Lončena peč - Print verzija
+--- Tema: Lončena peč (/showthread.php?tid=55595)
Lončena peč - simong23 - 9.3.2014
Pozdravljeni!
Potreboval bi Vašo pomoč.Gre za pritlično hišo velikosti 130m2. Imel bom lončeno peč z vgrajenim registrom za segrevanje vode katera bo pozneje še segrevala talno.V talnem imam položeno 900m cevi fi16.povezavo od kotlovnice pa do razdelica talnega gretja imam speljane bakrene cevi fi28.
Potrebno bo napeljati nov krog bakrenih cevi od jedilnice pa do kurilnice katere bom speljal na podstrešju.Iz peči bodo cevi premera 1cola(železne z kotlovskega jekla ali nekaj takega).
Kakšen premer bakrenih cevi priporočate od jedilnice do kurilnice kjer bo povezava na zalogovnik?
Kakšno regulacijo uporabiti ?
Velikost zalogovnika?
Velikost raztezne posode ?
Zanimajo me sheme povezav od lončene peči do zalogovnika pa do talnega gretja.Namreč sama peč nebo imela vgrajenega regulatorja s katerim bi lahko reguliral moč ognja.Kaj vse mora vsebovati dober sistem za centralno ogrevanje, da bo "normalno" delovalo?Veliko sem brskal po spletu, samo nisem pridobil koristnih podatkov.
Hvaležen bom vsakega odgovora in mnenja.
Re: Lončena peč - cratos - 10.3.2014
Kakšna podatek o moči te lončene peči bi bila dobrodošla...Zato ti težko kaj konkretnega svetujemo?
Re: Lončena peč - simong23 - 10.3.2014
toplotni izmenjevalec bo narejen iz debelostenskih plinskih cevi v katerem bo približno 12l vode.lončar kateri bo zidal peč je rekel da bo peč imela nekje 25kw moči.
Re: Lončena peč - dolsina - 10.3.2014
Plinske cevi niso debelostenske, ampak so brezšivne.
Moje mnenje: register v krušni peči je bedarija. Potem ni peč ne za pečt, pa še za ogrevanje ni bogve kaj.
Re: Lončena peč - simong23 - 11.3.2014
to nebo krušna peč namenjena za peko ampak bo lončena peč brez pečice izključno samo za ogrevanje prostorov
Re: Lončena peč - cratos - 12.3.2014
OK. podatek o približni moči imam (25Kw) velikost hranilnika bi bil potem 800L zvrhana
mera.Velikost ekspanzije je ponavadi 10% od velikosti HT.Pa še to HT je odvisen tudi od velikosti nakladalnega prostora za kurivo,ob pretpostavki da je ta prostor velik vsaj 80L +/-15%
Za povratek in za ostale ogrevalne kroge bi dal Seltrona WD20 in njihov motorni pogon.
Zanima pa me ali je to lončena peč kupljena v trgovini ali narejena v lastni režiji??
lp cratos
Re: Lončena peč - simong23 - 12.3.2014
najprej hvala za priporočila
peč bo zidal pečar iz madžarske.keramiko bo nabavil on sam direktno iz proizvodnje z madžarske.
Zanima me še povezava cevi med pečjo in zalogovnikom(kateri fi 22 ali 28)
Kako bi pa zadevo rešil z varnostjo pred pregretjem če mi slučajno zataji pumpa.
prav bi mi prišla še shema.mislim na grobo opis potrebnega materiala od peči do zalogovnika ter od zalogovnika do priklopa na talno.(brez kolena ter razni drugi fitingov)najraje seltronove zadeve ker bo vremenska regulacija wdc20.
Re: Lončena peč - cratos - 13.3.2014
Poglej si Seltronove vezave na spletu,se najde tudi zate prava..
