Vodnjak na ilovnatem terenu - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Vodnjak na ilovnatem terenu (/showthread.php?tid=55458) |
Vodnjak na ilovnatem terenu - sandra123 - 28.2.2014 Pozdravljeni! Poleg hiše (približno 4 m od hiše) želimo narediti vodnjak. Vodo bi rabili za zalivanje vrta. Prvi poskus je bil zabijanje cevi (z 'norcem'). Prvi meter je bila naluknjana špica (iz Bauhausa), potem pa dodani 2x2m cevi z navojem. Ko smo prišli do globine 5 m, ni šlo več naprej. Na cev smo namontiralii ročno črpalko, a vode nismo uspeli črpati, čeprav je bila voda v cevi vidna. Tako smo misel na to rešitev opustili. Zdaj je nova ideja, da bi skopali vodnjak, saj je voda približno na globini 2-4m (tudi čez poletje). 1m betonska cev ter kopanje na roko. Vendar na strani: <!-- m --><a class="postlink" href="https://slo-tech.com/forum/t225196">https://slo-tech.com/forum/t225196</a><!-- m --> opozarjajo: ''Če imate glino ali lapor, zna biti luknja zelo nestabilna in se zna zgodit, da ti glina reološko zleze skupaj in tako tudi izpodkoplješ hišo in zidovi ti popokajo.'' In ravno takšen je naš teren. Glina, ilovica... Zdaj pa smo v dilemi, ali je ta ideja z vodnjakom pravilna, da ne bo kakšnih problemov s posedanjem hiše. Vaš komentar? Re: Vodnjak na ilovnatem terenu - som16 - 28.2.2014 sandra123, luba duša. Sam imam vodnjak skopan 5m od hiše , globok 3,5m ; bet. cev fi 100 in okli še 0,5m grobega kamenja za zajetje, že nekaj let, pa se hiša ni nikamo nagnila!! Če te je strah, skoplji za širino bet. cevi fi 80 (2-3 kd H = 1m) in okoli nato nasuj okoli z grobim prodom, 30 cm pod vrhom položi pp folijo nato pa zemljo. Za samo servisno odprtino uporabi bet, cev fi 60 in betonsko pokrov. Višino zednje cevi prilagodiš terenu. Štirne nimam oz. ne uporabljam, imam samo hidrofor in cevi za dovod vode za zalivanje. Re: Vodnjak na ilovnatem terenu - some1 - 1.3.2014 Tudi mi imamo skopan vodnjak v kleti cca. 3.5m globina ter vstavljeno fi80 betonsko cev. Že 3 leto brez problema in dvomim, da je tole sploh možno. So pa pri nas podobne plasti. Re: Vodnjak na ilovnatem terenu - sandra123 - 4.3.2014 Hvala za vajina komentarja. Najbrž bomo naredili kot predlaga som16. Tudi meni se zdi precej neverjetno, da bi to vplivalo na 4 m oddaljeno hišo. Re: Vodnjak na ilovnatem terenu - lele - 10.3.2014 Smo na precej ilovnatem terenu a sosedi imajo par m od hiše vodnjak že od vekomaj.
Re: Vodnjak na ilovnatem terenu - vincent - 10.3.2014 Kaj pomeni za vas vodnjak? Pa kako vam ni uspelo vode potegnit iz luknje če se voda vidi? Pri nas imamo skopano cca. 5.5 metra globoko, noter je vstavljena fi 100 mm plastična kanalizacijska cev, ki je spodaj navrtana...da voda lahko priteka. sama podtalnica se začne nekje na globini 3.5 metra. Ilovice za izvoz. Sicer voda ni tipi topi (motna z vidika 'pitne vode'), ker je enostavno preplitvo plus niso prodnata tja, ki delujejo kot filter. Sicer sem vodo dal testirat....če se prekuha je tudi pitna vsebuje pa 15 x višjo vrednost železa od dovoljene za pino vodo..tako da :wink: ...če komu primankuje železa (kljub železnemu karakterju)....jo lahko pride iskat). Zadevo črpamo z Grundfosko: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ika.si/vodooskrba/crpalke-grundfos/vodooskrba/crpalka-grundfos-mq3">http://www.ika.si/vodooskrba/crpalke-gr ... undfos-mq3</a><!-- m --> Manjša luknja na ilovnatnem podorčju ne more vplivat na hišo...zna pa biti problem če se skoplje jarek - v teh primerih (četudi je cesta vmes) pa se lahko hiša zapelje prosti jarku (videl na lastne oči...preko noči se je odplejlala 10 cm..blizu L'Eclerca)). |
