Poteklo gradbeno dovoljenje in komunalni prispevki - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Nepremičnine (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Gradbena dokumentacija (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=11) +--- Tema: Poteklo gradbeno dovoljenje in komunalni prispevki (/showthread.php?tid=55456) Strani:
Poteklo gradbeno dovoljenje in komunalni prispevki - C152slo - 28.2.2014 Pozdravljeni Imam eno vprašanje. Gradbeno dovoljenje za gradnjo hiše je s strani babice poteklo pred 15 leti. Jasmo mi je, da je potrebno začeti vse z nova, se pravi odpreti projekt itd. Kaj pa me zanima je kako naj dokažem, da so bili plačani komunalni prispevki, elektro (tukaj lahko, ker imamo eno potrdilo) in da tega nebi plačevali še enkrat. Je sploh kakšna možnost, da bodo na občini povedali po pravici in rekli, ja res je plačano je bilo in to je to? Gradbeno dovoljenje je bilo izdelano za sicer montažno hišo Marles v obliki črke L. Kako postopati v tem primeru, saj je razumljivo, da bi rad privarčeval vsak €. Hvala Re: Poteklo gradbeno dovoljenje in komunalni prispevki - simona88 - 28.2.2014 Sicer nevem kako je bilo pred 15 leti, je pa že pb. 10 let tako, da je gradbeno dovoljenje izdano, ko je že plačan komunalni prispevek, tako da tukaj ni skrbi da bi občina rekla da ni bilo plačano. Za druge info se bo treba obrniti kam drugam -ue, projektant?!? Re: Poteklo gradbeno dovoljenje in komunalni prispevki - C152slo - 1.3.2014 Hvala za odgovor. Ko bom imel več informacij kako to poteka v praksi, bom dopisal tukaj, ker bo mogoče komu še prišlo prav. Re: Poteklo gradbeno dovoljenje in komunalni prispevki - Turbo - 1.3.2014 Podoben primer sem imel tudi sam. Tast je imel parcelo na kateri je bilo izdano gradbeno dovoljenje in plačane dajatve za komunalni priklop. To je bilo okoli leta 1975, ko komunalnega prispevka še ni bilo, so pa novograditelji plačevali za polaganje kanalizacija, pa vodovoda, ter asvaltiranje). Na žalost na parceli niso bili zgrajeni niti temelji. Ko sem želel zgraditi hišo, pa so mi na občini rekli, naj dokažem, da je bilo karkoli plačano...Na srečo je tast račune shranjeval. Koliko od novograditeljev ima shranjeno potrdilo za plačan komunalni prispevek, ali dajatev za priklop elektrike? Re: Poteklo gradbeno dovoljenje in komunalni prispevki - C152slo - 4.3.2014 Tako kot si sam rekel, vsi se naredijo neumne. Še večja cvetka pa je to ... imaš račun, da si plačal prispevek za vodo (1992), imaš položnico, oni ti pa rečejo " po novem tega ni več in vam zato tudi tega ne moremo priznati". Re: Poteklo gradbeno dovoljenje in komunalni prispevki - Yeager - 4.3.2014 Tako je, babica je začela z izkopom, potem pa odnehala, tako da je z gradnjo formalno začela. Če vam je projekt za katerega je bilo izdano GD všeč lahko nadaljujete z gradnjo, saj nikjer ni določeno kakšnih rokov za dokončanje gradnje. Če vam pa obstoječ projekt ni všeč je pa potrebno it v novo projektiranje in pridobivanje novega GD. Občina vam bi morala minula vlaganja, če imate dokazila, pri KP upoštevati. Re: Poteklo gradbeno dovoljenje in komunalni prispevki - C152slo - 5.3.2014 Pozdravljeni Dobro ideje ste mi dali ![]() Ampak vseeno bomo spremenili malo dolžino hiše (jaz bi rad imel dve garaži v hiši) in pa prostor za kurilnico (peč na drva in drvarnico s cca 15 kubiki prostora za drva). Tako da gremo v nov projekt. Ko smo že pri tem imam še eno vprašanje. Imam gradbeno parcelo velikosti 20x30. Okrog te parcele je še ena moja gradbena parcela, ki jo je od prve parcele na vsako stran še 10 metrov. Verjetno ni problema, da grem jaz z gradnjo hiše čisto na mejo prve gradbene parcele, saj dam sam sebi soglasje za 4m? Kaj pa, če bi jaz imel 2 metra daljšo hišo in bi tako za 1 meter šla ta hiša na vsako stran druge gradbene parcele? Verjetno edina rešitev geodet, nova vloga, podaljašanje primarne parcele, novi stroški itd ne? Re: Poteklo gradbeno dovoljenje in komunalni prispevki - simona88 - 5.3.2014 C152slo Napisal:Verjetno ni problema, da grem jaz z gradnjo hiše čisto na mejo prve gradbene parcele, saj dam sam sebi soglasje za 4m? Kaj pa, če bi jaz imel 2 metra daljšo hišo in bi tako za 1 meter šla ta hiša na vsako stran druge gradbene parcele? OK, če prav razumem tole...ti bi eventuelno, če ne bo druge možnosti postavil hišo na obe parceli? Midva sva tako naredila. Brez geodetov, vlog, postopkov, stroškov. Enostavno sva arhitektu "pokazala" kje bi imela hišo postavljeno, on jo je tam umestil in je šlo lepo vse skozi na UE. Sva jo pa postavila pb. 6,5 metra na eni parceli in 2 metra na drugi. Re: Poteklo gradbeno dovoljenje in komunalni prispevki - C152slo - 5.3.2014 Ja Simona, prav si razumela. Točno to želim kar je uspelo tebi. Hvala za hitre informacije ... veš, ti bi morala delati na UE
Re: Poteklo gradbeno dovoljenje in komunalni prispevki - KeCko - 6.3.2014 Na občini pridobi informativni izračun za komunalni prispevek sam pa si naredi informativni izračun za davek in strošek parcelacije. Kar želim povedati je to, da lahko v občinah, kjer imajo visok komunalni prispevek uporaba dveh parcel ali ena velika gradbena parcela pomeni tako visok strošek, da bi se ti veliko bolj splačalo na novo odmeriti parcelo in naslednjih x let plačevati višji davek za preostali del parcele. Re: Poteklo gradbeno dovoljenje in komunalni prispevki - hisamiha - 6.3.2014 Trenutno ( letos ) je davek za vse parcele 0.15. Po zaključku gradnje pa spet združiš parceli nazaj. Mislim pa da je komunalni prispevek odvisen od kvadrature zgradbe in ne parcele. Re: Poteklo gradbeno dovoljenje in komunalni prispevki - KeCko - 6.3.2014 Komunalni prispevek se obračunava tako od velikosti stavbe kot tudi velikosti gradbene/zemljiške parcele in še parih drugih postavk, skladno s pravilnikom. Re: Poteklo gradbeno dovoljenje in komunalni prispevki - simona88 - 6.3.2014 C152slo Napisal:Ja Simona, prav si razumela. Točno to želim kar je uspelo tebi. Hvala za hitre informacije ... veš, ti bi morala delati na UE Haha, rade volje bi tam delala, sem delno iz tega foha, ampak ne dobim službe v mojem poklicu :roll: Drugače pa, prosim
Re: Poteklo gradbeno dovoljenje in komunalni prispevki - Polžja hišica - 20.3.2014 Ko je ravno ta debata, se pridružujem še s svojim (glupim, vem, ampak nekje je treba začeti :oops: :roll vprašanjem. Namreč rada bi še pred nakupom parcele vedela, kak komunalni prispevek me čaka ... a je to možno? A se da vsaj to približno predvideti, kolikšni so prispevki po določenih občinah? Pod to postavko sodita priklop na vodo in elektriko, kajne? A je treba potem še posebej plačati priklop distributerju?Hvala vam za kako pojasnilo. Re: Poteklo gradbeno dovoljenje in komunalni prispevki - gt001 - 20.3.2014 Priblizno se da izvedeti na doticni obcini - rabis parcelno stevilko in priblizne kvadrature, pa ti dajo okvirno oceno KP. KP sicer krije le pravico do priklopa na infrastrukturo. "Realne" stroske poravnas posebej. |
