Samogradnja tračne žage - Print verzija
+--- Tema: Samogradnja tračne žage (/showthread.php?tid=55325)
Samogradnja tračne žage - borisk2k - 20.2.2014
Zdravo!
Odločam se za samogradnjo tračne žage, predviden premer koles bo 300mm. Zanima me primerna hitrost lista, glede na to, da je večina komercialnih žal ali manjših ali večjih, nimam neke primerjave, ciljam med 5m/s in 10m/s??
Lp, Boris
Re: Samogradnja tračne žage - Fery - 20.2.2014
Kaj te sploh zanima?
"Profi" hitrosti so nad 25 m/s.
Odvisna pa je seveda najbolj od velikosti zob in namena te žage.
Sicer pa so tračne žage dokaj zaj... zadeva, vsaj z vidika varnosti. Samogradnja teh stvari je pa malo težja.
Re: Samogradnja tračne žage - boris54 - 20.2.2014
Na Youtube-u maš ogromno posnetkov doma narejenih žag. vtipkaj 'homemade bandsaw mill'. predlagam pa večja kolesa, saj z 30cm premera ne boš veliko naredil.
Koliko KW motor pa misliš dati? boš dal obračalce? Woodmizer izdeluje tračne žage za manjši obseg dela, predlagam, da si pogledaš tehnične lastnosti njihovih modelov.
Če se boš resno lotil izdelave, bi te pa lepo prosil, če bi objavljal napredek tukaj na forumu. Delaj spletnik s fotografijami. Če boš pa naletel na kakšen problem, pa povej, ti lahko povem kako je rešen na naši žagi (Mebor HTZ 1200 profi). Lahko pa prideš tudi pogledat.
Upam da ti uspe,
Boris
Re: Samogradnja tračne žage - borisk2k - 21.2.2014
v mislih imam hobi tračno žago(sem strojnik, ampak rad delam žagovino) podobno kot <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mimovrste.com/artikel/4160027525/tracna-zaga-metabo-bas-317-400v#tech">http://www.mimovrste.com/artikel/416002 ... -400v#tech</a><!-- m -->
in ne žago za razrez hlodovine ala woomizer. Zgornja žaga ni draga, dokler je ne vidiš v živo, vse je kot papir... ogrodje planiram narediti iz cevi, pokrovi niso problem, motor cca 3/4kw...
Re: Samogradnja tračne žage - Žerjavar - 21.2.2014
Pazi na razmerje med premerom kolesa in debelino žaginega lista. Jaz imam 400 : 1, pa je premalo. Konkretno: premer kolesa 200 mm, žagin list 0,5 x 6 mm.
Če žago napnem, da je točen rez, mi vzdrži le kako uro, potem se utrga (poči). Pri nekoliko popuščeni, ki vzdrži dalj časa, pa vsaka grčica ali bočna silica spremeni smer reza.
V nekaj letih za občasno hobi rabo sem porabil za žagine liste že vsaj 3 x vsoto nakupa žage.
Samogradnja tračne žage - mb207d - 21.2.2014
borisk2k imaš kontakt v ZS, preiskušene žage in listi
pri nas v firmi leti na 280mm kolesih list 0.9x27mm pa leti kar dolgo, pa list še zvija (žaga za profile)
Re: Samogradnja tračne žage - hmm - 6.3.2014
Kaj pa pravijo tisti, ki ti bodo prodali list za tračno žago? Oni bi verjetno morali vedeti, kakšna naj bi bila optimalna hitrost, premer koles za določen list,...
Verjetno si [url=httpsunichr("58")//woodgearsunichr("46")ca/bandsaw/buildunichr("46")html]tole[/url] že videl.
