Izolacija podstrehe med stropniki - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Izolacija podstrehe med stropniki (/showthread.php?tid=55297) |
Izolacija podstrehe med stropniki - gregorj - 18.2.2014 Pozdravljeni, Rad bi izoliral podstreho starejse hise in me zanima ce grem v pravo smer. Podstreha je sestavljena iz lesa, gor so stropniki in nato gor se 1x lesen podn. Sem razmisljal da bi potrgal dol vse zgornje dile, dal notri parno zaporo in med stropnike polozil volno (cca 30cm) in nato nazaj polozil lesene dile. Me pa zanima ali bi parno zaporo polozil tudi cez stropnike ali bi to polozil samo med stropnike. Sem prilozil sliko, upam da bo bolj jasno kaj mislim Hvala in lep pozdrav. Re: Izolacija podstrehe med stropniki - Žerjavar - 18.2.2014 - Parna zapora naj bo do višine 2/3 stropnika. Zgornji del stropnika ne sme biti pokrit z pz. - Priporočam, da preko stropnikov položiš še 5 do 10 cm plošče trde kamene volne (termotop, ...) ter nanjo pohodne deske samo položiš (brez pritrjevanja). Na ta način se izogneš toplotnemu mostu preko stropnikov in s tem možnemu kondenzu v zgornjem delu stropnikov. Re: Izolacija podstrehe med stropniki - gregorj - 18.2.2014 Hvala. Kere so pa prednosti oz slabosti med temu da prekirjem celotn stropnik. Sem dobil mesane odgovore. Enu pravjo da naj pokrijem celotnega eni pa da sam 2/3 (takih odgovorov je vec) ampak bi rad imel vse detajle preden se lotim dela. Hvala Re: Izolacija podstrehe med stropniki - Žerjavar - 18.2.2014 Citat:Kere so pa prednosti oz slabosti med temu da prekirjem celotn stropnik.Popolno prekritje s pz folijo, če ni nad njo še izolacija, daje siguren kondenz ob stropniku. Vodna para prehaja skozi vse materjale, skozi nekatere z lahkoto (paropropustni), nekateri pa predstavljajo manjšo ali večjo parno oviro. Vlaga (para) iz notranjega toplega zraka prehaja skozi spodnje deske in stropnik, nekaj tudi po špranji med stropnikom in folijo, skozi pz folijo ne more, pa se kopiči pod folijo. Na vrhu stropnika je temperatura znatno nižja, kot v prostoru, vlaga bo kondenzirala. Če stropnik ni prekrit s folijo, bo vlaga prehajala skozi gornje deske v zunanji zrak. Verjetnost kondenza je bistveno manjša. Re: Izolacija podstrehe med stropniki - ataIBA - 19.2.2014 gregorj Napisal:Hvala. Kere so pa prednosti oz slabosti med temu da prekirjem celotn stropnik. Sem dobil mesane odgovore. Enu pravjo da naj pokrijem celotnega eni pa da sam 2/3 (takih odgovorov je vec) ampak bi rad imel vse detajle preden se lotim dela. Hvala Naredi tako, kot ti svetuje žerjavar. Parozaporna folija mora biti cela na topli strani in NE SME priti na hladno področje, ker bo pod njo takoj mokro. Zato 2/3. Z zgornje strani omogoči izsuševanje - prezračevanje izolacije in deske dvigni kak cm nad plošče. Re: Izolacija podstrehe med stropniki - gregorj - 19.2.2014 Obema hvala za vse informacije. Sem priblizno skiciral kako sem si zamislil. Bo tako v redu? Hvala Re: Izolacija podstrehe med stropniki - Žerjavar - 19.2.2014 - Sem si zamišljal pohodno izolacijo po vsej površini. Če pa že delaš le trakove nad stropniki, pa jih reži 20 cm širše. Se bodo v začetku lepo vsedli na stropnik in pozneje ne bodo lezli levo - desno. Morda jih na stropnik lepiš. - Pod pohodnimi deskami ni potrebna pp folija. Ali ti streha spušča, da bi morala pp folija zadržati to vodo? Re: Izolacija podstrehe med stropniki - gregorj - 19.2.2014 Glede pohodne izolacije sem malo gledal na stroske, ceneje me pride ce dam sam cez stropnike pohodno izolacijo, vmes pa navadno volno. PP folijo sem mislil dati zaradi ogromno prahu, ki se mi nabira na podstrehi. Strehe pa trenutno nimam v planu obnavljat vsaj se 5 let. lp Re: Izolacija podstrehe med stropniki - ataIBA - 19.2.2014 Med stropnike na pe folijo položiš filc. Druge role filca položiš preko stropnikov prečno in na njihovi sredini zarežeš z nožem. Namesto trakov pohodne izolacije iz steklene volne nareži in vstavi stiropor, ki bo 2 cm višji kot izolacija vmes. Prekrij s pp folijo, ki bo tako malo povešena med stropniki. Zaključiš z deskami ali OSB ploščami. |
