Vezava kopalniškega ventilatorja - Print verzija
+--- Tema: Vezava kopalniškega ventilatorja (/showthread.php?tid=55566)
Vezava kopalniškega ventilatorja - msenjur - 7.3.2014
kopalnica je že narejena, ampak je tast (električar) za ventilator napeljal navaden dvožilen kabel, tak kot je za luči recimo. Seveda - ponavadi so ventilatorji laufali skupaj z lučmi, in kdo bi pomislil še na en kabel...
In potem je mladina moderna in hoče imeti ventilator na timer z loputicami. Zadevo prinese domov, se neki sili sama zmontirat, in ne gre. Pride tast, nekaj brika, poveže, vglavnem zadeva dela. Ampak timer pa žal ne dela. Ker je kopalnica v SZ kotu bajte, me res skrbi vlaga, in bi rad, da po tuširanju res dobro spravi večino vlage ven.
Tast pravi da sedaj ne moremo nič več narediti, saj manjka pač en kabel, stalen dovod štroma, da laufa tudi ko se stikalo izklopi.
Ali ima prav? (sej vem, da ima, ker se res spozna, ampak jest pa tud misilm, da mogoče je v teh časih tud že kaj novega poštudirano)
Re: Vezava kopalniškega ventilatorja - Samojed - 7.3.2014
A je to starejši objekt in inštalacija ni v ceveh? Sicer mi na pamet pade npr. stopniščni avtomat, ampak tudi v tem primeru je treba dodatne žice do omarice, tako da..
Zasila varianta, če je vsaj doza za stikali dovolj globoka, je timer za v dozo - poglej pdf:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.log.si/upload/pdf/3155322000384330.pdf">http://www.log.si/upload/pdf/3155322000384330.pdf</a><!-- m -->
Re: Vezava kopalniškega ventilatorja - msenjur - 7.3.2014
Hja sm tud jest razmisljal o kaksnem takem timerju. Sam je doza od kopalniskih stikal tok nabita da smo komaj spravil vse notri...
Re: Vezava kopalniškega ventilatorja - Stesta - 7.3.2014
Potem pa timer k ventilatorju , luč pa na senzor :-(
Ja luc je cist drugje speljana
Re: Vezava kopalniškega ventilatorja - Turbo - 7.3.2014
msenjur Napisal:kopalnica je že narejena, ampak je tast (električar) za ventilator napeljal navaden dvožilen kabel,...
Če bi tast bil 'elečtričar' bi napeljal trižilni kabel :twisted:
Upam, da imate vsaj cevi za elektriko, da se kabel potegne ven in uvleče notri tri ločene vodnike 0,75 mm2 (saj vem ni po predpisih, a v cev bo šlo lažje kot 1,5mm2 Big Grin ).
Potrebuješ stalno fazo in nulo, ter fazo preko stikala (lahko tudi tipke, kot za zvonec), da vklopiš timer.
Glede na to da vas skrbi vlaga, zakaj nisi kupil takega z lopaticami, timerjem in vlago-metrom? Če bi imel vlagometer, potem bi priključitev lahko ostala takšna kot je, le timerja ne bi moral vključiti, ker nimaš tretje žice.
Hehe... Ker sem sele potem izvedel da obstajajo tud taki za vlago merit... Zame je bil ze timer napredek! Smile
Re: Vezava kopalniškega ventilatorja - dragoF - 7.3.2014
msenjur Napisal:Hja sm tud jest razmisljal o kaksnem takem timerju. Sam je doza od kopalniskih stikal tok nabita da smo komaj spravil vse notri...
Če nimate do ventilatorja treh žic, potem dajte obstoječi timer v dozo zraven stikal kjer se zdaj prižigata luč in ventilator v kopalnici. Ali je vsaj narejeno tako , da se prižiga ta ločeno ventilator in ločeno luč? Če je potem ste zmagali. Eno stikalo vam bo takoj odveč, saj boste z istim stikalom prižigali luč in ventilator. Tisti timerček pa boste že nekako stisnili v dozo, saj ni tako velik, malo se znajdite saj niste tako leseni, če je tast električar. Če pa že sedaj z istim stikalom prižigate luč in ventilator, potem pa je moje pisanje odveč. Potrebna bo kakšna manjša štemarica če boste hoteli imeti tako kot opisujete.
Re: Vezava kopalniškega ventilatorja - T0RN4D0 - 8.3.2014
Če bi bili funkcionalno pismeni, bi iz avtorjevega prispevka razbrali da nima stalne faze, torej eno stikalo za luč in ventilator. Če niste napeljevali po ceveh ima tast kar prav, si v riti.
Re: Vezava kopalniškega ventilatorja - msenjur - 8.3.2014
ja luc je posebej stikalo in napeljava... do vent ni cevi...
pa sej se bomo navadili... itak preden se zrihtas po tusiranju odpihne ven kar nekaj vlage...
Re: Vezava kopalniškega ventilatorja - dragoF - 8.3.2014
Če se luč in ventilator prižigata ločeno in če sta stikala za luč in ventilator v isti dozi, kot navajate, potem zvežite tako kot sem že napisal. Od timerja do ventilatorjevega motorčka sta itak samo dve žičke. Odmontirajte timer iz ventilatorja in ga prestavite v razvodno dozo, tja kjer imate dovod (fazo in nulo) ter žice na stikala. Timer zvežete običajno, ventilator pa povežete s timerjem s temi dvemi žicami ki jih imate potegnjene. Upam, da bo jasno.
