnim, da ne bo spodaj teklo... - ervin - 17.1.2007 vincent Napisal:ervin..saj vlivanje betona brez folije sploh ne bo šlo..tako da zatekanja (razen mogoče po kakem robu) ne bo.... Vem da folija mora biti, samo ne vem kako jo naj zatesnim, da ne bo spodaj teklo...folijo verjetno ne smem dati čez spodnje predelne stene, čeprav niso nosilne...ali pač :? - vincent - 17.1.2007 na robovih s stenami glej da bo les tikoma ob steni...nato polivinil ki gre čez ob steni še dodatno zalimaš ..seveda s primernim selotejpom. Tako bodo fuge minimalne in beton ne bo mogel uhajati vmes ter tako raztrgati kar bo držal selotejp. je pa tako..pri vlivanju bo pač nekdo spodaj...in tistihpar zidarskih žlic ki bo rpišlo čez se takoj pobriše in ujame pa je bo mir. - met - 17.1.2007 Če boš od spodaj pustil star strop,ki bo obenem služil kot opaž itak na vrhu ne bo raven, pa ga potem prekrij z ivernimi ploščami katere zlepi z silikonom ob robovih pri zidovih pa z purpenom. potem prekrij z polivinilom zgolj zato . da vlaga ne bi preveč zvila iverk, ali pa jih dobro premaži z opažnim oljem. Folija ima to slabo lastnost. da se pri betoniranju rada deformira. pa beton potem ni preveč raven, pa še pregladek je ,če boš kdaj od spodaj odstranil lesen strop novega pa ometal. mislim pa da bi opaž na tak način bil vodotesen. - NASA - 17.1.2007 Živjo! Meni se zdi to ena šlamparija ( kot italjani ki ti zrihtajo lepo na pogled notr pa uštukajo eno sranje in pravijo kako ugodni so-npr. masivnaa stilna vrata...). No ja, če delaš naredi dobro. Če boš čez star strop delal plato, boš noter še vedno imel črvive in dotrajane strope, le da jih ne boš videl. Odločitev pa je na koncu res samo tvoja oz. finance. - ervin - 17.1.2007 NASA Napisal:Živjo! Če so tramovi zdravi, ne vem zakaj bi vse menjal. Vse kar bom storil je to, da bom odstranil staro izolacijo v stropu, dobro sčistil, v strop položil novo izolacijo, zaprl in zalil z AB ploščo. Da bi šel stari strop podirat se mi zdi skoraj nesprejemljivo, saj bi močno posegal v spodnje bivalne prostore. To pomeni, da v času gradnje spodaj sploh nebi mogli živet. A naj gremo v hotel za ta čas? :? Če bi mel toliko denarja, bi celo hišo podrl in na istem mesto zgradil novo. - dejan - 18.1.2007 Zapreš les ,.da ne diha pozabiš plato sidrati v steno in čez nekaj let padeš na spodnjega stanovalca. - ervin - 18.1.2007 dejan Napisal:Zapreš les ,.da ne diha pozabiš plato sidrati v steno in čez nekaj let padeš na spodnjega stanovalca. Plata ne bo sidrana, ampak bo sedela na zunanjih stenah debeline 30cm, ter na sredinski opori (ali AB ali jekleni steber). Les pa mislim da bo dovolj dihal od spodaj, kjer ni diht zaprt strop, al to ni OK? :? |
