Cevi za talno gretje 2014 - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Cevi za talno gretje 2014 (/showthread.php?tid=55365) |
Cevi za talno gretje 2014 - burger - 23.2.2014 Pozdravljeni vsi skupaj, želim nabavit cev za talno gretje in vem da je bilo napisanega že ogromno o tem in o onem, vendar bolj berem forum manj mi je jasno. Torej prosil bi za nasvet za moj primer: Za tlake imam puščeno 15cm v pritličju in 11cm v mansardi. To je mera z talnimi oblogami. Talno gretje oz. cevi bom polagal na ALU folijo (<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ebay.at/itm/Folie-fur-Fusbodenheizung-50m2-Abdeckfolie-UVP-/181254148391?pt=Systemkomponenten_Heizung&hash=item2a3396d127">http://www.ebay.at/itm/Folie-fur-Fusbod ... 2a3396d127</a><!-- m -->) s sponkami na 3cm EPS100 storipor. Pod to pride seveda še stiroporna izravnava in stiropor (križno polaganje). Grel bom z Daikin Altherma toplotno črpalko. Površina je 150m2. Polagal bom cca. 12cm-15cm narazen. Ogrevalnih krogov bo 8 v pritličju in 8 v mansardi (cca. 100m na 1 ogrevalni krog). Kakšne cevi naj uporabim za talno gretje? Ali so te vredu (<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ebay.de/itm/380768150306?var=650169282941&ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649">http://www.ebay.de/itm/380768150306?var ... 1497.l2649</a><!-- m -->) ? Lep pozdrav Re: Cevi za talno gretje 2014 - hrustalec - 23.2.2014 so OK za talno obstajajo sicer še ene ki so samo plastične je pa razlika v ceni minimalna Re: Cevi za talno gretje 2014 - ant - 23.2.2014 S tem Avstrijcem sem se jaz dogovoril in mi je poslal v SLO za 75€ 8 kolutov 200 m cevi. Prišle so lepo zapakirane na paleti. Cevi so tudi pod tlakom. Nisem jih še polagal, bom pa v kratkem. Tudi jaz sem kupil enako folijo in je že delno položena. Pri prodajalcu SANPRO pa sem kupil sponke za tacker, kjer so bile najugodnejše. Prek njihove strani sem jih kontaktiral in so mi dali še nakej popusta na spletne cene. LP LP Re: Cevi za talno gretje 2014 - burger - 23.2.2014 Kaj pa polaganje teh cevi ali je treba na kaj paziti posebej (ukrivljanje, ...)? Malo mi je "čudna" nizka cena te cevi (kvaliteta) ali pa sem preveč navajen na naše ultra zasoljene slovenske cene?!! Nabavit še moram 2 razdelilca z 8 grelnimi krogi. Našel sem nekaj zanimivega. Kaj pravite na ta izdelek (8krogov-153EUR) <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ebay.at/itm/Edelstahl-Fusbodenverteiler-Durchflussmesser-Heizkreisverteiler-Verteiler-/300692765282?_trksid=m8&_trkparms=algo%3DMW%26its%3DC%252BS%26itu%3DUCC%26otn%3D12%26ps%3D63%26clkid%3D4554596473266603371">http://www.ebay.at/itm/Edelstahl-Fusbod ... 3266603371</a><!-- m -->? Re: Cevi za talno gretje 2014 - burger - 24.2.2014 Vidim da so to neke SPIRATO cevi, vendar ne najdem nič o tem proizvajalcu. Da ni to kakšen italjanski uvoz na avstrijski trg, ker z italjanskimi produkti nočem več imeti opravka. LP Re: Cevi za talno gretje 2014 - ant - 24.2.2014 Jaz sem vzel razdelilce tukaj: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.heizung-badezimmer.com/heizung/fussbodenheizung/heizkreisverteiler-fur-fussbodenheizung.html">http://www.heizung-badezimmer.com/heizu ... izung.html</a><!-- m --> zato ker imajo že dodan odzračevalnik. LP Re: Cevi za talno gretje 2014 - burger - 28.2.2014 Ant, a si že položil talno? Kako si zadovoljen s cevmi? LP Re: Cevi za talno gretje 2014 - ant - 28.2.2014 Ne naslednji vikend bom polagal. Bom sporočil kako bo. LP Re: Cevi za talno gretje 2014 - hisnik78 - 23.3.2014 kako je bilo? Re: Cevi za talno gretje 2014 - ant - 23.3.2014 Polaganje je šlo v redu, brez posebnosti. Malo smo se lovili s tem kako se bo izšlo glede dolžine, ampak je bilo kul. Cevi mi delujejo na otip malo bolj plastično kot tiste, ki sem jih polagal za vodo (uponor), vendar so se pri zvijanju obnašale podobno. Tudi na pritisk, ko jo pohodiš, je popolnoma dovolj trdna. Zaenkrat zadovoljen, jutri čakam tlakarje. LP Re: Cevi za talno gretje 2014 - kolovski - 25.3.2014 Kako je šlo s sponkami na EPS100, je držalo? Imaš kakšno slikico? Re: Cevi za talno gretje 2014 - surfer - 25.3.2014 S čim naj polagam jaz, eno majhno sobo 12 kvadratov... kolebam med sponkami, sistemskimi ploščami ali mrežo? Re: Cevi za talno gretje 2014 - gt001 - 25.3.2014 surfer, ce glede visin nimas tezav, lahko izberes karkoli. najbolj enostavno je na sistemske. Re: Cevi za talno gretje 2014 - surfer - 25.3.2014 Hvala. Re: Cevi za talno gretje 2014 - ant - 25.3.2014 kolovski Napisal:Kako je šlo s sponkami na EPS100, je držalo? Imaš kakšno slikico?Jaz sem polagal s sponkami v stirodur pa je tista cev za beton pri talnem še vedno vse ven pometala, če ni bila podložena. Opleta za znort ![]() Sem pa zadovoljen, ker sem polagal alumplast, saj so cevi kljub temu ostale na svojem mestu, saj drži obliko. Ne vem kako bi bilo z pex. Kdor se odloči za to varianto naj bo pripravljen tiste dneve, ko se bodo delali tlaki še s kom pomagati pri obvladovanju te cevi ![]() Včeraj je bila narejena mansarda, danes pritličje, jutri pa garaža in terasa. LP |
