Spoj pocinkan valjanec-bakrena žica (galvanski člen?) - Print verzija
+--- Tema: Spoj pocinkan valjanec-bakrena žica (galvanski člen?) (/showthread.php?tid=55434)
Spoj pocinkan valjanec-bakrena žica (galvanski člen?) - Fantocci - 27.2.2014
Imam tako situacijo:
V novogradnji imam izvedeno temeljno ozemljilo s pocinkanim valjancem. En krak valjanca je pripeljan v inštalacijski kanal v zidu, blizu mesta, kjer bo notranja elektroomarica z varovalkami.
Sedaj moram nekako povezati oz. pripeljati to ozemljitev iz valjanca do omarice. Vse poteka v zidu znotraj hiše, povezava bo dolga cca. 1,5m.
Mislil sem enostavno bakreno žico primernega preseka oviti okoli valjanca in stisniti s klemo, da bo dober stik. Vendar sem potem videl, da bom tako ustvaril "baterijo" z 1,1V napetosti Smile
Bojim se, da mi bo ta spoj, ki je zelo pomemben iz stališča varnosti (ozemljitev, delovanje FID...) začel počasi razpadati in čez leta pričel delati težave.
Kako naj to izvedem, da ne bo teh težav? Sigurno obstaja kakšna standardna rešitev za to v energetiki? Ali pa se mogoče samo jaz sekiram zaradi tega? Smile
Ne bi pa rad čez deset let sem pisal nekaj v tem stilu: včasih je bilo vse OK, sedaj pa mi FID "brez veze" ven meče...
Re: Spoj pocinkan valjanec-bakrena žica (galvanski člen?) - Turbo - 27.2.2014
Za ta namen obstaja posebna sponka, med valjancem in bakreno žico.
Jaz sem dal zadevo še v plastično dozo in v zemljo. Spodaj imaš sliko, kako izgleda, pred montažo (spodaj že izdelana luknja za valjanec)
Re: Spoj pocinkan valjanec-bakrena žica (galvanski člen?) - Fantocci - 27.2.2014
OK hvala.
Re: Spoj pocinkan valjanec-bakrena žica (galvanski člen?) - javr - 27.2.2014
zakaj pa ne velja kar kabelčevelj ? Saj so vsi kabelčevlji pocinkani
Re: Spoj pocinkan valjanec-bakrena žica (galvanski člen?) - Fantocci - 28.2.2014
Sem malo raziskal, v bistvu so pokositreni, kar že malo zmanjša galvanski člen. Bo verjetno kar kabelski čevelj, je še najcenejše.
Re: Spoj pocinkan valjanec-bakrena žica (galvanski člen?) - ataIBA - 28.2.2014
:wink: Med pocinkanim valjencem in bakrom je prokrom ploščica z prokrom vijaki. Po domače "rostfraj"...
Re: Spoj pocinkan valjanec-bakrena žica (galvanski člen?) - T0RN4D0 - 28.2.2014
Kaj pa če zaliješ spoj s kakšno epoxi smolo... Če zraven ni vlage tudi ni galvanskega člena.
Re: Spoj pocinkan valjanec-bakrena žica (galvanski člen?) - pisatelj - 2.3.2014
Samo iz firbca, kolk pa more bit tale bakrena žica debela - 8mm2?
Re: Spoj pocinkan valjanec-bakrena žica (galvanski člen?) - Fantocci - 2.3.2014
Jaz sem dal 10mm2, enako kot so žile dovodnega napajalnega kabla.
Re: Spoj pocinkan valjanec-bakrena žica (galvanski člen?) - mirator - 2.3.2014
pisatelj Napisal:Samo iz firbca, kolk pa more bit tale bakrena žica debela - 8mm2?
Če je ta bakrena žica izolirana in mehansko zaščitena (vcevi), potem mora biti presek, če je presek dovodnega kabla 16 mm2 ali manj, enak preseku dovodnega kabla sicer pamin. 16 mm2. Če je bakrena žica neizolirana, potem je min. presek 25 mm2 (tako določajo predpisi).
Spoj je najboljše narediti kot je prikazal @turbo. S kabeskim čevljem je sicer tudi v redu, samo moraš imeti ustrezne klešče za stiskanje kabelskih čevljev.
Re: Spoj pocinkan valjanec-bakrena žica (galvanski člen?) - Stesta - 2.3.2014
Za galvanski člen mora biti poleg različnih kovin tudi elektrolit (vlaga). Če bi vsi spoji / dotiki različnih kovin degradirali kar tako, bi tale naš svet že zdavnaj razpadel :-)
