Izolirati od znotraj? - Print verzija
+--- Tema: Izolirati od znotraj? (/showthread.php?tid=55392)
Izolirati od znotraj? - Fantocci - 25.2.2014
Kljub temu, da se trudim delati čim manj napak, ti vseeno kaj uide.
Pozabil sem izolirati zaprt del stene iznad vetrolova. Na vetrolovu je strop iz gips plošč in nad njim izolacija 45cm, nadaljevanje stene med hišo in vetrolovom do špice desk pa ni izolirano. Tam je neke vrste "hladna podstreha".
Načeloma bi morala biti na tem zidu enaka izolacija, kot bo na fasadi, vendar smo pozabili na njo - morali bi jo izolirati pred izdelavo stropa, sedaj več ni dostopno.
Zid je 30cm siporeks, zunaj bo preko še fasada 20cm belega stiropora.
Slikano pred izdelavo stropa in ometov:
[url=httpunichr("58")//smgunichr("46")photobucketunichr("46")com/user/Fantocci/media/Gradnja/Stropnadvetrolovom_zps799260e7unichr("46")jpgunichr("46")html][img]httpunichr("58")//imgunichr("46")photobucketunichr("46")com/albums/v94/Fantocci/Gradnja/Stropnadvetrolovom_zps799260e7unichr("46")jpg[/img][/url]
1. vprašanje: zgoraj na drugi strani zidu je kopalnica, ki je topel in vlažen prostor. Kolenčni zid 1m bo iz notranje strani obložen s keramiko. Ali naj ga grem izolirat iz notranje strani s stirodurom + mrežico ali je bolje, da pustim tako kot je predvideno (samo omet + keramika)?
2. vprašanje: ali naj vgradim zračnik na fasado, da bo ta špica nad izolacijo prezračevana? Če bo zračnik, bo špica še hladnejša. Če ni nujno, ga raje ne bi, ker bo na zelo vidnem mestu ravno nad vhodom... Ali pa moram dati celo dva zračnika na nasprotnih stenah?
P.S.: Tisti stirodur nad notranjimi vrati vetrolova ignorirajte - to je napaka zidarjev - nepotrebno, ampak ga nisem šel trgat dol.
Re: Izolirati od znotraj? - firefly - 25.2.2014
delaš 1x. Naredi tako da bo prav. Tudi če to pomeni da naredi luknjo. Ali v strop ali pa v zunanjo steno...
Re: Izolirati od znotraj? - Fantocci - 25.2.2014
Verjetno govoriš o zračniku? Iznad stropa namreč je izolacija (debelejša kot je narisano).
Tu se sprašujem, kaj je bolje oz. manj slabo:
- prezračevat in s tem dodatno ohlajevat špico preko zračnika (slabše za zgornje prostore)
ali
- ne dati zračnika in upat, da preko stene kopalnice (keramika) in stropa vetrolova (polepljena folija) ne bo prehajalo veliko vlage v to špico. Temperatura v špici bo tako malo višja, je pa ta varijanta verjetno slabša za les ostrešja (podeskano ostrešje in paropropustna folija nad tem).
Pa še vprašanje glede notranje izolacije zidu v kopalnici ostane. Ocenjujem, da je neizoliran pas zidu zgornjih 60cm pod robom poševnine, spodaj je tista od stropa vetrolova.
Pravim da odpri strop in naredi izolacijo na steno. Zračnik ali pa v strop -> dovolj veliko da se splaziš notri in nekako urediš. Ne pusti neizolirano -> plesen v kopalnici...
Re: Izolirati od znotraj? - Žerjavar - 25.2.2014
Citat:1. vprašanje: zgoraj na drugi strani zidu je kopalnica, ki je topel in vlažen prostor. Kolenčni zid 1m bo iz notranje strani obložen s keramiko. Ali naj ga grem izolirat iz notranje strani s stirodurom + mrežico ali je bolje, da pustim tako kot je predvideno (samo omet + keramika)?
Stene so zidane iz plinobetona (Ytong). V tem primeru je možna notranja izolacija iz XPS (stirodur), poravnano z mrežico in nalepljeno keramiko.
Bodi pazljiv, ko boš delal fasadno izolacijo. Ni vsak EPS primeren za plinobeton.
Citat:ali naj vgradim zračnik na fasado,
Če imaš med deskami pod kritino vsaj nekaj špranje (2 mm) in na topli strani izolacije stropa (pod gipsom) pz folijo, ne rabiš prezračevanja.
@firefly: Ni mi do podiranja stropa, čeprav bi bilo tako najbolj prav. Zelo težko bi tudi skozi neko lino polepil izolacijo, ker ne bi imel kam stopit, na profile pa raje ne bi. Izolirano je pa s celulozo, ki bi se mi vsipala na glavo, če bi to naredil Smile
@Žerjavar: Med deskami so 1-2cm razmiki. Folija pod izolacijo pa je dobro polepljena, na testu zrakotesnosti ni pokazalo puščanja. Torej gre XPS+mrežica na steno znotraj.
