Opečna kritina - fleksibilnost pri montaži - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Opečna kritina - fleksibilnost pri montaži (/showthread.php?tid=55433) |
Opečna kritina - fleksibilnost pri montaži - Tomič - 27.2.2014 Pozdravljeni, Katero opečno kritino (znamka in tip) bi priporočali, če bi upoštevali naslednje kriterije: - Fleksibilnost pri montaži (prilagajanje po širini in višini – gabariti strehe so določeni), - Manjši naklon strehe (22 stopinj), - Lokacija Posavje, streha enostavna dvokapnica z dvema dimnikoma. Hvala za vaša mnenja in priporočila.
Re: Opečna kritina - fleksibilnost pri montaži - agrodom - 10.3.2014 Recimo Creaton Rapido ali Balance (vertikalen pomik do 3,1 cm, horizontalen do 0,6cm), naklon od 12 stopinj naprej... LP, Aleš Re: Opečna kritina - fleksibilnost pri montaži - gt001 - 10.3.2014 Citat:Recimo Creaton Rapido ali Balance (vertikalen pomik do 3,1 cm, horizontalen do 0,6cm), naklon od 12 stopinj naprej...creaton navaja naklon od 20° za rapido, pogojno od 16° -> <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.creaton.de/uploads/tx_productcatalog/CREATON_RAPIDO_KP_2012.pdf">http://www.creaton.de/uploads/tx_produc ... P_2012.pdf</a><!-- m --> stran6/7 torej od 12° velja le za balance. Re: Opečna kritina - fleksibilnost pri montaži - ataIBA - 10.3.2014 Tomič Napisal:....... Creaton Maxima ima 41 mm vzdolžnega razmika, prečno ima fiksno širino 300 mm. Kakšni si ti gabariti strehe? Dolžina slemena in dolžina špirovcev? Potem je mnogo lažje biti pameten... :wink: Re: Opečna kritina - fleksibilnost pri montaži - T0RN4D0 - 13.3.2014 Rapido. |
