vlek nape in premer oddusne cevi - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Bela tehnika (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=21) +--- Tema: vlek nape in premer oddusne cevi (/showthread.php?tid=553) |
vlek nape in premer oddusne cevi - andmer99 - 5.10.2005 Oddusno cev nape v kuhinji imam premera 12cm. Ali je pri taksnem premeru cevi sploh smiselno vgajevati nape, ki imajo pretok zraka 600m3/h in vec? Re: vlek nape in premer oddusne cevi - Mare - 5.10.2005 andmer99 Napisal:Oddusno cev nape v kuhinji imam premera 12cm. Ali je pri taksnem premeru cevi sploh smiselno vgajevati nape, ki imajo pretok zraka 600m3/h in vec? Kakšen pa je fi nastavka na napi? Lp Mare - Buggy - 5.10.2005 Pri mocnejsih so moznosti priklopa na cev 120 in 150 pri "bolj svoh" pa 100 ali 120...mislim pa da zna priti do kaksnega krozenja zraka in s tem cudnimi glasovi iz nape. Bolj mi je pri teh mocnejsih vsec da so nekako tisje pri nizjih hitrostih. Re: vlek nape in premer oddusne cevi - Anonymous - 5.10.2005 andmer99 Napisal:Oddusno cev nape v kuhinji imam premera 12cm. Ali je pri taksnem premeru cevi sploh smiselno vgajevati nape, ki imajo pretok zraka 600m3/h in vec? Odvisno od konkretnega primera. Z dolžino in lokalnimi uporai (npr. kolena) podtlak kar precej pada in če gre za neugoden primer, imaš s preslabotnim ventilatorjem lahko težave. Za običajne razmere pa je 125 mm in ventilator s cca. 500 m3/h več kot dovolj. Večina 'ropotalnikov' ima namreč cca. 200-300... - Anonymous - 19.10.2005 Zanima me kakšen fi je potreben za prehod cevi za napo skozi steno, preboj sem namreč že naredil, nimam pa še kupljejne nape. Zanima me tudi kakšno cev/zaključek se uporab ipri prehodu skozi zid. LP - filip - 19.10.2005 Cev naj bo vsaj 12,5 cm.V notranjosti jo pusti vsaj dva cm iz zidu , na zunanji steni jo ravno režeš z fasado. Zunaj pritrdiš loputasto rešetko z mrežo -dobiš v trgovinah. Že imaš točen načrt kuhinje-drugače boš imel problem pri priklopu nape .vsaka ima drugo višino izpusta. - Anonymous - 7.11.2005 Idealno, če hočeš imeti sledi kondenza na fasadi. - Mare - 8.11.2005 roberta Napisal:Idealno, če hočeš imeti sledi kondenza na fasadi. Potem pa pustiš cev in nastavek malce odmaknjen od fasade in ne pozabi na odkapni rob.Najboljši je izpust na streho :lol: . lp Mare |
