Pravilna izvedba stropa v stari hiši - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Pravilna izvedba stropa v stari hiši (/showthread.php?tid=55505) |
Pravilna izvedba stropa v stari hiši - surfer - 3.3.2014 Pozdravljeni, z vašo pomočjo sem naredil že fasado in nekaj drugih malenkosti... sedaj pa se lotevam novega manjšega projekta... Živimo v cca 55 let stari hiši v 1. nadstropju. Sedaj pa smo se odločili v pritličju obnovit še eno sobo, ki meri 12 kvadratov in bo spalnica... Tlake in strope sem odstranil in imam namen prvo se lotiti stropa. Zamislil sem si: Med lesene nosilce, ki so debeli 14 cm v razmak med njimi pa je 55 cm.. dat stekleno volno, nato paroprepustno folijo in na stropnike pritdit knauf plošče. Rad bi naredil tako kot je treba in me zanima če je to OK? - ali ima smisel vijačit knauf na ta les, ali je bolje na profile in zakaj? Stopniki so ravni... - ali je potrebno dat folijo iz obeh strani in kakšno? - oziroma prosil bi nasvet glede pravilne izvedbe, ker imam namen večino dela postoriti sam. Če bo volja pa bom v zgornjem prostoru, ki je otroška soba nato odstranil deske, privijačil osb plate in čez parket... Prilagam tudi sliko kako izgleda sedaj: Hvala za odgovore. Re: Pravilna izvedba stropa v stari hiši - Žerjavar - 3.3.2014 Citat:Med lesene nosilce, ki so debeli 14 cm v razmak med njimi pa je 55 cm.. dat stekleno volno, nato paroprepustno folijo parozaporno Re: Pravilna izvedba stropa v stari hiši - surfer - 3.3.2014 A z ostalim se pa kar strinjaš? Re: Pravilna izvedba stropa v stari hiši - Žerjavar - 4.3.2014 Citat:A z ostalim se pa kar strinjaš?Naj pove nekdo, ki ima izkušnje s kombinacijo lesa in gipsa. Re: Pravilna izvedba stropa v stari hiši - firefly - 4.3.2014 Zagotovo niso ravni Vsaj če jih z laserjem pogledaš... Dodaj še pločevinaste profile spodaj pa bo. Jst bi kar spustil toliko da ne rabiš še ometov dodelovati...
Re: Pravilna izvedba stropa v stari hiši - surfer - 4.3.2014 Ja saj.. načeloma komot spustim strop, ker če bo do lesa bo višine cca 245 cm. Če spustim na profile, profile bi potem obesil pravokotno na les, kako pa potem z izolacijo... pustim zrak zgoraj in spodaj? ali dajem izolacijo tudi pravokotno na les med alu profile? Re: Pravilna izvedba stropa v stari hiši - surfer - 4.3.2014 Strop bom spustil, ker je tako prav, sem se še malo dodatno pozanimal.. Sedaj me samo še zanima, koliko je priporočljivo izolacije, glede na to da je spodaj spalnica, v kateri bo tudi v ogrevanih mesecih 17 stopinj, zgoraj pa otroška soba z recimo 20 stopinj... Poleg tega pa da bo še zvočno izolirano. Baje je od Knaufa najbolj primerna Unifit 035, ali lahko tudi kaj drugega? A moram med špirovci dat 14 cm in recimo 8 med profili? Re: Pravilna izvedba stropa v stari hiši - Žerjavar - 4.3.2014 Citat: koliko je priporočljivo izolacije, glede na to da je spodaj spalnica, v kateri bo tudi v ogrevanih mesecih 17 stopinj, zgoraj pa otroška soba z recimo 20 stopinj...Toplotna izolacija tu nima neke važne vloge. Že 5 cm navadne steklene volne povsem zadošča. Bolj problematična bo zvočna izolacija. V ta namen bi priporočal plasti različnega materjala - na primer 2 do 5 cm kamene volne + 1 do 2 cm stiropor + 2 do 5 cm steklene volne. Bo zvok dosti bolj dušilo kos le eden od teh materjalov v enaki skupni debelini. V vsakem primeru pa večino udarnega zvoka zadušiš z estrihom tal, ki je popolnoma ločen od nosilne konstrukcije - torej pri izdelavi tal zgornjega prostora. Re: Pravilna izvedba stropa v stari hiši - dkp-25KW - 4.3.2014 surfer imaš 55 let stara hiša z lesnimi elementi ! Sam imam še starejšo z novim prizidkom. Mi pravimo takšnemu stropu "čakatur" ga imam sam v starejšem delu hiše. Pozornost nameni dihanju lesa. Napake pri obnovi starejših hiš se pokažejo čez kakšnih 10 let. Pri obnovi z zgornje strani uporabi osb kot si napisal.Udarni zvok se oblaži z filcem med osb in parketom. Re: Pravilna izvedba stropa v stari hiši - surfer - 4.3.2014 Hvala, sedaj pa mislim da mi je jasno... Tole dihanje lesa pa... Iz spodnje strani bo parozaporna folija, diha lahko na gor, tudi ko bo osb, saj ne bo čisto do zida al kako? Mislim da bom kr tako kot je žejavar napisal, malo me skrbi edino kako bi tiste tanke plasti izolacije fiksiral gor, da ne bo vse skup nažokano in padalo dol predno bom dal folijo in knauf
Re: Pravilna izvedba stropa v stari hiši - Fery - 4.3.2014 Valjda boš prej profile našraufal. Ti ti bodo pa že držali izolacijo. Stiropor med volno ni glih idealna zadeva, ker je praktično parozaporen. Itak pa bo vse špranjasto, tako da ne bo problemov. Jaz osebno ga niti nebi tlačil. Kolikor je placa daš volne in mir. Re: Pravilna izvedba stropa v stari hiši - izotop - 5.3.2014 kot rečeno, ni treba komplicirat z miljon z različnimi sloji ipd. ker ni velike temp. razlike med prostorom zgoraj in spodaj (pri približni enaki vlažnosti zraka, da ne iščemo dlak v jajcu) neke potreb po parni zapori ni, lahko daš paropropustno folijo nad izolacijo, če hočeš, vendar tudi to ni nujno, naj bo samo kak cm zračneg sloja zgoraj nad izolacijo. knauf na profile, za zvočno izolacijo naredi dvojni knauf (kar bo tudi utrdilo strop, samo treba upoštevat težo pri nosilcih) in pa kameno volno (imaš tudi namenske plošče proti hrupu, če je potreba za to). za udarni zvok kot je bilo rečeno, med kontra late (če jih boš dajal oz boš verejtno naredil izravnavo ob stropnikih)in osb, na katerega bo položen parket (predvidevam), vstavi trakove filca. |
