Talno ogrevanje+toplozračni kamin-lokacija tipal(a)? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Talno ogrevanje+toplozračni kamin-lokacija tipal(a)? (/showthread.php?tid=55345) |
Talno ogrevanje+toplozračni kamin-lokacija tipal(a)? - ahil - 21.2.2014 Zdravo, Sem pred dilemo, kje v hiši je najboljša lokacija za temperaturno tipalo (ali več njih) v atrijski hiši-120m2 (tloris na sliki-dnevna soba je na JZ, otroški proti S), ker bo v njem tudi od elektrike neodvisen toplozračni kamin, ki bo ogreval predvsem svojo bližnjo okolico Talno bi imelo en ogrevalni krog, s cca. 12 vejami (1000 m cevi). Če bi bilo tipalo na napačnem mestu(preblizu kamina).... ali lahko to povzroči, da bo v otroških sobah(ki so na S) temperatura padla pod npr. nastavljeno 21-22 st C in bo otroka zeblo, čeprav kurimo kamin ? Na sliki sem označil več možnih pozicij tipala. Kje bi bila najprimernejša lokacija (ali več njih)? Ali bi bilo koristno narediti dva neodvisna ogrevalna kroga? Hvala vsem za mnenja. Uroš Re: Talno ogrevanje+toplozračni kamin-lokacija tipal(a)? - Homer - 22.2.2014 Vse je odvisno od namena tega kamina. Če je namen zgolj za "izredne razmere", potem le daj tipalo v dnevno sobo. Namreč v izrednih razmerah ti talno ne bo delovalo in je zato pozicija tipala nepomembna. Dnevna soba pa se običajno izbere, ker je to prostor v katerem se zadržuje najdlje časa in naj bi zato imel najbolj primerno temperaturo. Če pa bo kamin dodatno ogrevanje in se bo pogosto uporabljal, potem pa le daj tipalo v eno ali drugo otroško sobo. Če bodo v ostalih prostorih neka odstopanja temperature, pa kompenziraj z večjimi ali manjšimi pretoki v posamezne veje talnega. Upoštevaj pa, da boš potem imel v dnevni sobi, kjer je kamin presežek ogrevanja. Talno bo namreč vseeno grelo, razen če ga ne boš na kakšnem ventilu zaprl. Pa tudi v tem primeru se bo pol dneva ali več ohlajalo in ravno toliko potem segrevalo. Skratka za moje pojme je to zgrešeno, razen kot rečeno za izredne razmere ali kake res redke posebne priložnosti, ko nekaj stopinj presežka ni odveč :lol: Re: Talno ogrevanje+toplozračni kamin-lokacija tipal(a)? - damo - 22.2.2014 Zakaj bi sploh mel tipalo? Na talno gretje daš vremensko regulacijo (ali pa še to ne) in to je to. Imam talno ter toplozračni kamin. Na talnem imam enostaven digitalni termostat, ki mi drži temperaturo dvižnega voda. Če zunaj fajn zahladi (recimo za par dni pod -5), dvignem temperaturo vtoka za kako stopinjo. Obtočne črpalke mi delujejo 24/7, vse veje so do konca odprte. Ko je dež oz. ko bolj zahladi, zakurim kamin v dnevni sobi. Kamin dogreje oz. pregreje dnevno, jedilnico in kuhinjo, pa še topel zrak piha na hodnik. Talno pač tačas ne oddaja toplote, saj je temp. zraka višja od temp. tal. V fazi projekta oz. zidave sem se tudi jaz kunštval, kje vse postaviti senzorje itd.. potem pa sem videl, da je vse skup brez veze. No, edino v kopalnici bi pasalo malo več toplote. Ker pa imamo na steni električno lojtrico za sušenje brisač itd., je stalno vklopljena na 2 in to je to. Imamo še električno talno v kopalnici, ki pa ga skoraj ne uporabljamo (mogoče v prehodnem obdobju zjutraj in zvečer po pol ure). Aja, temperaturo dvižnega voda imam nastavljeno na 23C, ob izrednem mrazu (-20C) dvignem tja do 26-27C. V hiši imamo 21 +-1C. Re: Talno ogrevanje+toplozračni kamin-lokacija tipal(a)? - sassapo - 24.2.2014 Točno tako! Pri talnem klasični sobni termostat nima kaj iskat :wink: Če avtomatika kurilnice, ali kurilna naprava sama omogoča priklop sobnega korektorja, je le ta dobrodošel, gre pa tudi samo z vremensko. Re: Talno ogrevanje+toplozračni kamin-lokacija tipal(a)? - Homer - 24.2.2014 Omenjeno je bilo "sobno tipalo".... To pa pomeni korekcijo (korektor) nastavljene vremenske krivulje. Res pa je, da gre tudi samo z vremensko krivuljo, če te ne motijo večja odstopanja (v +) zaradi "dodatnih ogrevanj" (sonce, kuharija, .......) Re: Talno ogrevanje+toplozračni kamin-lokacija tipal(a)? - Turbo - 24.2.2014 Glede na to, da bo povsod talno gretje, ti priporočam lokacijo na hodniku (modra pika, ki je na sredini hiše, ali rdeča, ki je malce ). Iz lastnih izkušen ti lahko povem, da sobni korektor v dnevnem prostoru ni najbolj ugoden. Enako kot jaz imaš kamin, okna proti jugu, kuhinja, ki predstavlja veliko 'motečih' elementov za regulacijo T. Sam sem sobni korektor (pri vremensko vodeni TČ) premaknil na hodnik in temperaturo v posameznih sobah reguliral z pretoki v talnem gretju. Sedaj nimam nikakršnih težav, ko zakurim kamin, in se T v dnevni sobi dvigne na 23-24°C, medtem, ko je v ostalih sobah 21,5 do 22°C. Re: Talno ogrevanje+toplozračni kamin-lokacija tipal(a)? - Homer - 24.2.2014 V tvojem primeru, bi najbrž bil enak rezultat z vremensko vodeno regulacijo in brez sobnega tipala. Re: Talno ogrevanje+toplozračni kamin-lokacija tipal(a)? - Turbo - 24.2.2014 S sobnim korektorjem malce prišparam, saj bi mi v primeru samo vremenske regulacija TČ oz. obtočna črpalka delala non-stop (24/7), tako pa mi segreva 4-6 ur, nato 6 ur miruje (vmes ko pade temperatura za 0,5°C). Re: Talno ogrevanje+toplozračni kamin-lokacija tipal(a)? - PowerNight - 26.2.2014 Ne kompliciraj, vzami prenosno tipalo. Pa lahko nosiš okoli po hiši kakor ti paše. Toploto boš pa tako moral najbolj regulirati v otroških sobah. Nisi napisal ali je hiša zidana ali lesena. Jaz imam trenutno tipalo v kabinetu, ki je v spodnjem štuku. Ko kurim peč zaprem vrata kabineta in tako peč-kamin manj vpliva na delovanje toplotne črpalke. V zidani hiši je čisto super, če si daš eno od kaminskih peči npr. Hass & Sohn <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.haassohn.com/en/products/wood-stoves/produkt/0425515000000.html">http://www.haassohn.com/en/products/woo ... 00000.html</a><!-- m --> Cena ti je super v primerjavi s kamini (pod 2k) in še zgleda jako bolje ![]() Za leseno hišo pa razmišljaj v smeri masivne peči manjše jakosti ali pač ene variante, ki bo akumulirala toploto in počasi oddajala. Pri sosedih morajo ko zakurijo kamin kar zračiti celo hišo ker se pregreje. Pa še ena varianta glede toplotne črpalke in sicer če boš imel voda-voda, potem jo nažgeš ponoči na +1 stopinjo več kot podnevi na nizko tarifo toka. S tem se da kar nekaj prišparati. Men se pol začne vklapljati toplotna črpalka šele enkrat proti večeru. Pa še eno paleto bukovih drv in maš lahko čez dan 23, ponoči pa 24 stopinj za male pare
Re: Talno ogrevanje+toplozračni kamin-lokacija tipal(a)? - ahil - 26.2.2014 PowerNight, hiša bo zidana. Kdo pri nas prodaja to peč? Re: Talno ogrevanje+toplozračni kamin-lokacija tipal(a)? - PowerNight - 27.2.2014 <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bolha.com/iskanje?q=haas+sohn+panorama">http://www.bolha.com/iskanje?q=haas+sohn+panorama</a><!-- m --> Imaš eno tri leta staro, ki je predraga za moje pojme. Pa računaj tveganje lastno pri prevozu. Drugače pa sem kupil pri A-kaj iz LJ. Dobra storitev, so še kaj uporabnega povedali. Pa še malo so pocenili peč. Pazi pa v baubau ker imaš vision model skoraj za iste pare. Je pa manjša in manj močna. Sicer pa je ta peč za moje pojme ful dobra izbira proti kaminom, sploh tem ko so mi dajali neke blazne izračune... pa še estetsko šiša praktično vse kamine. No, pa saj k sreči so nam všeč različne stvari... |
