Silikon vs poliuretansko lepilo - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Splošno (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=7) +--- Forum: Kr neki (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=35) +--- Tema: Silikon vs poliuretansko lepilo (/showthread.php?tid=55394) |
Silikon vs poliuretansko lepilo - lele - 25.2.2014 Živijo, Rabim nasvet kaj bi bilo boljše uporabiti v danem primeru: - zatesnit moramo stik med zunanjo okensko polico in plastičnim oknom (vremenski vplivi) - pripiro med ploščicami in laminatom moramo zafilat z nečim ter vstavit kovinsko letvico (imamo talno gretje) Kaj priporočate? Hvala za nasvet! Re: Silikon vs poliuretansko lepilo - Fantocci - 25.2.2014 Misliš verjetno na MS polimerno lepilo in na dilatacijsko rego v drugem primeru. Jaz bi MS polimeru dal prednost pred silikonom, tudi cena kartuše (faktor 2 do 5x več glede na silikon) ti da občutek, da gre za boljši materijal. Po mojih izkušnjah pa tudi MS polimer ni popolnoma neobčutljiv na UV (tisti bele barve malce porumeni), zato bi jaz za prvo varijanto na stik okno/polica z MS polimerom prilepil plastični kotnik iz kvalitetne, UV stabilne plastike. Lako pa si celo omisliš kotnik iz alu ali inox pločevine. Imaš bela okna in svetle police? Za drugi primer je po moje tudi silikon OK, tam ne bi smeli biti tako veliki premiki, da jih tudi silikon ne bi prenesel. Re: Silikon vs poliuretansko lepilo - MatjažM - 25.2.2014 Sikaflex 11FC - po priporočilu drugega mojstra s tem prilepil T alu letvice v diletacijo med ploščicami, prav tako pri vogalih pomivalnega pulta, ki sem ga pozidal in oblekel s ploščicami - drži ko pes ježa :lol:. Do sedaj ni nekih sprememb oz. opažanj da bi bilo kaj narobe. Verjetno bi za zunanjo polico uporabil istega, ker je izgleda dovolj kvaliteten in namenjen za tesnjenje in lepljenje tudi zunaj. Preberi navodila če ti to ustreza, ker ima les drugačno raztezanje kot keramika, da ne bi bilo kaj narobe. Za ziher bi pustil kak mm več lufta zaradi dihanja lesa. Drugače pa bi verjetno držal tudi kakšen navaden silikon. Ali pa poglej letvice, ker se dobi raznorazne in se verjetno dobi tudi taka, ki ne rabi lepljenja le vijačenje (skriti vijaki). Re: Silikon vs poliuretansko lepilo - lele - 25.2.2014 Okna so plastična, siva, pri oknih bi samo zatesnili stik (brez nobenih letvic), polica granit bianco sardo. V drugi točki pa je res mišljena dilatacijska rega. Re: Silikon vs poliuretansko lepilo - Fantocci - 25.2.2014 Imaš Ceresit FT101 v sivi barvi. Bo OK, ker vsaj porumenel ne bo. Še trak za tesnenje dilat. rege uporabi: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.tkk.si/si/izdelki/izdelki-glede-na-lastnosti/montiramo-in-tesnimo/tekatrak/tekatrak-podlozni">http://www.tkk.si/si/izdelki/izdelki-gl ... k-podlozni</a><!-- m --> Kako pravilno dimenzioniramo dilatacijsko rego? <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.tkk.si/si/prakticni-nasveti">http://www.tkk.si/si/prakticni-nasveti</a><!-- m --> [img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")tkkunichr("46")si/si/imagelib/13/default/nasveti/dimenzioniranje-diletaticjske-regeunichr("46")jpg[/img] Re: Silikon vs poliuretansko lepilo - tinchy - 25.2.2014 Po mojih izkušnjah pa tudi MS polimer ni popolnoma neobčutljiv na UV (tisti bele barve malce porumeni), zato bi jaz za prvo varijanto na stik okno/polica z MS polimerom prilepil plastični kotnik iz kvalitetne, UV stabilne plastike. Lako pa si celo omisliš kotnik iz alu ali inox pločevine. Imaš bela okna in svetle police? Za drugi primer je po moje tudi silikon OK, tam ne bi smeli biti tako veliki premiki, da jih tudi silikon ne bi prenesel.[/quote] Noben beli kvalitetni silikon, niti ms polimer na soncu ne bo porumenel niti po več letih. Seveda pa je vse odvisno od tega kaj se uporabi... Včasih se splača plačati nekaj več in imeti kvalitetno zatesnjene fuge. Seveda se pa vedno učimo iz napak :wink: Re: Silikon vs poliuretansko lepilo - lele - 25.2.2014 Pri zunanji polici nam je bolj važno, da je stik dalj časa elastičen kot pa porumenelost. Verjetno je boljši poliuretan, drugače bi nam stike žlebov (v samem žlebu) zatesnili s silikonom ne pa s poliuretanom. Se motimo? Kaj mislimo z dilatacijo pa je na hitro narisano na sliki. Kaj je boljše uporabit? Je sploh kakšna razlika? Je pa talno gretje. [attachment=o13397] Lp Re: Silikon vs poliuretansko lepilo - korenje - 25.2.2014 silikon je daleč najbolj obstojen. PU lepilo ni UV obstojno, razen če ima posebne aditive. |
