Znotraj izoliran prostor smrdi po plastiki. - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Znotraj izoliran prostor smrdi po plastiki. (/showthread.php?tid=55363) |
Znotraj izoliran prostor smrdi po plastiki. - Jabuk - 23.2.2014 Pri nas smo v bloku zasteklili balkon in vse stene, strop in tla izolirali s stirodurom. Čez je bila dana mrežica, lepilo, kit in barva... 1 stena je bila še od prej iz stiroporja (ker je bila del zunanje fasade), na dve krajnjni steni, strop in tla pa smo dali stirodur. Na tleh smo pod stirodur dali neko maso ki se daje v bazene da ne prepušča vlage, nato nanjo stirodur in nanj še OSB plošče (vse zlepili križno in privijačili v plato) in na to položili parket. Zdaj pa ko se ta balkon segreje, ko posveti vanj sonce, začne smrdet po plastiki. Vonj je podoben tistemu iz kake tople grede na njivi ki je narejena iz plastične folije. Če vanj ne sveti sonce in so temperature nižje, je ok, drugače pa... Smrad se je pojavil takoj po vselitvi, tako da ni kaka plesen ali kaj drugega, plus plesen/vlaga se vonjata drugače. Ostale materiale vgrajene na balkonu (ratzen OSB in stirodurja/stiroporja) imamo tudi drugje po stanovanju, kjer ne smrdi. Ker se vonja plastika torej sumim stirodur ali stiropor. Zdaj pa kako preprečiti vdor tega vonja? S čim premazati notranje stene da zadušimo zadevo? Seveda ni pomembno če bi morali ponovno beliti čez premaz. Re: Znotraj izoliran prostor smrdi po plastiki. - korenje - 23.2.2014 lahko da smrdi lepilo? po moje bi bilo pametno fajn zračit nekaj dni... Re: Znotraj izoliran prostor smrdi po plastiki. - Jabuk - 23.2.2014 Ni lepilo. Smo že eno leto notri in isto. Sicer ni tako grozno, kot je mogoče v topli gredi ko se polivinil res zgreje ampak vseeno, veš da nekaj ni ok. Še bolj od tega se sprašujem če je to sproščanje tega vonja tudi sproščanje kakih škodljivih kemikalij... Na začetku sem si rekel, je pač vse novo in diši po novem pač, potem si pa človek reče da bi se pa že moralo razkadit. Plus razlika je očitna ko se prostor zgreje... Poizkusil bi premazat stene malo bolj na debelo z nečim da lahko sigurno izločim stirodur. Vprašanje je samo s čim. Da bo sigurno tesnilo na polno. Samo kit čez očitno ni dovolj. Re: Znotraj izoliran prostor smrdi po plastiki. - korenje - 23.2.2014 poglej če se kak šteker ali kabli za elektriko ne žgejo... Re: Znotraj izoliran prostor smrdi po plastiki. - Jabuk - 24.2.2014 nič ni priklopljeno, pa zažgana plastika smrdi drugače, veliko bolj ostro. plus bolj ko je toplo v prostoru, bolj se vonja. tukaj se vonja ko polivinil ki je na soncu. a mislite da res ni možno da bi to oddajal stirodur/stiropor? Re: Znotraj izoliran prostor smrdi po plastiki. - Žerjavar - 24.2.2014 Citat:da res ni možno da bi to oddajal stirodur/stiropor?Sem skoraj prepričan, da vonj prihaja iz stiroporja in (ali) stirodurja. Ni kriva izolacija ampak vlaga in plesen (kondenz) na meji med to izolacijo in zunanjo steno (ploščo). Citat:vse stene, strop in tla izolirali s stirodurom. Čez je bila dana mrežica, lepilo, kit in barva...Tako se dela, če je izolacija na zunanji (hladni) strani zidu (opeke, betona). Na topli strani pa se načeloma ne daje izolacije. Je pa možno, vendar je izvedbo treba prej preračunati. Zaščita izolacije le z tankim ometom (lepilo, mrežica) ne pride v poštev. Re: Znotraj izoliran prostor smrdi po plastiki. - Jabuk - 25.2.2014 Vem da je notranja izolacija skrajna rešitev ampak drugače tukaj ni šlo. Če je res vlago potegnilo med izolacijo kaj lahko človek naredi? Verjetno snet kak kvadrat storidura dol da pogledamo kaj je zadaj? Sicer ne smrdi po plesni - tisto smrdi drugače, vendar kako bi človek na pamet vedel kaj je zdaj zadaj za stirodurjem... Kakšne rešitve bi potem človek ubral če res vleče vlago za stirodur? Meni na misel pride samo: - premazat notranje stene z maso za bazene ki je vodotesna, tako da če bi že kondenziralo, bi samo na notranjih stenah in vlaga ne bi več prehajala skozi stirodur do zunanje betonske stene. - vgradit prisilno zračenje - ogrevat balkon na toliko stopinj da do kondenziranja ne prihaja; samo verjetno bi vlaga še vedno prehajala skozi storidur in kondenzirala za stirodurjem na betonski steni... Moram rečt da stene sicer niso vlažne, da pa je po oknih precej skondenzirane vlage (nikjer drugje v stanovanju je ni toliko). Tako da ja, ta prosor sam precej vlage potegne vase. Nikoli pa mi ni bilo ravno jasno kako hudiča lahko skozi stirodur pride vlaga od znotraj do betonske stene. Saj sem ja s purpenom zagiftal vse pore in porice... Se pravi če je vlaga res ta vonj, potem bi moral izginit ko bo prišlo toplo vreme in kondenzacija ne bo več vidna na oknih in se bo vlaga za stirodurjem posušila? Ker bi raje počakal do toplega vremena da vidim če je res to razlog preden grem razkopat vse stene, ker to bi res najmanj rad počel... Re: Znotraj izoliran prostor smrdi po plastiki. - Žerjavar - 25.2.2014 Citat:premazat notranje stene z maso za bazene ki je vodotesna, tako da če bi že kondenziralo, bi samo na notranjih stenah in vlaga ne bi več prehajala skozi stirodur do zunanje betonske stene.Pri notranji izolaciji je na opečnatih stenah možno dovolj zapreti dostop vlage v izolacijo z pz folijo. Za betonske stene pa je malce premalo. Koliko ti bo z vodotesno maso uspelo nadomestiti manjkajočo parno zaporo ne vem. Verjamem pa, da bo vlage manj in tudi smradu manj. Če boš to delal, počakaj do jeseni, naj se čez poletje še ta vlaga osuši. Močnejše ogrevanje balkona nič ne pomaga. Malenkost pomaga zapiranje balkonskih vrat, da se notranji topel in nekaj hladnejši balkonski zrak ne mešata. Citat:če je vlaga res ta vonj, potem bi moral izginit ko bo prišlo toplo vreme in kondenzacija ne bo več vidna na oknih in se bo vlaga za stirodurjem posušila?Do nove kurilne sezone se bo verjetno posušilo, ni pa nujno. Če septembra ne bo smrdelo, potem je to sigurno kondenz in plesen. Citat:Verjetno snet kak kvadrat storidura dol da pogledamo kaj je zadaj?Zvrtaj luknjico 5 do 8 mm, da dobiš ven nekaj prahu (drobcev) od betona. Boš hitro spoznal, ali je suh kot poper ali pa malce mazav (se bo lepil na sveder). Re: Znotraj izoliran prostor smrdi po plastiki. - Jabuk - 26.2.2014 Čakamo torej poletje. Žerjavar, 100x hvala. Kaj bi ta forum brez tebe. Re: Znotraj izoliran prostor smrdi po plastiki. - ataIBA - 26.2.2014 Nisi dobro prebral najboljšega žerjavarjevega navodila, ki mi ga je "snel z jezika :wink: " in sicer: Zvrtaj luknjico 5 do 8 mm, da dobiš ven nekaj prahu (drobcev) od betona. Boš hitro spoznal, ali je suh kot poper ali pa malce mazav (se bo lepil na sveder). To naredi sedaj in ne čakaj do poletja. Re: Znotraj izoliran prostor smrdi po plastiki. - Jabuk - 26.2.2014 ataIBA, točno. Počakam na moker mrzel dan in gasa v steno. Potem bo pa suh sveder takoj iz prve in mi ne bo dalo da bi kar tako zlahka verjel in bom steno navrtal povsod da bo ko panj. |
