Kaminska peč - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Kaminska peč (/showthread.php?tid=55523) |
Kaminska peč - Allllly - 4.3.2014 Živjo Ravno razmišljam o nabavi kaminske peči. Cenovni rang nekje 700-800€. Nakako imam ogledanega tega: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.merkur.si/ogrevanje-in-hlajenje/stedilniki-peci-in-kamini/kamini-na-trda-goriva/kaminska-pec-nordica-fiammetta-bordeaux.html">http://www.merkur.si/ogrevanje-in-hlaje ... deaux.html</a><!-- m --> Načeloma imamo centralno, tako da bi kamin služil predvsem za primere, ko ni elektrike, oz za dogrevanje v prehodnih obdobjih. Nekako sem zasledil, da je najboljše, če ima keramično oblogo in pa šamotno kurišče (zaradi akumulacije toplote), ampak kolikor gledam, imajo vsi v tem rangu litoželezno kurišče. Kako se to obnese? Je tudi velika razlika, če nimaš speljanega sekundarnega dovoda zraka v kurišče? Pri meni bi bila edina varianta, da ga napeljem navzgor (živim v mansardi) v podstrešje in potem ven. Skupaj bi bilo kakšne 12m cevi in sploh ne vem, če bi to funkcioniralo... :? Re: Kaminska peč - MarkoMark - 4.3.2014 Ne boš verjel, ampak jaz sem kupil ravno tako pred štirimi leti in ravno v isti trgovini, pa še za isti denar se mi zdi... Zadeva je fenomenalna, pa ne samo za dogrevanje ampak kar za ogrevanje skoraj celega nadstropja (tudi mi smo v mansardi). S tako pečjo brez problema ogrejem dnevno sobo, jedilnico, kuhinjo in še hodnik, pa še se rado zgodi, da preveč namečem na ogenj in moram potem zračit, ker je prevroče. Glede akumulacije tudi ni problema. Zvečer preden grem spat, naložim dva večja polena na ogenj in je zjutraj ko vstanem je še vedno žerjavica. Prednost litoželeznega kurišča je, da peč prej začne oddajati toploto. Aja... Pa tudi jaz nimam zunanjega dovoda zraka. Re: Kaminska peč - BOBoo - 4.3.2014 Nordico vzami v Etiksu ali Obnovljivih virih energije. So pooblaščeni serviserji. Re: Kaminska peč - Allllly - 5.3.2014 Sam kolikor sem gledal, je povsod višja cena... :? Re: Kaminska peč - MarkoMark - 5.3.2014 Po tako se ti splača kakšen ponedeljek. Morda potegneš 90% popusta, vsekakor pa lahko računaš na dodatnih 5%. Re: Kaminska peč - đozo - 5.3.2014 ..raje prišparaj :!: kakšnih 2ooeu in instaliraj toplovodno kaminsko peč,recimo mbs"thermovesta....iz prve roke...igra fenomenalno,skupni izkor.(sevanje v okolico,oddaja toplote v radiatorje.cirkulacija)ziher 85% ..ali pa kaj podobnega"toplovodnega,za cca 100eu več ps ..pri toplozračnih imaš ogreto le okolico v etaži,tisti,ki pravi,da ima v isti etaži na drugem koncu hodnika,tudi v spalnici"trope,verjemi,da naklada :wink: Re: Kaminska peč - MarkoMark - 5.3.2014 No ja, odvisno od postavitve prostorov... Jaz imam recimo spalnico na koncu hodnika in jo ogrevam z radiatorji, prav tako otroško sobo in kopalnico. Ogrevam pa četrtino hiše prav z zgoraj omenjenim toplozračnim kaminom. Tašča ima spodaj enako postavitev in podoben kamin in ogreva enako površino, se pravi ogrevamo polovico hiše. Res pa, da samo ob vikendih, ker sem med tednom v službi. Je pa res, da temperatura prostora naraste tudi do 26°C in takrat sem prisiljen malo zluftat. Je pa vsekakor toplovodni kamin boljša rešitev, sploh za tako ceno, kot jo navajaš. Re: Kaminska peč - Allllly - 7.3.2014 Tudi jaz običajno ogrevam preko centralne na drva. Če prav razumem, bi lahko toplovodni kamin speljal do razdelilne omarice za centralno (iz katere so cevi po tleh speljane do radiatorjev), in bi lahko samo preklopil med pečjo v kurilnici in med kaminom (odvisno kaj bi bilo zakurjeno). Bi to delalo, ko ni elektrike? Rabi to kakšno pumpo? Nisem pa nikjer našel toplovodnega kamina za takšno ceno... |
