Špalete -izravnava do max 1cm - Print verzija
+--- Tema: Špalete -izravnava do max 1cm (/showthread.php?tid=55581)
Špalete -izravnava do max 1cm - B&N - 8.3.2014
Majstri, ki so delali ročne omete, so pri parih balkonskih oknih preveč odpirali špalete navzven in je prišlo na koncih do razlike max. 1cm ( prilagam skico), kar me sedaj zelo moti. Prej žal tega niti nisem opazil, preden so prvič skitali oz. ni bilo niti približno tak moteče. Malarji pravijo, da lahko nekje max. 3-4mm naredijo s kitanjem.
Torej, katera izravnalna masa bi bila primerna za izravnavo pred kitanjem do max. 1cm? Gledam kemaglet G, kjer piše do 5mm, kema am rapid, piše od 2-30mm? Mogoče kaj drugega?
Hvala za pomoč!
lp,
B.
Re: Špalete -izravnava do max 1cm - JanezNaGmajni - 8.3.2014
Pozdravljeni
To,da so špalete rahlo odprte znotraj in zunaj,je prav,razen,če hočeš drugače.Rahlo odprte špalete se dlajo že od nekdaj,že v graščinah,starih dvorih,starih mestnih hišah,v podeželskih hišah,kmečkih hišah,ali pa v moji hiši.Odprte špalete so zaradi pogleda,in zaradi svetlobe.
Re: Špalete -izravnava do max 1cm - B&N - 9.3.2014
Saj v startu je bil nekako taksen tudi dogovor, da naj jih rahlo odpirajo. Problem je v tem, da niso na vseh oknih enakomerno odpirali in je kar nekaj oken, kjer je pravi kot. Sedaj nimam druge, kot da vse poravnam, ker je zelo motece, da ene so odprte, druge ne.
Re: Špalete -izravnava do max 1cm - sašo65 - 9.3.2014
naredi 3-4mm kot so ti svetovali in ne kompliciraj......čez 1 mesec sploh ne boš veš pozoren na to malenkost....
Re: Špalete -izravnava do max 1cm - Hanzi - 9.3.2014
Najkasneje takrat ko bodo zavese gor, bo pozabil na tisto za zavesami. Če boš dodajal cm, potem boš moral najbrž še enkrat vogalnik položiti.....
Re: Špalete -izravnava do max 1cm - Adm1ra - 9.3.2014
Haftputzgips,od Knauf-a.Debelina do 3 cm,na koncu lahko daš še 1 sloj kema glet,in to je to.Lp
Re: Špalete -izravnava do max 1cm - firefly - 10.3.2014
Na "oko" ta 1 cm nikoli ne vidiš... Po možnosti boš potem bolj videl če bodo postale valovite špalete zaradi nanosa kita Smile Tudi če bi bila 1 špaleta pravi kot, druga pa 1cm izven, ne bi smelo biti videti... Če ste obe enako odprte, pozabi na "problem" in uživaj dalje.
