Izvedba talne plošče v delavnici - Print verzija
+--- Tema: Izvedba talne plošče v delavnici (/showthread.php?tid=55430)
Izvedba talne plošče v delavnici - grega09 - 26.2.2014
V prizidku k obstoječi stanovanjski hiši imam v načrtu narediti delavnico, ki bo zavzemala skoraj celotni pritlični del prizidka. Polovica prizidka je podkletena, tako, da je pod polovico načrtovane delavnice klet.
Problem, ki se pojavi je izvedba talne plošče v delavnici, ki mora biti sposobna nositi tudi večje obremenitve. Težje stroje bom sicer imel na delu, ki ni podkleten, še vedno pa jih moram spraviti do tja preko dela ki je podkleten. Poleg tega me zanima kaj mi svetujete glede ogrevanja. Ogrevanje po drugih delih objekta je planirano talno. Ali je možno tudi v delavnici izvesti talno gretje ali naj raje razmišljam o drugih načinih ogrevanja. Predvidevam, da zaradi večjih točkovnih obremenitev tlakov ne smem izvesti klasičnega estriha.
Prosim za kakšen nasvet.
Re: Izvedba talne plošče v delavnici - mbobovnik - 27.2.2014
Zadnje čase pogosto uporabljena talna obloga delavnice je epoxy. Enostaven za vzdrževanje, cenovno ugoden, trajen, primeren za večje obremenitve... ter meni osebno lep Smile
Re: Izvedba talne plošče v delavnici - papez46 - 27.2.2014
Predvidevam da nad delom kjer je objekt podkleten plošča že obstaja.
Če ja, potem povej kakšna je. Debelina, armatura in tako naprej.
Za ostali del, kjer je verjetno sedaj le nasutje pa .........
Vse ali veliko je odvisno od samih strojev. Kakšni stroji so to? Kakšna je njihova teža. Kako in na koliko mestih so fiksirani v podlago? Ali se pri delu pričakuje kake vibracije ali celo ritmične udarce?
Veliko je tega, od česar je odvisno kakšna naj bo plošča. Če bodo prisotne vibracije ( pa spet je važno kakšne so te vibracije ) je treba v delih kjer tak stroj stoji na podlagi predvideti ustrezne "amortizerje" - v smislu vgradnje - recimo namenskih gumastih "podložk" ustreznih dimenzij in ustrezne trdote.
Sicer lahko pride do drobljenje betona.
Glede ogrevanja pa , talno več ali manj pozabi, razmišljal o kakih stenskih panelih ali pa o stropnih elementih.
Re: Izvedba talne plošče v delavnici - grega09 - 27.2.2014
Najprej hvala za odgovore.
Trenutno obstaja še čisto nič... Prizidek je še v fazi načrtovanja, tako da imam proste roke. Omejitve so seveda kot vedno finance...
Kar se pa strojev tiče, govorimo o kakšnem klasičnem frezalnem stroju (do 2 toni), klasična stružnica (do 2 toni). Seveda kot sem že omenil bi to postavil na del, ki ne bi bil podkleten. Drugi del, ki bi bil podkleten, bi uporabil za druge namene, še vedno pa bi bila koristna malo močnejša plošča kot je klasična.
Zaradi ogrevanja sem se pripravljen pogovarjati tudi o drugih načinih, vendar bi rad da mu je zadostno moč sposobna zagotoviti toplotna črpalka (voda-voda, ker imam na parceli že vrtino). Ne me še spraševati o moči le-te, ker sem v začetnih fazah načrtovanja in določene zadeve še razčiščujem. Pogovarjam se o možnostih, ker sam (še) nimam zadostnega znanja kar se teh zadev tiče in mi vsak nasvet in izkušnja še kako prav prideta.
Re: Izvedba talne plošče v delavnici - lovrom - 27.2.2014
Za delavnico talno gretje ni priporočljivo.Če hočeš imeti toplo pod nogami ,je varianta KSILOLIT tlak,debelina 2cm, direktno na betonsko ploščo.Betonska plošča pa ustrezne debeline ,statično predvidena za delavnico.
Re: Izvedba talne plošče v delavnici - grega09 - 10.3.2014
Hvala za odgovore. Odločil sem se, da prizidka ne podkletim. Zaenkrat razmišljam o ceveh za industrijska talna gretja za tla v delavnici. Planiram delavnico, kjer se vrata ne bodo pogosto odpirala. Za dovolj močen tlak mi je všeč KSILOLIT. Moram malo povprašati še o tem.
Re: Izvedba talne plošče v delavnici - grega09 - 4.10.2015
No, po enoletnem čakanju na gradbeno dovoljenje smo poleti začeli z zidanjem. Počasi bom prišel do talne plošče v delavnici, ki bi jo rad izvedel sam. Zato se tudi obračam sem po kakšen nasvet. Trenutno je izvedeno: pasovni temelji objekta, med njimi je 20 cm dobro utrjenega tamponskega nasutja, na njem pa je 10 cm podložnega betona. Pritlični del objekta je izveden do etažne plošče.
V planu je naslednji postopek: Izdelava hidroizolacije po podložnem betonu, na njo 10 cm XPS 300, nato pa 20 cm armirana plošča. Planirano je tudi, da bo plošča ločena od sten objekta s 5 cm XPS. Dimenzije plošče so 6,4x6,4 m.
Nekaj vprašanj se mi je že pojavilo, bi pa prosil še za kakšen nasvet pred izvedbo. Sem nov na tem področju in me malo zanima kje so skrite finese.
Ali je pri takšni dimenziji potrebno izvesti dilatacije? V armaturnem načrtu je po obodu planiran venec (4xfi12, stremena fi8) sama plošča pa je armirana z mrežo v zgornjem in spodnjem delu. Ko sem se malo zanimal naokoli še nisem slišal za venec pri takšni plošči, zato me zanima če je nujno potreben ali je to dober in koristen dodatek. Ne me narobe zastopiti, tudi venec sem pripravljen narediti, me pa zanima kaj je njegova funkcija.
