Vodoodporna klet - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Klasična gradnja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=13) +--- Tema: Vodoodporna klet (/showthread.php?tid=55429) |
Vodoodporna klet - grega09 - 26.2.2014 Sem v fazi priprave dokumentacije za prizidek k obstoječi hiši. Obstoječa hiša ni podkletena, želja pa je, da bi prizidek bil. Vem, da obstaja minimalni odmik od temeljev obstoječega objekta, zato je planirano da bo polovica prizidka podkletena. Klet bo tako velikosti cca. 3,5 x 8 m. Ker se objekt nahaja v kraju kjer je prisotna podtalnica, se pojavi problem izvedbe takšne kleti. Vem, da večina objektov v okolici ni podkletena. Ima kdo nasvet kako izvesti takšno klet, da bo ostala suha tudi v primeru visoke podtalne vode. Izkušnje iz zgodovine nam kažejo, da je ob obilnem deževju podtalna voda lahko zelo blizu površja. Nekaj nasvetov, da je možno, sem že dobil. Menda je potrebna kvalitetna hidroizolacija in vodo nepropustni beton. Drenaža v tem primeru ne pomaga nič, saj voda klet oblije. Zanima me pa tudi faktor cene gradnje takšne kleti proti klasični, kjer ni problemov z vodo. Re: Vodoodporna klet - Stesta - 27.2.2014 Če talna voda naraste preko nivoja kletnih tal, jo boš težko zaustavil. Po borbi s talno vodo, sem v sicer starem objektu rešil zadevo na sistem easy come, easy go. Na najnižjem delu sem zvrtal luknjo v tla, voda pride (to tako in tako) in tudi odide, kar brez luknje ni bilo samo po sebi razumljivo. Vsaj vsa ni nikoli odšla, ker je zadeva bila "vodotesna". Vse kar je pa vkleti je dvinjeno nad morebiten nivo talnice. Re: Vodoodporna klet - papez46 - 27.2.2014 Citat:Obstoječa hiša ni podkletena, želja pa je, da bi prizidek bil. Tako kot v več primerih - želje so eno / realnost pa nekaj drugega. Ne rini z glavo skozi zid! Če 99% objektov v tvoji okolici NI podkletenih, je za to verjetno zelo dober razlog. No, saj ga navajaš kar sam. Moje priporočilo - "pozabi na klet". Ga ni 100% sistema, ki bi bil vodotesen, pa če tudi izvedeš stene kleti na način kot so grajeni predori, bo to tako drago, da te bo minilo. Prostor za robo, ki bi jo imel v kleti najdi drugje na parceli. Re: Vodoodporna klet - Stesta - 27.2.2014 Aja še to , drenaža sigurno pomaga, samo če imaš kam speljati vodo, bi morda celo šlo. Če pa nimaš možnosti odvajati drenažo v slučaju visoke vode pa, pa sem prepričan da klet ni smiselna. Hidroizolacije ne boš toliko zatesnil, da voda ne bi prodrla noter. Voda ima čas, če ne danes pa čez par mesecev , let... Re: Vodoodporna klet - grega09 - 27.2.2014 Sem predvideval, da bodo odgovori takšni. V končni fazi (cena,...) sem na klet pripravljen tudi pozabiti oz. najti nadomesten prostor za to uporabo. Naj pa malo bolj natančno opišem kako je z nivojem vode. Standardni nivo podtalnice je na cca. 3,5 m pod površjem (kar je pod nivojem ilovice). Ob obilnih deževjih pride do situacije, da voda, ki se nabere na sloju ilovice nima časa hitro odteči, zato pač stoji tam. Kasneje počasi odteče. Trenutno je na nivoju cca. 1,5 m pod površjem. Seveda imam v načrtu v enem kotu kleti manjšo poglobitev za črpalko. Re: Vodoodporna klet - Stesta - 27.2.2014 Po izkušnjah soseda.. talnica pride nad nivo plošče v kleti stanovanjske .. okoli hiše je poštena drenaža. Ob visoki talnici iz drenaže teče kar manjši potoček. V 40 letih je voda samo enkrat začela pronicat v klet, to pa zato, ker se je zamašila cev v katero odteka drenaža. Tudi kake vlage v kleti ni nikoli bilo. Moja klet v cca 70 starem gospodarskem objektu je sicer enak slučaj , vendar nimam drenaže in voda pač zalije to klet. Nimam kake hujše potrebe zadevo post festum sanirati, za krompir in podobne je čisto ok, oziroma skoraj boljše, saj je vlaga ves čas nekako primerna . Nivoje tal in talnice imava parkrično enake . Torej, če imaš res možnost odvajati vodo iz drenaže pri najvišji talnici, potem je klet izvedljiva. Izvesti jo pa moraš kvalitetno okrog in okrog hiše z zunanje strani . Vsekakor dobra hidro izolacija mora biti, vendar če ti bo voda pritisnila na stene bo tudi noter prišla. Re: Vodoodporna klet - grega09 - 10.3.2014 Hvala za odgovore in nasvete. Nekajkrat sem prespal predloge, ki sem jih dobil tu in drugod ter se odločil, da prizidka ne podkletim. Re: Vodoodporna klet - Urs - 10.3.2014 Recimo pri nas imajo eni sosedje probleme s podtalnico, par sto metrov proč pa imam recimo probleme z deževnico. Recimo, ko zmanjka elektrike in zunaj ščije kot matavo. Kot je to recimo bilo pred mesecem dni. Genij jaz sem prodal agregat in vodno črpalko benzinsko, sedaj pa sem ponovno kupil agregat. ker ni bilo elektrike, je voda po eni luknjici (skozi katero gre kabel do potopne črpalke), ko se je dovolj dvignila, prišla v klet in naredila za enih 5 cm višine, preden sem opazil. Luknjico sem sedaj zamašil. Recimo vrata iz obija so komot zadržala vodo in ni nič posebnega cuzelo skozi. Čeprav je okvir purpenan, je skozi vrata prišlo zanemarljivo malo proti tisti luknjici. Skozi stene ne pride nič. Stene imam sicer iz betona, ki je vodoodporen, so pa stene tudi hidroizolirane. Vendar so bile delane tako, da je tast zraven pravil, da je zalepljeno za zmerom, čeprav sem jaz hotel lepo počasi, da bi se izotekt lepo topil. In ker se ni, je glavna zaščita beton. In ta je ok. Zadnja ideja je bila, da bi zabetoniral vrata, vendar dokler je elektrika, črpalka dela in sploh ne veš, da je kakšna voda spodaj. Torej me je minilo betoniranje in čakam na naslednjo vajo, da dobim kakšno novo idejo. V glavnem v parih letih bom imel doteran sistem. Nabavil sem tudi senzorje vode, ki čakajo naslednjih 5 cm, da jim kupim baterije in razporedim po kleti. Agregat sem nabavil in čaka, magari za zmerom, tudi, če ga ne bom rabil may. Kljub težavam s kletjo si ne predstavljam, kam bi vso kramo iz kleti dal in je prostor, kljub težavam, še vedno ta dragocen del bajte. Sam material za klet je bil enih 20 jurjev, pozabil pa sem, ali so v teh jurjih tudi temelji s ploščo ali gre samo za stene plus ena plošča. |
