Izolacija poševne strehe in spuščenega stropa - Print verzija
+--- Tema: Izolacija poševne strehe in spuščenega stropa (/showthread.php?tid=55547)
Izolacija poševne strehe in spuščenega stropa - burger - 5.3.2014
Pozdrav,
Pravkar nabavil Ursa 0,35 za izdelavo spuščenega stropa in poševne strehe.
Prosil bi za nasvet za poševno streho:
Sekundarna kritina so Agepan THD 6cm plošče (položene do 7cm pod slemenom), na to je še pritrjena paropropustna folija. Med špirovce bom dal 2x10cm Ursa 0,35. Po tem bom dal namesto teh prečnih profilov štafle in jih zašraufal v špirovce (ali pa mogoče deske) in nato parno zaporo ter gips plošče. Ali je ta varianta OK?
Spuščen strop:
Prečno imam v špirovce zašraufane "cange" (16x10cm). Cange bom odebelil z štafli tako da bo debelina 21cm. zgornji del (podstrešni del) želim podeskati, med cange dam 16+5cm Ursa 0,35. Po tem prečno štafli in parna zapora ter gips plošče. A bo tako vredu?
Re: Izolacija poševne strehe in spuščenega stropa - firefly - 6.3.2014
Je in ni OK... Lesena podkonstrukcija mora biti "gradbeno" suha. Če ni dovolj suha, bo obloga pokala... Še če je suha je možnost pokanja višja...
Na poševnini boš imel 26 cm izolacije kar je trenutno nekje minimum, na ravnini pa 21 cm, kar je premalo...
Osebno vedno priporočam spuščeno pločevinasto podkonstrukcijo. "štafle" tudi verjetno ne boš mogel direkt pritrjevat, ker bodo višinske razlike...
