Menjava dela ventila na radiatorju - kako pravilno? - Print verzija
+--- Tema: Menjava dela ventila na radiatorju - kako pravilno? (/showthread.php?tid=55470)
Menjava dela ventila na radiatorju - kako pravilno? - ime1234 - 1.3.2014
Preden naredim kaj narobe, bi vprašal bolj izkušene mojstrovalce kako se naj lotim zadeve. :oops:
In sicer moram zamenjati del termostatskega ventila, in sicer tisti del, ki gre od ventila pa notri v radijator.
Tukaj na sliki je ta del označen z rumeno črto <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mojalbum.com/uporabnik123/ventil/foto/21517620">http://www.mojalbum.com/uporabnik123/ve ... o/21517620</a><!-- m -->
Ta del se očitno ne dobi posamično v trgovini, zato sem pač kupil ventil istega proizvajalca in premera (Danfoss), s katerega bom ta del odšraufal in ga zamenjal s starim. Celotnega ventila pa žal ne morem zamenjati, ker gre za blok in bi moral zamrzniti cevi.
Stari del ima na obeh koncih nasadišče, ki ga lahko zagrabim s kljucem/papagajkami in stisnem, novi pa na tistem delu, ki gre v radijator tega nima.
V zvezi s tem me zanima, kako/s čim naj lepo zagrabim ta del, da ga lepo prišraufam v radijator?
Ali pa morda sploh nisem kupil dobrega dela? Kolikor sem uspel preveriti ni nikjer pri Danfossovih ventilih nasadišča na obeh koncih, ampak možno, da sem kaj spregledal?
Hvala vsem za nesebicno pomoc in uspešno pri naslednjih mojstrovanjih. :wink:
Re: Menjava dela ventila na radiatorju - kako pravilno? - MartinSLO - 2.3.2014
Rabil boš namenski ključ oz. nastavek za gedoro in (enosmerno) račno z luknjo. Vse skupaj izgleda takole:
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")tradecounterdirectunichr("46")com/custom/images/products/hires/Rothenberger-Uni-Spannerunichr("46")jpg[/img]
V Bauhausu te pride nastavek nekje 10€ (ni sicer Rothenberger, katerega imajo tudi na zalogi, ampak je malo dražji), račna od Uniorja pa nekje okrog 25€...
Re: Menjava dela ventila na radiatorju - kako pravilno? - Popravila na domu - 2.3.2014
K zgornjemu postu bi še sam dodal nekaj malega.
Res je, da ni nujno, da si kupil pravi del. V nalegu "podaljška" na ventil je konus. Starejše izvedbe so brez vgrajenega teflonskega tesnila, novejše pa ga že imajo.
Tudi ni nujno, da je naležni radij konusa enak.
No, v skrajni sili boš izvedel ali je konus pravi že takrat, ko boš spustil vodo v radiator.
V notranjosti tega podaljška je oblikovan cevni nastavek za odvijanje in privijanje. Nastavek je lahko pripravljen za imbus ključ, ali kot notranja cevna okroglina z dvema vboklinama. Pri kupljenem delčku to lahko ugotoviš takoj, pri starem pa šele, ko boš odvil matico (pazi, malo popusti tudi matico na spodnjem ventilu) in odmaknil radiator za toliko, da boš lahko z delom nadaljeval.
Ko boš odvijal podaljšek, se lahko srečaš z dvema težavama
- odvil ga boš skupaj z reducirko (to je mala matica takoj za radiatorjem in ima gumi tesnilo....
- ne boš ga mogel odviti ker je zapečen. V tem primeru moraš ventil dobro pogreti (plinski gorilnik), potem pa bo šlo. Če boš na radiatorju potrgal navoje boš v težavah.
Ko boš podaljšek privijal na radiator moraš najprej malo nazobčati navoj (žaga...olfa), da bo tisto, kar boš uporabil za tesnjenje navoja prijelo in ne zdrsnilo po njem.
Tako. Sedaj veš skoraj vse. Če nisi ravno prepričan da ti bo uspelo, pokliči vodovodarja. Premontaža bo veliko cenejša od nakupa orodja in škode, ki jo lahko nehote povzročiš....čez čas tudi na parketu Confusedhock:
