Rušenje stropa - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Klasična gradnja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=13) +--- Tema: Rušenje stropa (/showthread.php?tid=55384) |
Rušenje stropa - cvic - 24.2.2014 Pozdravljeni. Kot novo registrirani uporabnik se vsem sodelujočim članom tega foruma zahvaljujem za pomoč pri rešitvi tisoč in enega problema s katerim se srečujem pri obnovi stareješe hiše. Tokrat se na vas obračam z novo temo -Rušenje stropa. Obstoječo enodružinsko hišo bi rad preuredil v dvo stanovanjsko s svojim lastnim vhodom. Načrt trenutno (trenutno še samo v glavi) je da povežem kletni prostor s pritličnim s stopniščem, vendar bo za omenjeni poseg potrebno porušiti stop/tla kateri ločuje omenjena prostora. Vsi zidovi omenjenih dveh sob so nosilni. Ali menite, da je to smiselno početi? Na kaj je potrebno biti pozoren pri omenjenem posegu? Omenjen strop/tla imam namen porušit sam s Hiltijem in rezalko za armaturo in beton. Za kakršen koli nasvet se vam vnaprej zahvaljujem. Re: Rušenje stropa - gt001 - 25.2.2014 zdravo, ne razumem najbolje napisanega, ti bi porusil kpl strop etaze, ali strop v eni sobi ali rabis le stopniscno luknjo? Imas od hise kaksne nacrte? Kaksni so stropovi? AB plosca (znan podatek o vgrajeni amrmaturi?) ali monta/norma strop? Re: Rušenje stropa - cvic - 25.2.2014 Pozdrav. Bom dopolnil mojo težavo. Za namen izdelave stopnišča bi rad porušil tla/strop v eni (trenutno dveh) prostorih. Prostora sta površine 2,7m x 3,2m in se nahajata eden nad drugim. Ker bi rad imel čimbolj položno stopnišče imam namen porušiti celotna tla / strop, tako, da bi po izvedbi dobil en prostor (2,7m x 3,2m )višine cca. 5,8m. Stopnišče bo izdelano (varjeno) iz konstrukcijskega jekla (samonosilno stopnišče) in prekrito z lesom. Tla/strop je monta izvedbe, ocenjujem da je debeline cca. 25 cm. Glede načrta je pa tako. Hiša je klasično grajena letnik 1968. Zidovi so iz navadne polne opeke debeline cca 38 cm (zidak in pol). Pri pregledu samega PGD pa si dejansko kaj dosti ne morem pomagat, saj dejansko hiše na načrtu in dejanske hiše v naravi ne prepoznam . Kako se je to dalo včasih gradit glede na danes pa raje v kakšni drugi temi Hvala za kakršen koli pameten nasvet. Lp. Re: Rušenje stropa - papez46 - 25.2.2014 cvic Napisal:Pozdravljeni. Kot prvo - preseli načrt iz "glave" na papir! Tako boš 1000 in en problem zmanjšal na samo 1000. :wink: Pomeni, da je treba - če ni originalnih načrtov - narediti korekten posnetek obstoječega stanja. Tlorise, prereze. Potem se lotiš generalnega koncepta - kaj je ali naj bi bil končni cilj prenove. Ne se zakopat v problem preboja za stopnice, ker morda to sploh ni problem, oziroma se bo pokazalo, da tam kjer sedaj tuhtaš, stopnic sploh ne bo. Ko pa boš imel narejen posnetek, pa če bo tak poseg, ki ga imaš "v glavi" potreben - statika najprej. Potem pa naprej. Re: Rušenje stropa - papez46 - 25.2.2014 cvic Napisal:Pozdrav. To pomeni, da "stare načrte" imaš? Poslikaj in prilepi. Re: Rušenje stropa - lanatri - 25.2.2014 Ste začeli prenovo bajte z luknjo za stopnišče? hock: Se strinjam s Papežem. Najprej načrt in potem na papirju prenovite celotno hišo. Šele potem primite hilti, macolo ... v roko. |
