Barvanje strešnega napušča s pištolo - Print verzija
+--- Tema: Barvanje strešnega napušča s pištolo (/showthread.php?tid=55366)
Barvanje strešnega napušča s pištolo - primoz_ - 23.2.2014
Rad bi sam pobarval lesen strešni napušč z lazuro; gre za hišo, ki je še brez fasade in zato ne rabim posebno paziti, kam nese barvo.
Imam manjši, a kvaliteten kompresor, nimam pa pištole. Tukaj se obračam na vas - kakšno pištolo (šobo) potrebujem za takšno delo in kakšna lazura je primerna za pištolo ([url]httpsunichr("58")//wwwunichr("46")hoferunichr("46")si/si/html/offers/58_30006unichr("46")htm[/url] tale iz Hoferja bi bila?)?
Je pa precej kvadratov, tako da čopiči definitivno ne pridejo v poštev Smile
Re: Barvanje strešnega napušča s pištolo - gremlin - 23.2.2014
Najbolj učinkovito in z odličnim izkoristkom boš vse skupaj postoril, če boš uporabil valjček. S čopičem ali valjčkom boš tudi minimalističen pri zastrupljanju sebe in okolice.
Re: Barvanje strešnega napušča s pištolo - samotar1978 - 23.2.2014
Kupi še nekaj navadne folije, jo daš čez steno in vse kar gre barve mimo ostane in gre stran po polivinilu. Če bo barva na ometu, kako bo to uplivalo na nanos lepila?
Re: Barvanje strešnega napušča s pištolo - Hanzi - 23.2.2014
Kakšno boš imel pištolo, da ti ne bo ven teklo ko jo boš postavil na ”glavo”?
Najprej reši to, potem pa išči lazuro. Pri meni se je ustavilo pri pištoli, nekih namenskih pa nisem iskal. Poleg tega ne veš kako se bo določena barva obnašala pri špricanju in je dobro pred nakupom celotne količine barve narediti test barve na vzorcu.
Re: Barvanje strešnega napušča s pištolo - Fantocci - 23.2.2014
Zakaj bi jo moral postavljati na glavo? Po moje bi se dal napušč pobarvati brez pretiranega obračanja pištole. Čopič je šele veselica, ko ti zamaka po njem navzdol v rokav Smile
Koliko sicer ponavadi stanejo delavci za barvanje?
Prebarval bi ga sicer lahko sam, vendar se bojim, da ne bo časa da bi se dolgo igral s tem, ker mi bodo postavili oder za fasado in me ravno dolgo ne bodo čakali... Rad bi ga izkoristil za barvanje.
Torej bom rabil pomoč.
Oder ti bo stal dva tedna, ali pa cel mesec(na največji flanki se da najbrž dogovoriti da ti ga za kak teden podaljšajo.. Če ti v dveh tednih ne moreš pobarvati 2x lesa, pa dobi malarje.
Tista običajna ličarska pištola ne bo šla na glavo. Lahko pa probaš.
Re: Barvanje strešnega napušča s pištolo - Hanzi - 24.2.2014
[img]httpunichr("58")//tesiunichr("46")si/media/cache/image/455-lph400-1c1cfc2e85495e14unichr("46")jpg[/img]
S tako pištolo bo težka. Če imaš spodaj lonček potem ja.
Re: Barvanje strešnega napušča s pištolo - papez46 - 24.2.2014
Brez velikih filozofiranj gre s takole pištolo, in z Lazuro na vodni osnovi iz Hof / Lid.
Če pravilno nastaviš snop brizganja, je tudi mala izguba barve.
Konkretna barva ( sam sem bil nemalo presenečen ob njeni uporabi ) se na lesu dobro obnese. Sam sem "prešprical" en začasen nadstrešek, kjer so stara polkna. kako bi z valjčkom ali čopičem lahko dobro nanesel barvo v vse špranje - mi ni bilo jasno.
Ker je šlo za že dokaj star in utrujen les - kateri bo tam še leto ali dva, je bil končni rezultat - super.
Na spodnjem delu je lepo vidna razlika - sem kasneje odstranil neke elemente.
Barvo sem uporabljal nerazredčeno, je bila pa poraba - glede na "zmahan" les, kar velika. Je pa izgled po 2 letih praktično enak. Ne lušči se, ne poka, ker pa je zadeva zelo izpostavljena tako dežju, kot soncu niti ni videti pretiranega "abšlesanja". :wink:
Si mogoče delal tudi kaj nad glavo, oziroma na poševnih površinah(kar streha je) ali samo na stenah?
Za streho bi moral imeti kaj takega
[img]httpunichr("58")//mediaunichr("46")conradunichr("46")com/medias/global/ce/8000_8999/8200/8240/8248/824873_LB_00_FBunichr("46")EPS_1000unichr("46")jpg[/img]
Re: Barvanje strešnega napušča s pištolo - McBobo - 30.7.2014
Jaz sem celo hišo-brunarica, 3x prebarval z Wagner 115 po tem, ko sem vrgel čopič iz 9m višine na lojtri od jeze na tla ravno zaradi zatekanja za rokav in počasnega napredovanja pri barvanju na taki višini.
Taka mašina:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.youtube.com/watch?v=ZZ4QKfAp9Bc">https://www.youtube.com/watch?v=ZZ4QKfAp9Bc</a><!-- m -->
in
podaljšek obvezen; jaz sem nabavil 60cm prek Ebay-a:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.youtube.com/watch?v=GYoxv99gI2g">https://www.youtube.com/watch?v=GYoxv99gI2g</a><!-- m -->
Je pa odvisno, koliko se uporablja in kje. Jaz sem mašino že izplačal; bila nekaj čez €300 v Ob... , brunarico bo treba spet čez 7-8 let celo prebarvati, uporabil pa jo bom tudi za celotno notranje barvanje, kjer bodo opažne deske.
Re: Barvanje strešnega napušča s pištolo - McBobo - 1.7.2015
Počasi se pripravljam na polaganje opažnih desk po stenah. Vprašanje, kaj je bolje; prej položiti deske in potem že položene po stenah vse naenkrat polakirati, ali raje prej vsako posebej prelakirati in nato nabiti na steno?
Re: Barvanje strešnega napušča s pištolo - bomber111 - 1.7.2015
Sigurno je bolje barvati spodaj. Jo lahko pobarvaš v celoti.
bomber111 Napisal:Sigurno je bolje barvati spodaj. Jo lahko pobarvaš v celoti.
Ne razumem najbolj odgovora. Si mislil pod "spodaj" vsako posamično, pa potem že pobarvane pribijati na steno? Kaj pa, ko je treba desko odžagati; potem jo je treba na takem mestu spet barvati-zamudno. Mene predvsem skrbi pri barvanju že predhodno položenega opaža, da se nebi potem lak lomil zaradi dihanja lesa in bi se to videlo.
Re: Barvanje strešnega napušča s pištolo - kadotr - 1.7.2015
Ojoj, deske se vedno prebarvajo dvakrat pred montažo, nato vsaj še enkrat po montaži -na objektu. Reze pač malo bolj namočiš. Les je vedno dihal in bo dihal, običajen barve ne razpokajo. Vsedi se na bicikel in malo od tebe naprej proti Begunjam najdeš Honove, boš dobil dober nasvet in v živo videl kaj pobarvanega. Si pa s tem lomljenjem laka zakompliciral..... ali vzemi plastični pobjon pri Starmanu.
Pozabil napisati: deske se barvajo tudi zadaj!
