Zvočna izolacija v starejši hiši - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Zvočna izolacija v starejši hiši (/showthread.php?tid=55554) |
Zvočna izolacija v starejši hiši - pazi_14 - 6.3.2014 Pozdravljeni! Pred mano je rahla prenova drugega nadstropja v starejši hiši (45let), in sicer rahla preureditev prostorov, kar niti ne predstavlja pretiranih problemov. Me pa zelo moti zvočna izolativnost. V spodnjem nadstropju živita moj dedek in babica (rahlo že naglušna zato se tudi bolj kot ne naglas sporazumevata) in se jih v moje nadstropje kar precej sliši (povsod so estrihi sicer cca.15 let stari, je pa monta plata), v kuhinji in dnevni me ne moti toliko, moti me bolj, ker se sliši še v spalnico. V spalnici je sicer laminat, katerega bom s casom zamenjal za parket, zanima me pa sedaj ali se bolj splaca izbiti stari estrih ven in bolj izolirati zadevo (višinsko ne vem kako bi se to izšlo) ali spodaj spustiti strop in izolirati zadevo. Spalnica pa tudi meji na kopalnico, kar pomeni da se sliši vodo. S čim bolj optimalno izolirati to steno oz.kakšen učinek bi to sploh imelo? Hvala za odgovore. Re: Zvočna izolacija v starejši hiši - firefly - 6.3.2014 Seveda. Splača se oboje. In menjava estriha z dobro izolacijo in spuščanje stropa (dvojne gips plošče) -> kar je za govor zelo učinkovito. Vodo pa lahko "zadušiš" malo če steno oblečeš v izolacijo. Ne pa veliko. Šumenje se prenaša po zidu... Re: Zvočna izolacija v starejši hiši - pazi_14 - 6.3.2014 Glede tal oz. stropa, je bl opcija eno ali drugo, ker če bi spustil strop pol ne bi estriha zbijal ven mi je škoda časa in denarja (če bi to pomenilo izdatno izboljšanje pol je druga pesem). Za zid pa mislim nameniti cca. 10cm prostora za izolacijo in gips ploščo, s čim to izolirati in ja kolk bi se poznalo, ker se zavedam da se prenaša to po zidu (svinčene cevi, katere se bodo kasneje zamenjale pri obnovi kopalnice). Re: Zvočna izolacija v starejši hiši - firefly - 6.3.2014 5cm kamena volna + 3 cm steklena volna med profili + 2x 12,5mm gips plošče. Strop popolnoma enako (lahko več steklene volne). Pazi na izdelavo nosilčkov in "peno" pod UD profile. Re: Zvočna izolacija v starejši hiši - pazi_14 - 6.3.2014 Najprej hvala za hitre odgovore. Vprašal bi pa še (upam da ne bo čista brca v prazno), če bi namesto aluminijastih profilov za steno uporabil kar lesene, kako se to obnese (osebno mislim da so bolj masivni), se preko tega tudi prenaša zvok oz. če je kaj negativnega pri morebitni taki montaži? Re: Zvočna izolacija v starejši hiši - weta - 6.3.2014 glede vodovoda...če imaš pocinkane cevi, se ga sliši, da ni za verjet...sploh kako polnjenje wc kotlička ponoči itd......moj predlog je, da pri prenovi daš pvc cevi (zelene ali druge barve), pri teh ceveh se pretoka vode v vodovodni napeljavi preverjeno ne sliši. Re: Zvočna izolacija v starejši hiši - pazi_14 - 6.3.2014 Ja nenormalno se to sliši, ampak kot sem rekel prenova kopalnice je v planu v roku nekaj let (prednost ima prenova strehe in izdelava mansarde), do takrat bi pa puskušal vsaj malo zmanjšati ta hrup. Čeprav se sliši tudi če se odpre voda v spodnjem nadstropju tako da bi bilo potem menjati vso napeljavo in s tem prenoviti tudi spodnjo kopalnico. |
