Zalogovnik na podstrešje - Print verzija
+--- Tema: Zalogovnik na podstrešje (/showthread.php?tid=55468)
Zalogovnik na podstrešje - medo2508 - 1.3.2014
pozdravljeni
malo brskam po netu in nikjer ne najdem resne debate o tem kam je "najbolje "postaviti zalogovnik .
Sam sem namrč zaradi prostorske stiske v kurilnici (novogradnja ) prišel na idejo da bi zalogovnik+ bojler zmontiral na podstrešje
Ker imam betonsko mansardno ploščo mislim da sama teža ne bi smela biti problem .
Težava ki jo vidmi že sedaj ,je nabava 2 manjših zalogovnikov zaradi velikosti odprtine v plošči in višine ostrešja
prosim za vaše mnenje , mogoče izkušnje ,probleme na katere ste naleteli
Hvala!
Re: Zalogovnik na podstrešje - jokovot - 1.3.2014
Jaz sem imel bojler na podstrešju 200l in je delalo super. Pa še kurilnica je bila vstran 30m. Kakšne pa so bile izgube pa nevem. Cevi so bile izolirane s stekleno volno FI 250mm. Tako da nebi bilo problema po moje.
Re: Zalogovnik na podstrešje - Homer - 1.3.2014
Tudi sam sem pred leti razmišljal v tej smeri, pa sem odnehal ravno zaradi prostorskih problemov (premajhna višina, premajhna odprtina), kar bi pomenilo več manjših zalogovnikov.
Drugače pa ne vidim kakšne ovire, da ne bi delovalo. Za zmanjšanje izgub pa ga lahko poljubno "obzidaš" z dodatno izolacijo.
Če imaš možnost, postavi zalogovnok(e) tam, kjer je spodaj nosilni zid.
Re: Zalogovnik na podstrešje - medo2508 - 1.3.2014
zalogovnik bom postavil na nosilni zid , odprtino ki sem jo pustil za strešne zložljive stopnice malo povečam in je to to . razmišljam pa o dveh zalogovnikih po 700 l , enega z bojlarjem enega brez , vezano zaporedno .
dva bi vzel zaradi lažjega transporta na podstrešje
prišparam pri izolaciji , ker jih nameravm zavit v stekleno volno
vaše mnenje
hvala
Re: Zalogovnik na podstrešje - dkp-25KW - 1.3.2014
Malo pobrskaj po foromu o mnenjih bojler v zalogovniku in njegovo ogrevanje izven ogrevalne sezone. Mogoče bi lahko z hiapom dvignil zalogovnik čez odprtino v strehi?
Re: Zalogovnik na podstrešje - Ivod - 1.3.2014
Kar ojunači se in naredi to, 2 zalogovnika, če je v mansardi dovolj prostora si uredi še kak kotiček da bo mladina ustvajala kaj pametnega. Mislim da ti bodo
na ideji sledili tudi tvoji kolegi ki imajo to možnost!
lp Ivo
Re: Zalogovnik na podstrešje - pedenjdeklica - 2.3.2014
Naredili boste velik napako
Re: Zalogovnik na podstrešje - o-val - 3.3.2014
Zakaj napako? Če je stena trdna, lahko še kaj več gor vgradi.
Re: Zalogovnik na podstrešje - telstar - 3.3.2014
pedenjdeklica Napisal:Naredili boste velik napako
lepo argumentiran odgovor, ki bo Medotu v veliko pomoč...
Re: Zalogovnik na podstrešje - medo2508 - 3.3.2014
ja res bi prosil za tehtne argumente
ne bom nic jezen ce ste za ali proti ,mi pa bodo vasi argumenti v veliko pomoc pri odlocitvi .
v kurilnici mi je skoda prostora za zalogovnik....podstrešje veliko in prazno , zalogovnik je pač naprava ki je ne rabis vsak dan gledat v kurilnici ....naj bo na podstrešju in naj ne dela gužve :-)
hvala!
Re: Zalogovnik na podstrešje - pedenjdeklica - 3.3.2014
v primeru potresa boš recimo si naredil en ... multi vztrajni ker moš imel 2000 kg uteš na strehi ki se ziba...
preberi navodila za projektiranje kam se laho zadeve postavi potem ti bo jasno...
itd....
Re: Zalogovnik na podstrešje - jokovot - 3.3.2014
In ko bo padlo in če bo padlo potem gre cela vas in mesto po zlu.
Samo njegova nebi, ker nima zalogovnika na strehi?
2K kg ...kljub vsej svoji vztrajnosti ne bi smelo bistveno vplivati na statiko hiše , če samo pomislim da je mansardna plošča armirana , nosilni stebri od temeljev pa do strehe pretirani (izjava zidarja ) na strehi klasiččna streha z bramac kritino ....
glde na co to težo je 2000 kg le nekaj procentov
Re: Zalogovnik na podstrešje - mirator - 3.3.2014
Takle odgovor je pa res brez veze.
Citat:v primeru potresa boš recimo si naredil en ... multi vztrajni ker moš imel 2000 kg uteš na strehi ki se ziba...
itd....
Očitno si se vseeno nekoliko omehčal. Poglej, na forumu pač sprašujejo ljudje, ki v večini primerov niso od stroke in pričakujejo, da jim bodo kašno idejo dali ljudje, ki pa so vsaj približno od stroke. Če se že moraš javiti in ne misliš ponuditi rešitve, potem bi lahko vsaj svetoval, da si naj pridobi menje statika.
Odločitev, katero mnenje bo kdo upošteval je pa itak stvar posameznika.
Re: Zalogovnik na podstrešje - matteo - 3.3.2014
Jaz sem tudi tip ki bi včasih pogruntal kako takšno stvar se v teoriji super zagrel pri izvedbi pa ugotovil da je teorija eno v izvedbi pa stvari stojijo malce drugače.Se pravi nad mansardo betonska plošča torej teža nebo problem.Sliši se super.Dajmo zalogovnike gor.
Sedaj pa druga zedava ki bi mene po razmisleku odvrnila.Torej verjetno si streho porihtal.Po moje ne najcenejšo opeko,zagotovo sekundarno kritino da le nebi kaka kapljica deža ali pa 5 snežink prišlo na podstreho.Seveda jaz sem tudi tako naredil.Sedaj pa si boš po tem vsem nesel volumen 2000l vode gor.Kako boš porihtal če ti bognedaj kak zalogovnik spusti.Boš podnjim v spalnici imel zastonj tuš.Tudi to se da narediti ampak z tip top izvedeno hidroizolacijo z izhodom mogočega razlitj skozi steno ven.Jaz še bom v kleti kjer bo kurilnica za vsak slučaj imel odtok samo zaradi mogočih težav kdaj.Pa mogoče bo kdo rekel ja pa koliko jih dejansko spusti vodo?Verjetno res minimalno ali celo približek besedi nič ampak da neboš ravno kasneje ti ta.Ker potem se pa boš res po glavi tolkel zaradi zalogovnikov nad glavo.Je kar dela in stroškov.Če imaš stekleno volno na betonski plošči ti ta varianta odpade razen če imaš stiropor in estrih in nad tem potem hidroizolacijo in morebiten bazen kot sem napisal.Povezava z kurilnico bo tudi kar dolga.Zmeri si metre in pomnoži z ceno 1m cevi.
Da se vsekakor narediti ampak če želiš brez strahu bo te ta izvedba kar par evrčkov stala.Če pa ti odtehta dejstvo da jih ne želiš gledati v kurilnici pa naredi.
Vsekakor zanimiva ideja z vsekakor vrednim 2x premislekom.
