Izolacija cokla in priprava na oblogo iz granita - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Izolacija cokla in priprava na oblogo iz granita (/showthread.php?tid=55353) |
Izolacija cokla in priprava na oblogo iz granita - Špela Katarina - 22.2.2014 Pozdravljeni, imam namen izvesti toplotno izolacijo svoje hiše. Cokl bom oblekel v stirodur (demit izvedba), vendar bi namesto tankoslojnega zaključnega sloja cokl oblekel v granit. En mojster mi je rekel da je potrebno površino (za polaganje granita na cokl) pripravit, torej da se na cokl namesti neko železo. Torej bi si plasti izvedbe (od kletne stene navzven) sledile tako: - kletna stena, lepilo, stirodur, lepilo, fasadna mrežica, lepilo, železo, granit. Prosim za več informacij, mogoče kakšno sliko izvedbe, saj za to železo prvič slišim. A ni tako, da se kamen samo prilepi na površino z lepilom? Hvala Re: Izolacija cokla in priprava na oblogo iz granita - Aleksman71 - 22.2.2014 Samo posredujem odgovor Pistrix napisal/-a: Zelo lepo je videti oboje. Izkoristil bi trenutek in vprašal, ali morda kdo ve, kako se lahko tak kamen polaga na izolacijo na fasadi. S kamnom bi rad oblekel celo kletno steno v višini 2.5m, ki na eni strani gleda iz zemlje. Seveda pa bi rad to steno tudi izoliral, recimo z 10cm stirodurjem ali kameno volno... Izolacijo (XPS grobi)na coklu dobro sidraj,naredi klasični omet (špric,kovinska mrežica,faže,grobi omet)....potem pa normalno lepi kamen.... :wink: Na tankoslojni nanos (armiranje kot pri fasadi) se jaz lepljenja kamna ne grem zaradi prevelike teže....kvečjemu samo keramiko nekje do 30kg po kvadratu :roll: . lp Mare |
